31.03.2010, 08:52
#76
Re: Установка сабвуфера в XL
Сообщение от
kolonin_sergey
у меня есть 12 в на антене
Все! в выходные все расковыряю , наверное я чето не то делаю
01.04.2010, 14:58
#77
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
История такая снял плафон под ним фишка антены +12 там нет при любом раскладе, а где находится усилитель антены?
01.04.2010, 15:02
#78
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от
Diman79
https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=68
01.04.2010, 15:10
#79
блин а напруги то нет на этих двух черных проводах!!!
01.04.2010, 15:16
#80
Посмотрите фишку от магнитолы. Вопрос : а проверяли при работающем радио?
01.04.2010, 15:27
#81
Да проверял - напруги нет
01.04.2010, 16:20
#83
где ж его взять розовый?
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:20 ----------
кроме 2-х черных ничего ненаблюдаю!!! блин как же подключить???
01.04.2010, 18:45
#84
на антену розовый
01.04.2010, 19:00
#85
Сообщение от
kolonin_sergey
на антену розовый
чего то я кроме 2-х черных ничего не нашел рядом с антеной!!!
01.04.2010, 20:23
#86
А если взять +12 от розетки в багажнике, а? Там тоже напряжение есть только при включенном АСС и, соответственно, работающей магнитоле.
01.04.2010, 20:48
#87
Сообщение от
TOL
Так это тоже самое как у меня подключено, взял с питания магнитолы это все что смог вызвонить, только вам не придется длинный кабель тянуть.
А по схемке все правильно, в выходные выясню на практике,если нет (рем.)
то у меня еще запасной чейнжер валяется, снят с Ланса-10 говорят что они одинаковые, отдам монстрам канифольным, пусть выпаивают с кнопки пуска магнитолы!
01.04.2010, 21:27
#88
Попробую!!!
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
Как вот еще розетку выковырить?
02.04.2010, 09:26
#89
Розетку не надо трогать, в теме про шумку (или как снять/разобрать) есть описание как разбирается боковая обшивка багажника, а за ней разъем розетки, туда можно будет подключиться аккуратно.
02.04.2010, 10:52
#90
Может немного не в тему, подскажите усилок, чтобы подключить штатный саб к нештатной голове. Желательно покомпактнее. Я далек от этого, поэтому трудно выбрать.
Текущее время: 01:20 . Часовой пояс GMT +3.
