Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 17.03.2010, 04:16   #481
wlad777
Аватар для wlad777
Авто: Outlander 2.4 Suv Spirit
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Даже если сами надписи вы поменяете - функционально "крутилки" останутся как были (громкость слева, частота справа).
Тогда вопрос владельцам ГУ, есть ли возможность сзади перекинуть провода?
wlad777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 08:51   #482
stim
Аватар для stim
Сообщение от wlad777 Посмотреть сообщение
Вы о чем??? Это если только внутри самого аппарата перепайку делать. Но я сильно сомневаюсь в практическом успехе этого, ведь компоненты (платы, шлейфы и т.д.) внутри аппарата расположены специфически.
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
Спасибо stim !!! теперь разобрался)))
Паркинга ей недостаточно)))
Поставил на ручник-все работает нормально))))
надо думать какой провод замкнуть, может как в настройках?
Какие там вообще есть отдельные проводкИ (названия перечислите)?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 10:38   #483
Павел199
Аватар для Павел199
так все таки какая окончательная цена и где можно купить ??
заранее спасибо
Павел199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 10:50   #484
chindiasov
Сообщение от Павел199 Посмотреть сообщение
заранее спасибо
35 страниц информации для Вас мало? Воспользуйтесь хотя бы первым постом и все будет понятно.
FAQ - https://www.out-club.ru/board/showpo...04&postcount=1
Старый 17.03.2010, 11:15   #485
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Есть отдельно заизолированный проводок speed -это он или это для камеры? Пост # 76 на 6 й странице в начале темы
остальные не помню надо посмотреть
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 13:08   #486
stim
Аватар для stim
Не для камеры, точно. На 99% - он и есть, попробуйте заземлить его в авто и проверьте.
Старый 17.03.2010, 14:25   #487
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Опять какая-то ерунда!!
Перестал работать экран))
Постоянно висит значок митцу на черном фоне, в режиме радио работает и показывает черный экран,
вставляешь двд диск фильм показывает-с пульта перключается, а так нет,
больше ничего не запускается. что может быть?
Старый 17.03.2010, 14:37   #488
stim
Аватар для stim
Похоже на проблемы соединения экрана с самим аппаратом. Он как вообще соединяется? Например, на dcpvideo там два шлейфа, как в компьютере, а здесь как? Полный сброс делать пробовали?
Старый 17.03.2010, 15:12   #489
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
от сети и проводов отключал, но все тоже самое, может кто подскажет куда в сервис центр обратиться, а то не знаю что делать. похоже подвисла!
Старый 17.03.2010, 15:15   #490
stim
Аватар для stim
Как ЭКРАН с аппаратом соединяется? И есть ли "кнопка" "Reset" (обычно это небольшое отверстие, куда надо "тыкнуть" стилусом)?
Старый 17.03.2010, 15:27   #491
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
экран целиковый с корпусом, а reset надо посмотреть
посмотрел-что-то нету
Старый 17.03.2010, 15:33   #492
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Точно есть - маленькое отверстие на уровне отверстий микрофона, только с другой стороны, под кнопочкой DVD
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 15:42   #493
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Ок!!!! Спасибо SHMELZZZ! Все восстановилось!
Такое произошло, зависание, после того, как вставил перезалитую карточку с навителом со сборкой от migelka.
Что-то у меня с нави не получается.
Старый 17.03.2010, 15:52   #494
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
У меня похожее было с этой сборкой, так и не запустил нормально навител, (навител запускается, но закрыт окном с картинкой меню оболочки), ранее уже писал. SloNick сделал другую сборку - хочу её попробовать.
Старый 17.03.2010, 15:55   #495
chindiasov
Так а сама сборка то где?
Я что то пропустил?
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
