Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 18.12.2009, 20:27   #31
XWW
По умолчанию Re: Замена свечей
Лучше головку с магнитом...я купил с резинкой, свечу закрутил, резинка на свече и осталась
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 20:32   #32
A.SH.
Авто: Lancer X
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 20:38   #33
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
это от мороза я 4 года нормально снимал а на днях в мороз резинка тоже как у вас.
Старый 18.12.2009, 23:05   #34
хохол
Авто: out xl
А я с магнитами,резинками не парюсь.У меня есть длинный зажим(пинцет)медицинский.В любом магазине рыбалки продается.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 17:59   #35
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
На 3-х литровом тоже можно поменять.
Конечно сложнее, неудобней и плюс к этому холод.
Здесь выжимки из сервис мануала.
Есть мнение, что достаточно будет сначала "продуть двигатель", затем заменить "ближние к радиатору" три свечи на новые сухие, с помощью бутылок с кипятком подогреть впускной коллектор, и при хорошем аккумуляторе двигло без проблем запустится. Не надо "дальние свечи" будет менять.
В США они меняются каждые 100 т.к.м.
По поводу свечного ключика.
Покупал когда для SpaceStar-а, то набрался такого опыта:
- диаметр наружний головки ключа должен быть меньше чем 21,7 мм
- трубка на 16 длинной 300мм подходит (НО!!! убоялся, т.к качество наихудшее, да и крутить им - можно что угодно обломать/или сорвать) - ключи с карданчиком (тажа трубка, выводы те же) русские и польские... свечка там гуляет в них+/- 1мм
- свечные головки с магнитом (цена головки 150 + какрданчик 250 + удлинитель 100 + трещетка 450) в принципе подходит но надо мерить, т.к. есть разные да и в сумме ключик по цене к 1000 приблизится, зато свеча как влитая!
Но в итоге был куплен ключ Т-образный свечной на 16, с карданчиком и магнитом, приличного качества за 420 руб (цена 2006 года).
Если брать - только хороший ключ.
PS Вот интересное мнение.. для размышлений, по поводу запуска в холода.
Старый 20.12.2009, 12:45   #36
Artursan
По 3-х литровому так никто и не менял сам свечи все ?
Передние 3 шт - это понятно как менять , а вот задние ....
Мож где есть отчетец ?
Сам не нашел чой то ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 11:36   #37
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
вот задние ....
Старый 01.02.2010, 21:21   #38
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Проехал на свечах 25000км вроде все нормально было,но решил заменить,и о чудо машина пошла повеселей,хотя и старые свечи были визуально в полне нормальные.Так что свечи у нас надо менять не реже,чем раз в 20000км,бензин у нас все таки такой разный!ИМХО
peugeot sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 18:25   #39
tolivan
Сообщение от peugeot sk Посмотреть сообщение
Сегодня тоже, при пробеге 25500 достал свечи на посмотреть
Морозы закончатся буду менять. На вид на троечку, хотя ни каких признаков кончины пока нет.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 20:41   #40
Dima1971
Аватар для Dima1971
мои свечи на 2.4 пробежали 37 000 км. потом в -34 не завелся, на сервисе сказали свечи очень плохие и надо менять.. типа пропуслк зажигания.. поменял хоть и дорого. машина теперь заводится в мороз и бегает порезвее. нормально бегает на нашем бензине не более 40-45 тыс.
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 21:45   #41
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Мои свечи бегают 75тык. и меняться не собираются до 90 (если будут заметны симптомы) или 120 (при отсутствии нареканий)
Старый 02.02.2010, 22:28   #42
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
ТО 60 гласит: замена свечей. Что с гарантией?
Старый 03.02.2010, 04:43   #43
tolivan
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
На свечах нет счетчика пробега
Старый 03.02.2010, 12:27   #44
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
И это точно, но ОД суров.
Старый 03.02.2010, 20:18   #45
IgSo
Аватар для IgSo
И что из-за свечей может загнуться? (быстрее они дадут о себе знать). ОД не суровей жизни, на таком пробеге катализатор всё равно придется (3т.) менять за свой счёт, а чтоб свечи загубили двигатель или трансмиссию - такого я ещё не слышал
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
ТО-60 пройдено, о чем свидетельствует штамп ОД.
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
