Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 30.12.2009, 09:06   #316
Sekret
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda или Hits-cn
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Переключается на блютус, пишется номер и играет мелодия установленная на звонок (у меня для своих стоят разные мелодии и без имени я знаю кто звонит).
Наверно вечером пойду в паркинг, попробую "поковырять" башку...
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:57 ----------
Вообщем вот что получается:
Чтобы выйти в меню настройки кнопок надо войти в меню AUX и наступить 8 потом setup на лентяйке. Получается первая фотка.
Что мы видим... правильно!
Кнопки поднятия и отбоя трубки есть.
Спускаюсь на них нажимаю vol+, циферки становятся зелеными и красными (фото 2).... И тут засада!
Как изменить так и не врубился... И кнопку с трубкой держал и на лентяйке многие кнопочки пробовал и нифига...
Если вверху менять настройку для разных машин (тойота, хонда, форд и т.д.) то циферки разные напротив разных кнопок... что-то я не догадался сфоткать...
В общем пока в раздумьях:
1. Так как свой блок (штатный) блютуса продал, думаю может дело в нем? Вернее не в нем, а в контактах которые нужно соединить в оставшейся фишке... (на моей машине)
Надо чтобы кто-нибудь со штатным блютусом попробовал. Gigamozg у тебя вроде есть? Sasha74 писал что у него нет кнопок. Если заработает, то я буду искать какие контакты перемкнуть.
2. Может я затормозил и надо было все кнопки обучать поочередно (хотя нафига - всё ведь работает).
3. Я затупил и не разобрался как менять циферки...
У кого какие предположения?
Обычно на магнитолах с обучением кнопок необходимо:
1. зайти в меню обучение.(это видно что получается).
2. Нажать на руле кнопку необходимой функции (в этот момент магнитола вычисляет значение для данной кнопки, на некоторых есть показ значения кнопки, на некоторых есть - у вас вроде есть показ значением, значить кнопку надо держать пока не устаканится значение на дисплее)
3. Не отпуская кнопки на руле нажать на дисплее нужную функцию, при этом кнопка на дисплее должна изменить свой цвет.
4. После программирования кнопок нажать SAVE.
Успехов.
Sekret вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 09:46   #317
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сейчас управление магнитолой работает. А все циферки одинаковы 255 255 255. При переключении меню на запрограммированные для других машин значения на каждой кнопке разные...
Как долго держать программируемую кнопку? Держал и нажимал... секунд 5...
Нужно ли все кнопки (моде, громкость и т.д.) программировать если всё работает? Или можно пробовать только блютус...
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 10:08   #318
migelka
Аватар для migelka
migelka будем ждать пока ты свою получишь!
Ну и я пока попробую поковырять ещё...
Ждем. Только я слабо понимаю, что надо будет сделать? Пытаться подружить голову со штатным блютусом? Или также как ты программировать кнопки на работы с блютусом головы?
P.S. Лазил по сайтам где общаются люди, часто заказывающие товары из-за границы. Почти у всех, кто заказал доставку EMS посылки висят с середины декабря. При обращении на почту, всем говорят: "Ваша посылка на территории РФ не зарегистрирована. Видимо все уже давно прилетело, но им некогда или лень разбирать.
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 10:56   #319
gigamozg
Аватар для gigamozg
Дим-Димыч, а вот интересно, можно ли перепрограммировать, к примеру, кнопки громкости таким образом, чтобы они при удержаниии увеличивали последовательно громкость?
Или вот кнопки переключения радиостанций, сделать не для поиска, а именно для того, чтобы запомненные станции щелкать?
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 11:24   #320
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
Со штатным их не сдружить надо, а просто попробовать будет работать или нет.
Я подозреваю, что через штатный блок блютуса замыкаются определенные провода и кнопки работают, а так как у меня блок снят, то соответственно на проводах нет напруги и башка не понимает кнопки... как то так...
С посылкой та же песня. Я сегодня китаёзам заслал письмо, чтобы поискали посылку... Кто-то из камрадов в соседней теме писал, что у него 18 дней на таможне в Китае пролежала.
Наша голова поддерживает следующие функциональные кнопки:
POWER-KEY (питание вкл./выкл.) MODE- KEY (переключение режима)
PTFW-KEY (следующая песня/держать для перемотки вперед)
FTBW-KEY (предыдущая песня/держать для перемотки назад)
VOL+- (соответственно звук +\-)
Вот перевод.
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Надо пробовать! Ничего же не мешает все кнопки перепрограмировать...
Старый 30.12.2009, 12:09   #321
migelka
Аватар для migelka
Никак я не въеду, а конфликта у них не будет? У штатного и балалаечного блютуса?
Старый 30.12.2009, 13:38   #322
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Нет не будет. В новой голове блютус по любому будет работать. А в штатном удалить телефон, он без прописанного телефона не работает.
Старый 02.01.2010, 10:00   #323
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Пробовал перепрограммировать все кнопки, в том числе и управление на руле - нифига не получилось. Циферки не меняются.
Ещё обратил внимание, что в режиме для других машинок, у всех эти две кнопки неизменные 255 255 255.
Пы.Сы. Посылка до сих пор в Китае.
Старый 02.01.2010, 10:38   #324
Kevin-xl
Авто: Lancer X
C программированием какая-то засада.
Это праздники новогодние... У меня из штатов...слов нет... Приняли 21го а экспортировали 31го!!! И это priority mail!
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 16:27   #325
chindiasov
Товарищи может быть написать в Hits официальное письмо от нашего клуба, пусть ответят на вопросы:
Про звук (без Рокфорда)
Про звук с Рокфордом
Про программирование кнопок
Вроде всё!
Старый 03.01.2010, 09:49   #326
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Можно. Только надо чтобы кто-нибудь грамотный писал. Гигамозг и Мигелька вроде рубят...
Ещё про обновление спросить, у них меню уже другое...
Старый 03.01.2010, 10:34   #327
migelka
Аватар для migelka
Готов написать. Давайте сформулируем вопросы, я переведу и отправлю.
Старый 03.01.2010, 17:24   #328
gigamozg
Аватар для gigamozg
Готов тоже поучаствовать.
Кстати, migelka, а у тебя коробка автомат?
А то у меня что-то при соединении камеры со входом CCD-in не переключается автоматом когда заднюю передачу включаю.
Пришлось использовать вход AUX и руками переключать.
Старый 04.01.2010, 15:53   #329
Sasha74
Аватар для Sasha74
У меня вариатор ,камера подключена на CCD,при включение задней с задержкой 1-2 сек автоматом включается камера.
Подскажи как установил камеру по пазам.Просто на 6 января договорился с боксом пробовать переустановить камеру ( а то на улице минус ) 25-30 .
Буду пробовать блютуз на штатные кнопки подключить.
По поводу звука на задние буду пробовать подключить задние колонки через тюльпаны ( у МЕНЯ РОКФОРД)куда цепляется камера.
Если есть у кого мысли подскажите.
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 09:24   #330
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
Попробуй кнопки блютуса с блоком (штатным) и без блока. В инструкции написано, что если подключение не правильное то кнопки не будут программироваться (тогда и работать не должны - а они работают).
По поводу задних колонок: если звук не пойдет с тюльпанов попробуй с can соединить. Народ пишет, что Рокфорд управляется по can-шине и скорей всего по ней и звук идет.
Напоминаю что у меня нет Рокфорда.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
