Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 05.04.2010, 22:27   #1606
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Владельцы данной ГУ - есть, те кто устанавливает или собирается ставить- могу попросить сфотографировать одну часть платы в вашем устройстве .
Приехал человек с этой головой- все работает но звук у него идет с паузой в 1 с через каждые 7 секунд проирывания . Путем некоторых манипуляций выяснилось что с проводка Амплиер Дата питание скачет с 12,3 до 7 ( тут и проявляется пауза) - разобрал голову и увидел какую то соплю на плате - вот хочу узнать у вас так же ?
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 08:52   #1607
Aviator
Аватар для Aviator
Прошу прощения за очепятку в сообщении 1620. Микрофон приобретен с чуствительностью не 98 Дб, а 38 Дб.
Aviator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 16:26   #1608
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Baly
Я жду новый DVD привод, должен скоро прийти, буду менять обязательно гляну.
У меня такой вопрос. При включении камеры заднего вида, пропадает звук. Это как то регулируется на наших магнитолах? Прошерстил все настройки, не нашел. Например в Скайнави можно включить и выключить звук при включении камеры.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 21:12   #1609
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Может быть владельцам DCP будет интересно. Долго искал место где-бы примостить стилус, да так, чтобы он всегда был под рукой и не мешался. Иногда он бывает полезен (конечно не на ходу).
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 12:39   #1610
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Только таким образом он долго не проживет.
По крайней мере у меня так было. Клипса-ушко от стилуса отломилась после 2 месяцев юзания.
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 12:58   #1611
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Frade Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв. Но по моему все зависит от "ловкости рук". На такой случай в комплексе DCP есть еще один стилус.
Старый 09.04.2010, 11:36   #1612
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
подскажите пожалуйста какая версия Гармина работает на DCP?
ХТ или РС?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 14:32   #1613
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
ХТ или РС?
Garmin Mobile XT. Я пробовал 2 разные сборки. Полный геморой с разлочкой и запуском. Плюнул и бросил., хотя раньше использовал Nuvi 255W и все нравилось. Если интересно на 4pna.com можно посмотреть.
Старый 09.04.2010, 14:41   #1614
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
а у меня как то быстро получилось и разлочить и запустить...
на телефоне.
правда давно это было, потому что потом купил 60SCX и лицензионную карту России.
а сейчас что то захотелось и в авто на гармин перейти вот и подумал а какая версия на DCP работать будет.
Старый 11.04.2010, 21:43   #1615
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Вот и я стал владельцем такого же "чуда". Устанавливал у официалов в Архангельской губернии с камерой и ТВ антеной. Всё работает и радио и CD и DVD и TV. Работу с телефоном пока не смог наладить да и ладно. Нужна помощь: как поменять заставку, т.к. пришедшая для меня - с логотипом пежо. Скины видел приличные, скачал, но как их установить пока не пойму. В какой вход что вставить, то ли через SD порт, то ли через USB С навигацией тоже пока висяк, вроде скачал как показывали, но ГУ ничего не видет.
Нет предела в совершенстве и моразме.
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 04:32   #1616
urec
Аватар для urec
veter ost
На нашей балалайке никто еще не смог поменять лого сам. Пытались тут приобрести програматор, чтобы можно было менять прошивку и лого, но так эта тема и заглохла после того как Shpunt, приобрел себе "Скайнави", т.к. он этим занимался.
Старый 12.04.2010, 09:14   #1617
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
veter ost
К слову - в папке винды находил екзешник, который просил ввести пути к файлам лого, прошивки и еще чего-то. Есть вероятность, что он может прошить, по крайней мере, лого. Но сам не пробовал - не было необходимости. Но, учитывая как непросто в голову заливается прошивка, это может быть всего лишь "наследство" от другой головы.
Ни разу не руководство к действию - просто идея для смелых духом и любящим эксперименты На свой страх и риск, так сказать.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:29   #1618
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от veter ost Посмотреть сообщение
veter ost, наберись немного терпения. У меня была такая же проблема (лого запуска и лого в плейерах). Совместно с ребятами из gpsnw.ru (Евгений Медведев) общались с китайцами и решили проблему. Скоро подготовлю отчет, может всем будет полезен, в том числе и внесет некоторую ясность в вопрос перепрошивки.
Старый 12.04.2010, 12:52   #1619
Mihhalas
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Сообщение от Калашников Виталий Посмотреть сообщение
А что такое PMS и зачем оно нам?
Вот оно http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7625 Его продают и на нико, но за 15 тыщ без подключения. Якобы, с рокфордом работает нормально. Хочу этот вопрос провентилировать на нико. Если подтвердят, буду, наверное, соглашаться. А то на н-трее появилась еще одна проблема. Can периодически "устает" трудиться и звук попросту вырубает. Приходится глушить машину, заводить снова, и только тогда звук появляется опять. У Вас не было такой проблемы? Потому как на н-трее грешат на адаптер.
Mihhalas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 13:59   #1620
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
И так – моя история смены логотипа в DCP или у меня она при покупке называлась RedPower.
Заказывал я ГУ в Питере у ребят из gpsnw.ru (Медведев Евгений). После нового года получил (через месяц). Некоторое время ГУ лежало дома в связи с моей болезнью и холодной погодой.
В конце февраля решился сам установить и сделал это не спеша за пару часов (без камеры). Все сразу включилось и заработало, подсветка везде красная. Ура! Но ложка дегтя все таки была. Это лого запуска ГУ (Пежо) и лого (Пежо) при загрузке плейеров (DVD, SD, USB). К чести продавца, откликнулись сразу, обещали пообщаться с китайцами и через некоторое время я получил рекомендации. Что нужно сделать.
At the state of DVD, to press the button : “No.key “, then press (02085171281, OK) , or (02085171282, OK) can change between two logoes.
from mitsubishi to Peugot: 02085171282
from peugot to mitsubishi: 02085171281
No.KEY – это кнопка в оболочке DVD, USB, SD плейеров, и набирать код для смены логотипа нужно на цифровой клавиатуре, которая появляется после нажатия оной кнопки.
Логотип запуска ГУ сменился с Пежо на Мицубиси после набора соответствующего кода.
Но все же, при запуске DVD, USB, SD плейеров, во время загрузки медиа выскакивает логотип Пежо. Опять выхожу на продавца. Китайцы просят сообщить версию прошивки. Посмотреть ее можно следующим способом.
1. go into DVD ;
2. Press No. Key;
3. Press 9946
4. you can see red words at the right upper of the screen . tell me the red words
5. we need red words to send the software to you
К слову никаких красных букв я не нашел, но предполагаемую версию прошивки сообщил.
Через некоторое время получаю рекомендации и файлики с прошивкой.
How to update:
1. Copy the software to USB;
2. Insert USB into Car DVD Player;
3. Player USB;
4. then the screen will ask you : if you need update:
5. press Yes;
6. It will be OK.
Несколько минут напряженного ожидания завершения прошивки и измененный логотип в плейерах. На флешку были загружены 2 файла: build.img (4093 kb) и update.ver (1 kb).
Ну вот и все, смотрите приложенные фото.
Если специалистам для анализа нужны файлы прошивки пишите в личку и сообщайте о возможных модернизациях ГУ.
08032010233_.jpg   06032010232_.jpg   06032010228_.jpg   06032010230_.jpg   13032010236.jpg
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
