Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 12.03.2010, 08:32   #1576
stim
Аватар для stim
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от sash_yantar Посмотреть сообщение
Ага. На этом жваке проводов у меня задняя камера подключена. Получается с головного подголовника идет сигнал на ГУ и второй подголовник, на ГУ тогда включаем AUX. А помех не будет, все таки сигнал слабее пойдет, если между подголовниками вклиниться?
Для камеры там же (в том же пучке) свой вход имеется. Если провода нормальные использовать - никаких помех быть не должно. И потом, в радиомагазинах есть специальные разветвители с усилителями. Как вариант.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 09:06   #1577
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Yurok40 Посмотреть сообщение
Подскажите плз на какой провод вешать питание усилителя и питание тв-антенны?
на провод ACC
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 21:56   #1578
sash_yantar
Аватар для sash_yantar
Авто: Mitsubishi LancerX 2.0 CVT
urec Как там твой привод, эпопея закончилась?
sash_yantar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 05:27   #1579
urec
Аватар для urec
В итоге заказал новый привод за 90$. Оплатил 26.02. И началось динамо как обычно со стороны этого михаила. Обещал отправить 8.03 в итоге написал что отправил 11.03 сообщил EMS трекинг. Но он до сих пор почемуто не бъется на китайском сайте EMS
Старый 13.03.2010, 20:50   #1580
Vlastmir
Аватар для Vlastmir
У меня такая проблема. При каждом новом запуске ГУ звук примерно через каждые 5-7 секунд пропадает на 1 секунду и вновь возобновляется. Чтобы звук не пропадал приходится по кругу пролистать все режимы ГУ и только опять дойдя до радио звук держится постоянно.
Может кто-то встречался с такой проблемой. Подскажите, что делать? Достало это! (машина с Рокфордом).
Vlastmir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 20:24   #1581
Sand
Аватар для Sand
Авто: Pajero IV 3.0 AT
City Guide 3.7.0.330 под WIN CE испытано на Dcpvideo(800х480, 320x240, 480x272) в архиве инструкция к чтению обязательно
CityGuide3.7.0.330.rar
карты России v.8.1 от 12.03.10 по РЕГИОНАМ в папку maps, при любом наборе карт дороги Евразии v.6.8 - обязательно
http://letitbit.net/download/3692.30...sia81.zip.html
Астраханская область; Барнаул; Башкортостан; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Дагестан; Екатеринбург, Свердл.область; Ивановская область; Калининградская область; Калмыкия; Карачаево-Черкессия; Карелия; Кемеровская область; Комсомольск-на-Амуре; Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курская область; Ладожское озеро; Липецкая область; Мурманская область; Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирск; Омск; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Ростовская область; Рязанская обл; Самарская область; Саратовская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Татарстан; Тверская область; Томск; Тульская область; Финский залив, Восточная часть; Хакасия; Ханты-Мансийский АО; Челябинск; Челябинская область; Чувашия; Ярославская область
Еще карты
Санкт-Петербург v.23.4
http://narod.ru/disk/18047275000/78SPb.rar.html
Москва v.16.4
http://narod.ru/disk/18047118000/77Mos.rar.html
Ленинградская область 7.9
http://narod.ru/disk/17974474000/Len_7.9_.rar.html
Московская область v.10.5
http://narod.ru/disk/18006861000/50Mos_10_5.zip.html
Дороги Евразии v.6.8
http://narod.ru/disk/18479680000/Eurasia.dcm.html
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:12   #1582
sash_yantar
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Тебе за вредность общения с китайцами уже молоко надо выдавать Новый Год встречали в ожиданиях, теперь появилась возможность опять пережить эти "незабываемые" ощущения. Одним словом-Мих..ло китайское оно.
*chindiasov* Последнее предупреждение!!! Хватит флудить! Или будет карточка
Старый 16.03.2010, 04:22   #1583
urec
Аватар для urec
Появляются косяки с громкой связью по блютузу, телефон Nokia N73, некорректно определяется наша голова, определяется как минигарнитура, и соответсвенно звук идет не через динамики авто а через телефон. Управление при этом с головы работает. Очень редко определяется как автомобильный комплект, тогда все ок. Думал косяк телефона, т.к. ему уже 4 года. Взял на работы свежекупленный рабочий Nokia E52, определяет башку нормально, как автомобильный комплект, но через пару звонков зависает, кнопка сброса вызова перестает работать и связь с телефоном разрывается. Не знаю что и думать.
Еще заметил косяк при наборе номера с магнитолы очень часто набирается последняя набранная цифра, вместо той на которую нажимаешь, например набираешь 8 903 7....., а набирается 8 903 3..., так же и на радио, например хочешь сохранить настроенную частоту, а он сохраняет ранее записанную, вместо настроенной, приходится по нескольку раз проводить эти операции. Пробовал откалибровать экран не помогает. Может это происходит, потомучто еще пленку защитную с экрана не убрал?
В навителе странная ситуация, чтобы нажать на какую нить кнопку надо нажать на нее 2 раза, т.к. один раз если нажать он ее только выделяет, так и должно быть? Очень не удобно!
Старый 18.03.2010, 08:59   #1584
sash_yantar
У меня с навителом вроде нормально, все срабатывает с первого нажатия. А вот при включении запускается в 8 случаях из 10 не тот пункт меню, который был при выключении (например радио или ДВД), а чейнджер дисков и время и настройки по нулям. По громкой связи вопросов нет, с Самсунгом работает без проблем.
Старый 18.03.2010, 14:58   #1585
urec
Аватар для urec
Странно, у меня в навителе при нажатии, сначала помечает как мышкой кликаешь один раз на компе и издается звук штатный от мафона, а если уже второй раз нажимамешь, то срабатывает как будто кликнул два раза мышкой на кнопке например. Я так понимаю штатные звуки от магнитолы можно выключить в меню, тогда останется только звуки от навитела, может и с этими нажатиями можно где то в настройках выключить?
Старый 18.03.2010, 16:01   #1586
pdv5
urec
У меня тоже N73. Я когда в машину сажусь запускаю ВТ на телефоне, установить соединение, а на голове кнопку PAIR. Связь через голову всегда. Когда из машины выхожу надолго ВТ выключаю на телефоне чтоб акк не разряжать. Так вот и приспособился.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 16:07   #1587
urec
Аватар для urec
pdv5
У меня телефон голову определяет как мини гарнитуру, а не как автомобильный комплект, соответственно звук через телефон идет. Когда определяет как автомобильный комплект (машинка рисуется в правом верхнем углу телефона) тогда все ок. Но определяется как авто комплект очень редко (1 раз из 30 наверное подключений). Даже если PAIR соединяться с телефоном.
Старый 19.03.2010, 14:04   #1588
pdv5
urec
Я вчера пробовал несколько раз. У меня тоже определяется как гарнитура (значок наушников), но при этом звук через голову идет и все нормально.
Старый 19.03.2010, 14:29   #1589
urec
Аватар для urec
странно, у меня когда определяется как минигарнитура (значок наушников) звук идет через телефон, а вот когда автомобильный комплект (значок машина) тогда все ок, через колонки
Старый 21.03.2010, 23:13   #1590
sash_yantar
Сегодня спецом проверял навигацию. В Навителе и в IGo8 все срабатывает с первого касанаия. Какие сборки и оболочки используешь?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
