Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 25.02.2010, 19:35   #61
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
В каталоге пробиваются два вида оригинальных свечей 1822A030 и MN 163235 в чем разница, кроме цены?
Первая Denso K16PSR-B8, вторая NGK FR5EI
Старый 25.02.2010, 19:58   #62
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
И те и те иридиевые, правильно понимаю?
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 19:59   #63
Sju
Аватар для Sju
Да обе иридиевые, и обе рекомендованные.
Рекомендованных обычных не обнаружили пока для 4B12
Старый 25.02.2010, 21:23   #64
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Едь теперь масло меняй... залил походу основательно
не вижу связи... просто в упор
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 05:53   #65
tolivan
Сообщение от Max_poll Посмотреть сообщение
Долго пытался завести авто при залитых свечах, бенз не воспламенился и не сгорел, а за то время что ты крутил в холостую, в цилинды попало значительное кол-во бензнина... ты бросил заводить, пошел выкручивать свечи, покак то се, пока прокалил их, пока назад вставил... некоторая часть бензина испарилась, совсем не большая, т.к. на морозе он испаряется очень плохо, и тем хуже чем выше октановое число. бОльшая часть бензина постепенно стекая попадает в картер двигаделя... т.е в масло... дальше думаю продолжать не нужно...
Странно что такие прописные вещи нужно кому то еще объяснять
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 13:22   #66
dmitriy1977
Авто: Outlander
Сколько там бензина в масло попало? Он весь в трубу ушел! На фото все видно. Что вы человека пугаете.
Старый 26.02.2010, 13:27   #67
tolivan
Странный вы человек
Сколько попало.. хз сколько, автор не указал как долго на залитых свечах он мучал двиг. Да и много времени не нужно
Сколько прошло времени с момента как были залиты свечи и до того как всеже завели двигатель? Несколько часов... Или вы думаете что поршни + цилиндр герметичный сосуд для бензина
Старый 26.02.2010, 13:55   #68
dmitriy1977
Авто: Outlander
Странный вы человек
Спорить с вами я не буду, но знаю одно, я масло в этом случае менять не стал бы. А вы если после каждой заливки свечей меняеете масло, то респект вам и уважуха. Двигатель любит, когда чаще меняют масло!
Старый 26.02.2010, 16:17   #69
tolivan
Я на XL как не разу не заливал свечи, ибо заводится он в морозы отменно
А масло да, я меняю в 2 раза чаще чем по регламенту... т.е. раз в 7-8 тыс, обычно перед зимой и после зимы... тем более такой суровой как эта.
Старый 28.02.2010, 13:52   #70
als
Аватар для als
Авто: Outlander 2.4 CVT
А лудше двигатель
Во время прогрева двигателя 0,00000000000000000001 ЛИТРОВ
бензина, попавших в масло просто испарятся.
als вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 14:08   #71
LL250
Аватар для LL250
Сообщение от als Посмотреть сообщение
А лудше двигатель
Полностью согласен! Бензин ПРОСТО ИСПАРИТСЯ!!!
LL250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 14:15   #72
_Игорь_
... бОльшая часть бензина постепенно стекая попадает в картер двигаделя... т.е в масло... дальше думаю продолжать не нужно...
Ну и что будет? При последующем запуске и прогреве бензин испарится без остатка. Когдато на заре автопрома и небогатом выборе масел для эксплуатации в зимних условиях, даже рекомендовалось залить грамм 100 бензина в картер для того чтобы в мороз с утра оно было пожиже и стартеру полегче крутить.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 21:55   #73
ANDREYY
Бывает резиновый фиксатор внутри ключа (головки) плохо приклеен (вываливается,не держит свечу и т.д)
Пользовался шлангом подходящего диаметра. Можно кислородный, но внутренний диаметр маловат нужно сверлом или узким ножом вырезать внутренний слой. Откручиваем свечу, но не до конца, заводим шланг в свечной колодец, насаживаем шланг на изолятор и легко демонтирум последнюю.
Монтаж в обратном порядке соответственно.
Для себя заметил, что таким методом хорошо чувствуется правильность хода по резьбе. Это так.....может кому пригодится.
ANDREYY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 21:42   #74
MASTER1991as
Подскажите такие свечи DENSO IRIDIUM TOUGH VK16, 5603 подойдут на XL 2,4L
http://www.denso.ru/Iridium-Tough--6...000000001.aspx
MASTER1991as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 22:35   #75
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
интересно это рекорд 7т.км -замена масла,или есть кто раньше менял? Плохого в этом ничего нет конечно,но мне кажется это деньги на ветер,если после суровой зимы ещё может и можно как то оправдать преждевременную замену(и то сомневаюсь),а после лета то чего раньше менять,тем более в ваших широтах оно на врятли жаркое
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
