Старый 30.05.2009, 17:16   #1
rii
Стрелка XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер.
Здравствуйте форумчане. Наткнулся в инете на описание маршрутного бортового диагностического компьютера «Multitronics VG1031GPL». Кто-нибудь его устанавливал?
-------------------------------------- Добавил Балу -------------------------------------------------------------
Бортовые компьютеры для Мицубиси Аутлендер ХЛ:
Multitronics VG1031U (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50 (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Ответы на вопросы по маршрутным (бортовым)компьютерам или FAQ
  • Техническое описание, характеристики, функционал и функции БК >>>
  • Сравнение бортовых компьютеров Multitronics >>>
  • Где находится разъем OBD II >>>
  • Что нужно сделать, чтобы БК показывал точный остаток топлива в баке >>>
  • Список кодов ошибок оригинального протокола Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось Балу; 25.12.2009 в 11:32.
rii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 12:47   #91
DmirtyVS
По умолчанию Re: XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер.
ОБД-2 это стандартный трапецивидный разъем. А рядом с ним должен быть еще один разъем специально для митсу На схемах первого аута они маркировались С-24 (ОБД-2) и С-23 (спец.разъем)
В схемах ХЛ пока не разбирался
Старый 13.12.2009, 12:57   #92
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
диагностический разъём на XL один.
Старый 13.12.2009, 22:58   #93
Балу
ЗАБАНЕН
если быть точным то OBD-CAN
Старый 14.12.2009, 00:35   #94
TaxAdviser
Т.е. комп с этого разъёма мог бы брать коды акпп, но не обучен автором?
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:39   #95
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Посмотри ТУТ, может и есть в списке. Я еще не изучал
Старый 23.12.2009, 02:29   #96
Vyacheslav
Сообщение от Геворгович Посмотреть сообщение
Установил себе Multitronics VG1031GPL. ДУТ подключил отдельно. Очень удобная штука. Все работает. Одно не понятно, почему при езде накатом (у меня вариатор), мгновенный расход топлива не равен 0? По идее подача топлива в таком режиме должна прекращатся. Кто знает, в чем тут дело?
На Фьюжене, что бы показывал ноль при торможении двигателем, отдельно подключал еще к форсункам.
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 17:29   #97
BRM
У меня была Toyota Matrix автомат - накатом показывал 0 (тоже было подключение к фарсункам) . Щас Аут 2003 америкос . Поставил RI-500 . Подключил пока только к колодке диагностики . Все кажит , кроме остатка в баке ( точнее по умолчанию выставлен бак расчетный). Накатом показывает расход равен 0 .
И всетаки хотелось бы узнать , есть ли такие авто , про которых написано во во втором пункте мануала по установке ?
2 Отсуствие дополнительных подключений - часто по оригинальному протоколу возможно считывать остаток топлива в баке, что позволяет отказаться от подключения дополнительных проводов.
... так не хочеться в продовку дополнительно лезть...
Bот еще вопрос , кто знает как обнавлять прошивку в RI-500 ?
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:37   #98
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от BRM Посмотреть сообщение
...Поставил RI-500 . ... И всетаки хотелось бы узнать , есть ли такие авто , про которых написано во во втором пункте мануала по установке ?
С оф.сайта производителя по Вашему БК - все там есть
...Поставил RI-500 . ... Bот еще вопрос , кто знает как обнавлять прошивку в RI-500 ?
Страница обновлений с оф.сайта
Вот последняя прошивка по Вашему БК. На сайте все инструкции найдете
Для обновления микропрограммы бортовых компьютеров Multitronics VG1031UPL / VG1031GPL, Multitronics TC 50UPL / TC 50GPL, Multitronics RI-500 / RI-500V / RIF-500, Multitronics SE-50V потребуется:
  1. Бортовой компьютер Multitronics (БК)
  2. Программа Boot24.exe или Boot33.exe (в зависимости от аппаратной реализации БК)
  3. Файл прошивки
  4. Адаптер К-линии (K-line адаптер) (схемы адаптеров можно найти здесь). Не рекомендуется использование USB-COM адаптеров по причине их возможной несовместимости.
  5. Стабилизированный источник питания 9...16 В не менее 200 мА для адаптера К-линии и бортового компьютера Multitronics
  6. Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной системой Microsoft Windows 98 и выше и свободный COM-порт.
Старый 12.02.2010, 14:15   #99
Владимир1968
Авто: Peugeot 4007
ошибки есть комп говорит что они есть а коды не выдает Почему?
Владимир1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 08:16   #100
Балу
ЗАБАНЕН
FAQ от Multitronics
Распиновка шлейфа бортовых компьютеров Multitronics VG1031UPL / GPL, TC50UPL / GPL, RI-500 / RIF-500
Старый 26.06.2010, 08:46   #101
Балу
ЗАБАНЕН
Сегодня буду пробовать подключать ДУТ для вывода остатков топлива на БК.
А вот если с 18 пина взять питание, будет работать? По мне проще снять приборку и подключится к проводке от неё
Поидее должно. Насколько точно даст информацию???? Будем пробовать....
Старый 27.06.2010, 15:21   #102
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Кстати, давно хотел написать...
Для тех, у кого активирована штатная сигналка, девайс с виртуальным замком зажигания на дает поставить сигнализацию в течение примерно минуты-полторы... пока девайс не отключится... я полагаю, что это связано с тем, что сигналка опрашивая CAN находит активное устройство и полагает что авто не готово к постановке на охрану....
поэтому проверяйте процедуру постановки сигналки хотябы первые несколько миганий светодиода... если мигание прекратилось после 2-3 раз - сигналка не активирована...
поэтому планирую перевести его на режим реального замка зажигания... руки не доходят, да и надо понять откуда именно на желтый провод сигнал подавать...
Старый 18.08.2010, 17:26   #103
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Уважаемые! кто-нибудь ставил маршрутный бортовой диагностический компьютер «Multitronics VG1031GPL» или его аналог http://www.autocomp.ru/catalogue/tri...001100135.html на первый аутлендер?
спасибо!
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 20:43   #104
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
спасибо!
Врят ли кто то ответит так как тут обсуждается только XL лучше посмотреть тут https://www.out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=173
Старый 19.08.2010, 10:43   #105
Пандыч
А что там ставить? Все тоже самое.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
* Бортовой компьютер, как настроить? двс Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 21 21.02.2009 17:58
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
