Старый 29.03.2010, 18:04   #61
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Установка сабвуфера в XL
Вот я и спрашиваю как реализовать включение с магнитолой а не на постоянку!!!
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 18:56   #62
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Ну попробуйте с антены взять (Ремоту), можно кнопку поставить, можно с зажигания! Но будет щелчок, если усь включается раньше магнитолы!
Вот еслиб кто из Москвичей вот такую фигульку мне переслал был бы искренне признателен, согласен переплатить,бензин то дорогой!
Модуль AXBL:http://www.avtozvuk.com/az/2009/10/004-7-sst-atop.htm
Просто замечательная штучка, и ремота присутствует, где брал раньше нет и не будет, а себе понадобилось и нету!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 19:05   #63
Diman79
кнопка и замок несерьезно (не жигуль же) а с антены как вариант!
Старый 29.03.2010, 19:44   #64
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
щелчек будет зависеть от усилителя счаз почти все уси имеют мягкий старт тоесть сначало тихо потом уже на полную играют. у меня щелчков нету.
Старый 30.03.2010, 11:14   #65
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Если рем. с замка щелкает во всех схемах с сабом,если с головы то нет канешна , времени старта хватает!
На нашей штатной башке не нашел рем. может звонил не внимательно, посмотрю что можно снять с антены! Да еще наводка идет, еле слышно но побороть хочу, кабеля вообще с наружи машины кидал, придется с заземлением поиграть!
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:23 ----------
Сегодня посмотрел, нет на антене Ремоте, заметил что когда лазил там руками радио работает громче, подтянул контакты на антене, в результате некоторые шипящие волны работают идеально!
Очень хлипкий потолок, трещит от малейшего прикосновения , обнаружил что там до меня диллер побывал, парктроник подсоединял, изоленту они экономят мля, все переделал!
Старый 30.03.2010, 13:39   #66
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
20:23 ----------
https://out-club.ru/Manual/Outlander...0273400ENG.HTM Крайняя справа на схеме линия: питание антенны, идет от головы - выключена голова - не работает усилитель.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 14:34   #67
Ninegr
Аватар для Ninegr
Там +12v появляется при включении зажигания,сам искал!
А на антене мож еще схемка гдето с боку стоит? Потому какой смысл на пассивную антену +12, чего и нет там!
Старый 30.03.2010, 15:46   #68
TOL
Аватар для TOL
Не зажигания, а АСС. Штатная магнитола тоже включается с АСС. Вообще-то питание на усилитель антенный идет именно с головы, у меня на нештатной голове есть возможность отключать питание на усилитель - соответственно радио хрипеть начинает (усилитель отключается).
Антенна штатная активная, усилитель стоит в основании антенны (в пирамидке), откручиваете гайку антенны под обшивкой потолка, вытаскиваете антенну из крыши, переворачиваете - и видите усилитель!
Старый 30.03.2010, 16:19   #69
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Может немогу найти потому что не Рокфор у меня а чейнж,хотя антены должны быть одинаковые, вытащу башку еше поищу провод все равно проложен, а на антену идут 2 провода 1й кругглый экранированый и 2й черный с белой полосой, пробником на черном при включеной голове нет +12!
Старый 30.03.2010, 20:02   #70
TOL
Аватар для TOL
Не понял вопроса.
При включенной голове есть напряжение, при отключенной - нет, если вы про это.
Старый 30.03.2010, 20:08   #71
Ninegr
Аватар для Ninegr
Не понял вопроса.
Я в курсе как это все работает и АСС и REM , я про то что нет +12 на самой антене и при включено и при выкл. голове!
Старый 30.03.2010, 20:31   #72
TOL
Аватар для TOL
А радио то работает? А с головы питание идет? В этом сообщении распиновка разъема головы, контакт 34 AntPwr
Старый 30.03.2010, 22:30   #73
Diman79
Вау какой спор разыгрался в четверг буду пробовать подключать, отпишусь!!! кстати как задний плафон снять???
Старый 31.03.2010, 08:29   #74
Ninegr
Аватар для Ninegr
А я и не знал что спорит кто то
Сковырнуть стекло , открутить 2 шурупа, потянуть в низ!
Если найдете на антене + 12 отпишитесь, у меня нет, радио работает отлично!
Старый 31.03.2010, 08:35   #75
kolonin_sergey
у меня есть 12 в на антене
Установка TV, DVD, мультимедиацентра в XL. Что порекомендуете? Andylis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 31.01.2018 19:23
Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера ? APTEM Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 28.04.2014 11:15
Outlander. Акустика. Короб савбуфера своими руками. Pavel-Lino Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 38 31.08.2009 19:58
Установка ГБО MVO Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 11.04.2007 02:28
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
