Старый 18.01.2010, 16:02   #181
brodyagin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Где взять стекло для противотуманки ?
Сообщение от arsik Посмотреть сообщение
Я не знаю как остальные, но я попробую повторить, всеравно на выходные делать нечего!
Только один вопрос, чем это они отпиливали банку?
Способ отрезания стекла таков (он применяется и для бутылок). На нужном уровне вокруг банки делается один виток шерстяной ниткипредварительно смоченной в бензине или иной горючей жидкости. Поджигаем, ждем несколько секунд, пока пламя четко нагреет полоску по окружности банки и резко опускаем в холодную воду (например в пластиковый тазик с водой) и о чудо, слышым "ЧПОК" и дно отваливается!
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 16:14   #182
Котис
Аватар для Котис
Сообщение от brodyagin Посмотреть сообщение
ИМХО.... Едем с включёнными "модернизированными" туманками, лампочка нагревает "донышко от банки", въезжаем в лужу, слышим "ЧПОК", и стекло лопается.... Ищем новую банку?
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
Кстати, стекло туманок отлично поддаётся даже ручной полировке....
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 09:16   #183
brodyagin
Сообщение от Котис Посмотреть сообщение
Уважаемый, в теме есть пост о том, как можно заменить у круглых противотуманок стекла, в качестве новых стекол предлагаются донышки банок (при этом человек оговорился, что дело на в экономии а просто ради прикола... п олучилось кстати очень даже хорошо!). Так вот, далее в теме следует вопрос о том, как же это дно у банки отрезать и я лишь дал совет как его отрезать... - старинный народный способ между прочим.
Старый 25.01.2010, 21:05   #184
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Ответ: ПТФ
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
вообще то у нас по Госту разрешен только один задний ПТФ, можно нарваться на неприятности.....
Во многих авто стоят две противотуманки в том числе в вазах,проблем не может быть если это предусмотрено заводом изготовителем,а если нет то как повезет.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 17:50   #185
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Outlander. Противотуманные фонари, их стекла и установка
Сообщение от Ferrari Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста на счет задней правой ПТФ возможна ли установка в нее лампочки? Если можно поподробнее, заранее спасибо.
Я уже писал. Если без заморочек, то купите заднюю правую туманку от Airtrek`a или займите свои руки:
"В японских авто, вероятно по их ГОСТу, горит либо правая, либо обе(две) задние противотуманные фары. Так как у меня горит одна правая противотуманка, то я решил исправить этот маленький недостаток.
Для этого мне понадобилось купить патрон и лампочку с цоколем "е4". Оба предмета обошлись мне в 140руб(2*70).
Далее снимаем левую фару и делаем в ней отверстие диаметром 21мм под патрон. Отверстие я сделал фрезой, что осталась от комплекта парктроника(http://www.drive2.ru/cars/mitsub…rna...2256910293264/) Затем пропиливаем лепестки, кто вытаскивал патроны- знает. Всё, основную часть сделали! Остаётся подключиться к бортовой сети и проверить исправность пайки! Места пайки можно замотать изолентой или термоусадкой.
Вся работа по времени заняла час или полтора.
Забыл… Пришлось ещё купить раз`ём "мама-папа" от жигулей за 25рублей."
Вложение 33029
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 17:57   #186
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
kas А отражателя то в этой туманке нету!!! , вот и светят они у тебя по разному, я уже писал выше
Сообщение от Rome Посмотреть сообщение
Там пустышка стоит, без отражателя...
vintik более ответственно подошел к данному вопросу! Вариант
Сообщение от RoNiS Посмотреть сообщение
Вот мои туманки.
Правая (если смотреть на фото) была пустышкой..
Тоже имеет право жить, стоимость задней туманки терпимая.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:35   #187
kas
Авто: Шнива 2014
1. В курсе, мать писала.
2. На первенство не претендую.
Старый 16.03.2010, 18:46   #188
brodyagin
Народ, в теме не раз речь заходила о Хела МИКРО ДЕ. Я собираюсь ставить, но смущают их габариты - они в глубину уйдут на 12-14 см кажись, кто что скажет. Влезут или нет, может уже кто-то ставил именно 1NL 008 090-831? Кстати в связи со сменой ПТФ продаю свою ПТФ правую прямоугольную (как на фото несколькими постами выше), а левая разбилась. Кому нужна правая, пишите в личку.
Старый 17.03.2010, 07:39   #189
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
а кто нибудь с таким сталкивался: http://dled.ru/products/278
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 07:49   #190
lukanin
Аватар для lukanin
brodyagin могут не войти, посмотри серию Хелла FF
Старый 17.03.2010, 08:08   #191
DmirtyVS
... Хела МИКРО ДЕ. Я собираюсь ставить, но смущают их габариты - они в глубину уйдут на 12-14 см кажись, кто что скажет. Влезут или нет, может уже кто-то ставил именно 1NL 008 090-831? ...
Нужно проверить глубину до масляного радиатора у левого подкрылка. На машинах с механикой (без радиатора) места достаточно
Старый 17.03.2010, 08:51   #192
brodyagin
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Я ставлю Хелловскую раздельную оптику вместо своих америкосовских потрескавшихся фар. Оптика круглая и хотел бы поставить ПТФ тоже круглые, тем более что одна штатная разбилась. А серия FF кажись не круглая или я не там смотрел....
Вот именно радиатор автоматической коробки меня и смущает - буду замерять, просто думал, что кто-то уже прошел этот гемор.
Из всей ветки не понял - птф без демонтаджа бампера можно снять или нет. Или она снимется, а кронштейн останется?
Старый 17.03.2010, 23:12   #193
гарик
Аватар для гарик
У меня стоят микро де,до радиатора много места.Завтра постараюсь пофотографировать и выложить.
гарик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 15:02   #194
brodyagin
Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
О, неужели я не одинок!!!!!!! Гарик, для успокоения укажите модель Ваших ПТФ, что бы я в параметрах этой модели выяснил размеры.
Я хочу брать 1NL 008 090-831 - это самые крутые с радиоуправлением. Есть такая же модель, но без радиоуправления и она конечно дешевле. Хотелось бы понимать - стоят эти ПТФ своих денег и сильно ли я проиграю, взяв без радио управления.
В Москве НИГДЕ нет ни тех ни других, но мне знакомый привезет за 10 дней и цена хорошая 4500 за коплект (модель 1NL 008 090-831 ). В интернете они стоят 5500-6000 и это старый прайс, а как привезут к лету, так наверняка дороже будут.
Ждемс, что ответит Граик на мои вопросы - если он посоветует ставить 1NL 008 090-831, то готов взять на хвост людей для коллективного заказа, НО бабули заранее!!!
Старый 18.03.2010, 18:37   #195
гарик
Аватар для гарик
Я так думаю что радиоуправлением лишнее,у меня вот такие http://www.carware.ru/m_item.php?id=4080
С рабочего компа не получается вставить фотки
Задние противотуманные фонари Odin Outlander XL - Запчасти и ремонт 165 26.04.2021 21:06
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Установка автокорректора energetik@list.ru Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 26 25.02.2012 23:26
Outlander: Оптика. Установка ксенона в ПТФ Turbo nsk Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 47 18.06.2009 14:19
Outlander. Оптика. Противотуманные фары неоригинальные Дмитрий 27 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 03.06.2009 21:36
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
