Результаты опроса: Какую зимнюю резину вы выбрали ?
Nokian Hakkapelitta 5 SUV 121 37.12%
Bridgestone Blizzak DMZ-3 31 9.51%
Goodyear Ultra Grip 25 7.67%
Pirelli Scorpion Ice&Snow 6 1.84%
Michelin Latitude X-Ice North 61 18.71%
Dunlop Grandtrek SJ-6 30 9.20%
Bridgestone Ice Cruiser 500 19 5.83%
Conti 4x4 Ice Contact 33 10.12%
Голосовавшие: 326. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 27.06.2007, 08:19   #61
Leon59
По умолчанию Ответ: Резина класса А/Т на XL
Сообщение от Seal Посмотреть сообщение
Надеюсь, модератор меня не забанит, типа за рекламу ...
Колеса брал www.vianor.ru , конкретно в салоне на Б.Грузинской
Спасибо большое!!! Челом бью МОДЕРАТОРУ, смилуйся над Seal, оставь в наших рядах доблестных !!!!
dr.:
Чело(м) бить не надо, как и красным шрифтом писАть (см. правила)
Последний раз редактировалось dr.; 07.07.2007 в 23:53.
Leon59 вне форума   Вверх
Старый 27.06.2007, 11:11   #62
ups00
Авто: Аут 2,4
По умолчанию Ответ: Зимняя резина на Outlander XL
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Покупая ХЛ сразу поставил, следующую марку зимней:215/70R16 Good year94T UG500(шип), код по каталогу
W 215/70R16GY1*/CT001335
Диск Венера 6.5*16,5*114.3 ЕТ38 67,1 бриметалл.
Цена резины 6150
Цена диска 3740 +спец гайки, ключ для них и вентиля.= 800 р. На четыре
колеса.
Нашел у нас в городе 215/70/R16-Нокиан СУВ 5, шипы- 7610 руб.
Диски фирмы Скад(красноярск) Венера-16х6.5JJ,114.3х5,вылет38,ЦО 67,1 . -3175 р+200 р.гайки на один диск.
Вопрос- как отнесется официал к этим дискам, и еще
в мануале написано "Диски 16x6 1/2 JJ (Aluminium)" - это что за маркировка и как она сопрягается с рекомендуемой на форуме "16х6.5JJ,114.3х5, вылет 38,ЦО 67,1 "
ups00 вне форума   Вверх
Старый 27.06.2007, 11:24   #63
Seal
Сообщение от Leon59 Посмотреть сообщение
Эээээ ... я исправился ... ночь была .... тупил ... а теперь научился писать сообщения в личку!!!!
Seal вне форума   Вверх
Старый 27.06.2007, 11:27   #64
MiXeR
Аватар для MiXeR
16x6 1/2 JJ = 16х6.5JJ
сотальные параметры должны соблюдаться (хотя можно, но не стоит морочится центровочным кольцом, если диаметр на диске больше штатного, меньшим ненамного вылетом, больший может задевать арки резиной, ну, и размерности резины тоже соблюдать)
215/70-R16 - это штатная.... почти полностью совпадает по общим габаритам с 225/55-R18, которая тоже штатная
Можно вариировать ширину обода диска, соотнося ее с вылетом и придерживаясь основных размеров....
MiXeR вне форума   Вверх
Старый 28.06.2007, 14:11   #65
Leon59
Seal, а из каких соображений взял 215/70 R16. 245х70 пошире, на песке и по грязе она половчее будет (ИМХО). Думаю 245 взять.
Старый 28.06.2007, 14:17   #66
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Ээээээээээ-нет,
чем Уже резина, тем лучше по грязи/снегу гребет
она лучше до твердого основания проваливается
Mikl Po вне форума   Вверх
Старый 28.06.2007, 14:23   #67
StaMi
Аватар для StaMi
Авто: Был XL 3,0 сейчас BMW X3
Она вряд ли подойдет.Во первых увеличится высота сантиметра на 4 и ширина на 2.При повороте будет цеплять и при пробое тоже.
StaMi вне форума   Вверх
Старый 28.06.2007, 14:25   #68
Leon59
Сообщение от Mikl Po Посмотреть сообщение
Ээээээээээ-нет,
особенно на песке! Можно до брюхо быстрее провалиться, это да, и тогда за трактором....
Старый 28.06.2007, 14:25   #69
Seal
Из соображений, что такой размер приведен в мануале, размер дешев и доступен. Подробные аргументы ниже:
1. Под него заточены размеры колесных арок. При при ширине 245 колеса возможно будут при максимальных углах поворота задевать за арки. В нормальной практике если на машину ставят колеса шире штатных, то ставят на рулевую рейку (или на то, что выполняет ее функцию) ограничители угла поворота.
2. При высоте профиля 245/70 у тебя диаметр колеса станет на 4 см больше чем при 215/70. С одной стороны неплохо, типа клиренс на 2 см повыше и т.д. Но все опять упирается в размер арок. У всех внедорожников, когда их лифтуют и ставят колеса большего диаметра, арки пилят под новый размер колес.
Просто экспериментировать на своей машине было неохота. Взял штатного размера. Кстати, можно при 245 уменьшить профиль до 60 например, разница в диаметре будет -6 мм. от 215\70. При профиле 245\65 разница будет +2 см.
Но тут проблема - у А\Тшной резины реееедко бывают такие маленькие профили
Последний раз редактировалось Seal; 28.06.2007 в 14:37.
Старый 28.06.2007, 14:27   #70
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Ээээээээээ-нет,
читаем мой пост внимательно,
речь шла о грязь/снег (песок пока к грязи вроде не относится)
Старый 28.06.2007, 14:36   #71
Leon59
Понял. На шинном калькуляторе посчитал отличия 245х70 R16 от штатной резины 255х55х R18 получилось: по ширине -10 мм.; по диаметру колеса +11 мм.; по клиренсу + 5,5 мм. Думаю с арками все гут будет. Попробую взять 245.
Старый 28.06.2007, 14:38   #72
StaMi
Аватар для StaMi
Ты не правильно считаешь.Стандартная резина на XL 225*55 R18.
Старый 28.06.2007, 14:38   #73
Seal
Ты ничего не попутал?!?!?!? Исходная ширина не 255 а 225!!!!
Старый 28.06.2007, 14:45   #74
Leon59
Сообщение от StaMi Посмотреть сообщение
ПОРА В ОТПУСК ...............
Старый 28.06.2007, 14:47   #75
Leon59
Во б.я, попал бы !!!! Спасибо коллеги, образумили непутевого!
Закрытая тема
XL - Летняя резина (сезон 2009) Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 243 09.10.2009 08:56
XL - Зимняя резина (сезон 2008) Doz Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1381 23.02.2009 10:13
Летняя резина на XL (сезон 2008) Lighter Mcqueen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 443 24.01.2009 15:57
Зимняя резина для XL 2.4 8888 Outlander XL - Отзывы 2 14.11.2007 14:24
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
