Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 23.11.2009, 20:37   #76
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
По умолчанию Re: Залил водой усилитель Рокфорд.
погоди, пусть просохнет
может быть не все так страшно если дым не пошел
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 20:41   #77
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сначало просушить!!!! Может повезет!
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 00:26   #78
SkyNavi
Авто: Outlander G9
если усилку хана, забей на покупку нового, дорого встанет, спроси у Shpunta (известный здесь чел) что делать
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 09:13   #79
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
Снимай, разбирай, суши. Проверь предохранитель от усилка (под капотом, 30А вроде, точно не помню). Потом все это дело обратно подключаешь - работает - хорошо, не работает - мало что можно будет с усем зделать...
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 11:20   #80
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от AlexandrStorm Посмотреть сообщение
Снимай, разбирай, суши. .
Снимай, разбирай, промой чистой водой, суши.
Старый 24.11.2009, 11:33   #81
SAH
Привет. По этой теме я уже высказывался здесь https://www.out-club.ru/board/search...earchid=933989 Если машине меньше 6 месяцев смело обращайся к дилеру, только не говори что в брод на нем проходил.
SAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 18:31   #82
Kevin-xl
Авто: Lancer X
при вскрытии будут видны потеки, но попробовать можно
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 17:06   #83
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Отдал спецу. он разобрал. продул воздухом. просушил. всё зароботало. но хрипы при переключении: Мидлы. Басы. Балансы всё же остались. Пережду ещё пару деньков. может и повезёт. что они пропадут. Как мне показалось вроде как пошли на убыль.
Отпишусь потом.
Всем СПАСИБО. кто откликнулся!
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:41 ----------
По ссылке ничего нет... Интересно. а можно где нибудь схему на этот уселок найти?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 10:45   #84
yur4ik
Аватар для yur4ik
По умолчанию Re: Ответ: Замолчал Rockford
Сообщение от М А О Посмотреть сообщение
Всем привет! Точно такая же история произошла и с моим XL. У нас третий день температура -25,-27. Сегодня пришел на стоянку, завел, включил магнитолу и ....тишина. Вся индикация работает, а звука нет.
Приехал к ОД, предъявил, но по выходным у них инженер по гарантии не работает, поэтому записался на понедельник, будут смотреть. Вышел мастер, подергал штекеры на усилителе. Сказал-скорее всего крякнул усилитель.
Точно такая же ситуация случилась сегодня утром, на термометре -22. В сервис на пятницу записали.Отпишитесь у кого чем закончилась эта заморчка в итоге, из тех кто в этой теме был, пожалуйста.
yur4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 12:10   #85
yur4ik
Аватар для yur4ik
По умолчанию Re: Пропадание звука в усилителе Rockford
Был в сервисе у О.Д. Провели диагностику всей аудиосистемы,тестировали головное устройство,усилитель.Потом установили всё на место,спросили: а как пропал звук- я рассказал.Они сказали что ничего не нашли- всё работает нормально.,звук есть. Я думаю контакт где то отошёл. Всё делали по гарантии за диагностику денег не взяли.Сейчас всё работает.
Старый 24.12.2009, 17:13   #86
Naik
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Тоже самое...завел машину,звук был,прошло пару минут-отубается,слышно еле-еле на 20 пунктах...пошел смотреть,не залил и усилитель...эх
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
Все сухо,контакты подергал-результата нет...видимо придется к ОД ехать...
Naik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 23:13   #87
turist
По умолчанию Re: Замолчал Rockford
Сообщение от Gnaeus Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вчера (на морозе -20) замолчал Rockford. Т.е. станции переключаются, диски в сиди-ченджере меняются, а звука нет.
Дело было так - когда вчера вставил ключ зажигания в замок - радио было включено и заработало. Выключил его, завёл машину, прогрелся, поехал - включил радио - звука нет. Всё переключается - звука нет.
Случалось такое у кого-нибудь когда-нибудь? Есть какие-нибудь идеи на это счет?
Все случилось один в один, заехал в Рольф-сити там предложили записаться на диагностику, ближайшая дата 21 феврвля, позвонил в Диаманд обещали завтра посмотреть, машине больше года, есть ли гарантия? И еще, может кто подскажет как на время ремонта подключить штатные динамики без усилка или это невозможно?
turist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:48   #88
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от turist Посмотреть сообщение
Подключить не проблема, но твиттеры спалишь 100%, их нужно отключить!
Старый 05.02.2010, 13:49   #89
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Позавчера завел машину - нет звука, мафон играет, колонки нет: проблема в усилители, однако. Приехал на ТО с умным видом, говорю меняйте! Авто забрали и звонят через час, мол с вас четре сотни - все работает. Менеджер по гарантии сказал что гарантия на электрику пол года и под замену я не попадаю. Вот такие пироги.
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 22:25   #90
Gosha_999
Добрый день.
Два дня назад случилась аналогичная ситуация. Музыка играла тихо на 45 пунктах. Съездил к ОД. Сказали сгорел усилок из-за воды попавшей с ковриков или ног пассажиров. Сфотографировал и отправил запрос в Москву. В течение семи дней должны дать ответ. является данный случай гарантийным или нет. Машина на гарантии 8 месяцев. Срок гарантии на аудио систему 6 месяцев. Что будет не понятно. Хотя судя по данной ветке форума данная проблема им известна.
Из разговоров с мастером было выяснено , что с данной проблемой обратился не я один. В случае вынесения положительного ответа, ждать усилок не меньше месяца а то и больше.
Самое интересное что сегодня вечером, усилок опять заработал нормально, сколько это продлится не понятно.
Gosha_999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
