Старый 30.12.2009, 20:57   #16
avtomobilist
Временно никто
По умолчанию Re: Перестали складываться зеркала
Сообщение от Eddidoy Посмотреть сообщение
Передергивать не нужно!!!
не делал не положенного!? - в мануале написано - не в мороз!
Утренний мороз ЗИМОЙ - не великая неожиданность
Я не на стороне ОД, а на нашей.. но ...... думать то нужно!
Пусть тогда косоглазые думают как герметизировать механизм. А что теперь, в мороз со сложенными зеркалами ездить?
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 21:07   #17
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
Нет, с разложеными
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 11:17   #18
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Можно вопрос?
А нахрена вы вообще их складываете??
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 11:40   #19
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
я, например, складываю, потому что машины стоят близко друг к другу и между ними народ проходит
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 13:09   #20
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Каждый день неоднократно, с кнопки, при любой погоде - складываю и раскладываю.
"Наизнанку" - тоже выворочивали (и зачем это надо было делать из сложенного состояния??).
PS после прочтения топика как ремонтировали зеркала (чистили защелку), запомнил что там нечему ломатся и чинится все легко... поэтому - Не парюсь и пользуюсь как хочу.
Старый 18.01.2010, 17:53   #21
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
К диллеру пока не ездил, времени все нет.
Есть одна особенность: если их вручную сложить, то с кнопки нормально раскладываются. А складываться с кнопки не хотят.
IzotovDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 11:01   #22
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от IzotovDV Посмотреть сообщение
А если так попробовать:
с кнопки открыть, затем аккуратно рукой вывернуть дальше "наизнанку", затем с кнопки сложить\разложить.
Старый 19.01.2010, 17:00   #23
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
Сегодня попробую, мысль в принципе хорошая
Старый 02.04.2010, 15:19   #24
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Восклицание Блок ETACS (8637A321)
Озадачен проблемой помощи человеку.
Машина 2007 года в максимуме, КАСКО.
При незначительном ДТП: внешне - ободран левый угол переднего бампера, сломан омыватель левой фары; главное в момент удара САМИ сложились боковые зеркала.
На повторное нажатие кнопки - не реагируют. Вручную отводятся в штатное положение, не фиксируются, при нажатии на кнопку - снова складываются. Приговор ОД - по диагностике сигнал на разворачивание зеркал с кнопки уходит, виноват блок ETACS, менять (11263 руб!).
СК упирается - платить не хочет, мол не моГЁт такого быть! Вон где бампер и ВОн где зеркала!
У кого какие мысли, как доказать причинную связь между ДТП и выходом из строя блока?
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 15:33   #25
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Re: Блок ETACS (8637A321)
Сообщение от АутЛекс Посмотреть сообщение
Уходит.. приходит... доходит....
Снять зеркало и подключить к другому авто, вот и вся диагностика будет или что еще лучше - заведомо исправное зеркало подключить..
Почти похожее Перестали складываться зеркала
В pdf-ке, как проверить зеркала - электрику.
Тип файла: pdf GR00006200-51C.pdf (542.7 Кб, 53 просмотров)
Старый 02.04.2010, 15:58   #26
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Печаль Re: Блок ETACS (8637A321)
За мануал - спасибки. Но проблема не похоже что в зеркалах. ОБА зеркала одинаково реагируют на нажатие кнопки.
основной вопрос - связь неисправности с фактом ДТП?
Старый 02.04.2010, 16:03   #27
YesYes
Аватар для YesYes
Сотрясение кузова в момент удара и "внутренний скрытый дефект" платы ECU (пайка, трещина и пр.)
Старый 02.04.2010, 16:34   #28
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Это я отлично понимаю. Буду писать техническую экспертизу. Но данный блок отвечает еще и за остальные сервоприводы. Я по образованию инженер-автомобилист, хотя и в электрике тоже чуть-чуть разбираюсь (в юности паял и усилки примитивные и светомузыки). Так что искать - "внутренний дефект" платы ECU, мне уже ясно. Вопрос к тебе как к спецу: где в этом самом блоке участок, отвечающий за зеркала? Можно фото внутренностей блока или ссылку, где можно посмотреть схемку-рисунок?
Старый 02.04.2010, 16:41   #29
YesYes
Аватар для YesYes
Я не спец.
Попроси консультации через личку у out-xl и Ёжик Пых.
У Ёжик Пых большой опыт в ремонте ECU с разных мицу.
Не всегда уверен в правильности диагностики ОД.
Нечто похожее. - фото.
В pdf-ке схема внутренностей ECU. Обрати внимание, что есть релюшки на открытие и закрытие зеркала....
Релюшки проверить... что приходит - что уходит...
Тип файла: pdf ecu.pdf (266.1 Кб, 33 просмотров)
Старый 30.04.2010, 14:34   #30
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
YesYes ты был полностью прав. Ездил в Рольф: именно так и диагностировали. Поставили зеркало с другого икселя - тоже самое - не складываются зеркала. После чего заменили блок управления системой ETACS по гарантии. Все заработало.
XL - Все вопросы по зеркалам (доустановка поворотников, обогрев, тюнинг и тп) Shpunt Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 198 20.09.2019 12:05
КУПЛЮ ЗЕРКАЛА ДИМАН18 Airtrek. Экстерьер/интерьер 3 20.09.2008 20:50
Складывающиеся зеркала на Out densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 21.03.2008 10:40
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
