Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 20.06.2007, 16:30   #46
SantaFox
Аватар для SantaFox
По умолчанию Ответ: XL.Радио.Некачественный прием
А может дело в антенне? У меня на хонде CR-V была такая же маленькая антенночка на крыше, и очень-очень серьезный Альпайн в результате ловил радио очень хиленько.
Вылечилось установкой дешевой внутренней электронной антенны...
SantaFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 22:32   #47
Санчес
Аватар для Санчес
Внесу свою лепту. Да, звук иногда становится глуше и тише. Думаю, немощная антенна, но другую наверх не поставишь - весь экстерьер к черту полетит. Как бульдог с длинным хвостом. Хотя заменить - раз плюнуть: выкрутил и - абзац.
Санчес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 22:39   #48
Seal
Сегодня еще раз внимательно проверил влияние функции AF в радиоприемнике на качество приема.
Вчерашний вывод подтвердился:
При включенной функции (AF ON) и в условиях нестабильного приема станции, которая имеет (передает) RDS информацию, приемник самостоятельно пытается скакнуть на соседнюю вверх станцию, тоже имеющую RDS канал. Сигнал стал получше - скачет обратно. Получается то самое неприятное метатние приемника между двумя станциями.
В Москве это особенно заметно, если слушать "Максимум" (103,7 МГц) которая много где принимается паршиво, и пытается соскочить вверх на "Энерджи" (104,2 МГц).
По-сему, думаю разумно эту функцию в меню приемника отключить (AF OFF). Все равно в нашем эфире полноценный RDS канал имеет всего одна-две станции. Это Вам не Европа
Но в продолжении темы о приеме. Отключение функции AF на качество приема НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ. Тот же "Максимум", как плавал моно-стерео, так и плавает. Как резал верхние частоты, так и режет Просто перестал скакать со станции на станцию.
Seal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 11:45   #49
MaxSaint
Аватар для MaxSaint
Авто: Nissan Murano
Сам очень интересуюсь данным вопросом т.к. жду XL в максимальной комплектации (вроде как в июле должен быть в Москве) .
Что могу сказать. На Паджериках 4 такая же проблема (у шефа и его друга стоит Рокфорд) . Машины брали в Рольф-Динамит (Москва) весной.
Недавно гоняли машины на ТО (3000 км). Записали данный баг (плохой прием радио станций) в перечень неисправностей. Как им сказал мастер, нарекания уже были неоднократно (что на Паджериках, что на XL). Ничего пока делать не стали (ну например менять антену) т.к. на прошлой неделе Рольф направил письмо японцам с вопросом - как решать данный баг (инфо достоверная на 100%, т.к. у шефа директор Рольфа-Динамит очень хороший друг). Также было собрание на Рольфе по поводу этой проблемы. Пока ответа от япошек нет.
Когда появиться какая либо инфо по этому вопросу - отпишусь.
MaxSaint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 17:14   #50
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Интересно, эти проблемы только в Москве наблюдаются? Ведь частотный интервал между двумя соседними станциями в столице совсем "никакой" - вот небось и приемник не знает, что ему лучше ловить )) А антеннку если покрутить туда-сюда - один фиг?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 17:43   #51
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Ты очень внимательно читаешь посты.
В Самаре соседние станции не ловятся, но звук иногда "плавает". Антенна на XL - это же не телевизионная кочерга, чтобы ее крутить туда-сюда.
Просто у нас в радиоэфире традиционный бардак!!!
Старый 21.06.2007, 23:45   #52
LLimon
Бардак не везде))). В области 150 км от Москвы Московские станции уже не принимает, зато стоя практически под вышкой местных радиостанций ("Авторадио"-Шатура, "Просто радио" Ликино-Дулево) прием остается такой же(плавает громкость, срезается ВЧ, треск).
Кстати, антенку поменял на другую( купил в мапазине)-эффекта никакого.
Заметил, что при включении зажигания появляется треск и шипение(помехи?), хотя при этом двигатель не запускаю.
LLimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 22:26   #53
svt22
На английском форуме Out XL (http://townhall-talk.edmunds.com/dir...ew/.f1128e3/67) тоже обсуждают проблему не качественного приема радио. Так что эта проблема не только российской комплектации, а похоже во всех странах и на всех новых XL. Из их обсуждения можно понять, что для американских машин уже есть новая версия приемника, который устанавливают для тестов на некоторые машины. По отзывам на форуме новая версия приемника больше не имеет проблем с приемом. Проблема эта известна производителю и выпущен технический бюллетень по этой проблеме от апреля 2007. Сейчас центр поддержки производителя ищет решение этой проблемы. Так что надо еще подождать возможно и у нас будут менять приемники.
svt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2007, 01:49   #54
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от svt22 Посмотреть сообщение
Блаженн кто верует
Старый 08.08.2007, 15:17   #55
LXL
А я победил "ИКОТУ" рокфора!!!включил отказ приёма региональных(местных)станций-"REG" в меню радио(см.мануал)!!!WAIT-пока бывает!
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2007, 13:25   #56
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
А никто не думал насчет антенного усилителя?
Я себе не буду делать, тк радио ваще не слушаю принципиально. Очень реклама достает А вам, уважаемые, идейка
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2007, 12:53   #57
ATerror
Аватар для ATerror
Авто: Уже приехал XL 2.4 вариатор
Я хоть радио обычно не слушаю, но как-то напрягает отсутсвие возможности переключения радиостанций на руле. А на самой-то магнитоле он хоть станции запоминает? Чтобы руку протянуть и переключить?
У нас в Тюмени станций не так много, поэтому, я думаю, друг другу мешать не будут. А вот прием за городом часто неуверенный. А если, как здесь пишут ещё и приемник плохой, то что ж вообще лучше радио не включать? (погода там, новости...)
ATerror вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2007, 13:05   #58
ATerror
Аватар для ATerror
На тесте Рокфорд произвел какое-то странное впечатление. Сидел на заднем сидении справа. Во-первых даже при нормальной (небыстрой) езде на средней громкости ничего не слышно, все заглушает шум шин, ходовой и свист воздуха. Специально попросил сделать погромче. Звук разделился. Очень четко было слышно как сабвуфер бухает сзади слева, а высокие и средние частоты доносились откуда-то спереди. Может звук для водителя и перденго пассажира нстраивался.
Звук очень бедный (правда радио играло, кстати, шумело иногда), может эквалайзер так был настроен.
Я не великий меломан, но у меня компьютерные колонки дома за 1500 рублев с сабвуфером куда более сочный, насыщенный и сбалансированный по объему звук выдают, не говоря уж о музыкальном центре.
Сделал вывод, что все эти премиумы - от лукавого. Деньги лишние появятся - сам что-нибудь подберу!
Старый 31.08.2007, 09:11   #59
Bazis
Сообщение от LoX Посмотреть сообщение
Подтверждаю, это действительно помогает.
Сигнал перестает плавать по станциям.
Теперь в плохих местах приема радио просто похрипывает.
Может и остальные приблуды этого радио отключть - еще лучше ловить станет.
Кстати, видимо именно из-за этой настройки радио нечетко отлавливало сигнал и в центре города. Пыталось каждый раз выбрать наиболее четкую с ее точки зрения волну.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 10:21   #60
EVT
Может где-то пропустил ... но все-таки. Все вышеуказанные проблемы относятся только к топовой версии с Рокфором или ко всем (с обычной музыкой)?
EVT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
