Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 04.03.2010, 23:45   #76
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
интересно это рекорд 7т.км -замена масла,или есть кто раньше менял? Плохого в этом ничего нет конечно,но мне кажется это деньги на ветер,если после суровой зимы ещё может и можно как то оправдать преждевременную замену(и то сомневаюсь),а после лета то чего раньше менять,тем более в ваших широтах оно на врятли жаркое
При нашенском климате/бензе/дорогах весьма разумный подход. Я решил раз в 10000км - это, имхо, оптимал (все же езжу не только в городе, но и по относительно ровной трассе).
Рекорд был две замены масла при пробеге 5000км (рассказывал менеджер нашего ОД. Пробег за 2 года, масло менялось по регламенту раз в год )
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 02:33   #77
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от MASTER1991as Посмотреть сообщение
Подскажите такие свечи DENSO IRIDIUM TOUGH VK16, 5603 подойдут на XL 2,4L
http://www.denso.ru/Iridium-Tough--6...000000001.aspx
А чего слегка пробежаться по теме слабо?
https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=57
Или на сайте по твоей ссылке
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/g...me=&cc=&FF=150
OUTLANDER (AIRTREK) 2.4 i 16V (CW5W) 125 4B 12 MIVEC 06/'07-> K16PSR-B8 IK16 VK16
Написать, что подойдут, или сам догадаешься?
Старый 05.03.2010, 04:35   #78
tolivan
При тяжелых условиях эксплуатации замена масла делается 2 раза чаще, а у нас они действительно тяжелые... летом +35 зимой -35... А экономить на 1,5 рубля на масле смешно
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 09:16   #79
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Это машина, а не букет роз к примеру на который может подействовать данная температура! Каждая машина перед выпуском на конвеер тщательно тестируется как в холоде, так и в жаре, и если производитель не пишет,что машина боится жары и мороза-то нечего мудрить! И если следовать Вашей логике, то менять надо всё тогда в 2 раза чаще!!! Масло в коробке к примеру-она ведь тоже очень важна(коробка), наверное все резиновые изделия следует заменить после зимы
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 09:46   #80
tolivan
LOL открой сервисную книжку и прочти пункт эксплуатация в сложных условиях, и критерии оценки их
Все в 2 раза чаще, в том числе и упомянутое тобой масло в коробке.
Живя в сибире, каждый ребенок знает что масло в двигателе после зимы нужно менять... тебе этого не понять ты ведь понятия не имеешь что такое заводить двигатель в - 34 после ночи стоянки на морозе и так по 1,5-2 масяца ежедневно )
Я как бы ни кому свое мнение не навязываю, но я считаю что так правильно!
Старый 05.03.2010, 11:06   #81
DIMAN
Да,заводил только при -25,но я же писал выше,что про зиму ещё ладно,но после лета,тем более сибирского! Или у вас лето тоже суровое,у нас к примеру в тени +38-40 бывает, а на солнце под 50 и никто не меняет через 7т.масло и всё нормуль Никому нечего не навязываю
Старый 05.03.2010, 12:25   #82
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Ладно Вам спорить. В этой теме про свечи пишут.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 21:23   #83
MASTER1991as
[QUOTE=Sju;656900]А чего слегка пробежаться по теме слабо?
Написать, что подойдут, или сам догадаешься?[/QUOTE
Я смотрел этот каталог только там свеча IRIDIUM TOUGH VK16
имеет зазор 0.8 и1.1 наш зазор должен быть 0.8 но ни на свече ни на упаковке нет обрзначения зазора только номер на коробке 5603 что он обозначает?http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=OUTLANDER+%28AIRTREK%29&filename=4w-57.txt&action=search
MASTER1991as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 01:45   #84
Sju
Аватар для Sju
Ставь спокойно.
0.8 зазор дает каталог DENSO оригинальный.
Вообще любой зазор зашит в маркировке свечей.
Поэтому - не переживай, тем более DENSO специально свечи разрабатывали под наш движок.
Старый 13.03.2010, 15:12   #85
Юрий851
Аватар для Юрий851
Авто: VW Touareg 3.6 FSI
tolivan +1! - Не понять им, южанам, этого.
А у меня серьёзная проблема этой зимой - свечи выкручивал 6 раз! Свечи ещё родные стоят. В мороз акамулятор замерзает, никакой автопрогрев не спасает.
Терпение кончается, когда вокруг машины по нескольку часов на морозе прыгаешь!
Если машина хорошо замёрзла, то единственный выход - свечи выкручивать.
Пробег 28000. Надеюсь, после замены свечей на плановом ТО - ситуация улучшится.
ЗЫ: Прошлой зимой тоже морозы были, но о таком знать не знал!
Юрий851 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:50   #86
Neo001
Аватар для Neo001
Авто: BMW M3 Cabrio
Походу так никто сам и не менял на 3х литровом свечи.
Может кто подскажет для того что бы поменять 3 дальних свечи нужно откручивать впускной коллектор или инжектор? (чугунину или крепящийся к ней пластик)
Neo001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:22   #87
знайка
Фирма денсо выпустила новые свечи Tvin Tip (TT) как более дешёвый аналог иридиевых. По каталогу применяемости данных свечей на наш двигатель 4В12 выпуск с 2007года подходят К16ТТ. Всё удовольствие примерно 500р комплект. Вывод - менять можно на каждом ТО. Ниже дана ссылка на каталог применяемости свечей ТТ. http://densorussia.sixtyseven.com/up...at%20final.pdf
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 17:44   #88
Artursan
Сообщение от Neo001 Посмотреть сообщение
походу никто...
или молчат чего то ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 17:59   #89
Sergey_M
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
походу никто...
Три свечи меняются со съемом коллектора. Остальные три - как обычно.
Старый 03.05.2010, 18:20   #90
Artursan
А коллектор сложно снимать ?
Много чего там откручивать нужно ?
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
