Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 12.04.2010, 16:27   #1621
Sekret
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Интересует вопрос : работают ли у вас кнопки управления блютуз (рулевое управление), возможно данный апгрейд дает и такую возможность?
Sekret вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 16:35   #1622
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
После перепрошивки изменения в интерфейсе появились?
Или только поменялось лого в приложениях?
Прошивку можно выложить на файлообменник?
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 17:09   #1623
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Кнопки блютуз на руле не работают по прежнему. Кроме лого ничего нигде не поменялось.
Да и проверка номера версии прошивки через 9946 дает те же буквы и цифры. Если можете вскройте .img и посмотрите, что внутри (попробую переслать, на обменник бросать не хочу).
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 17:20   #1624
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Выкладываю прошивку у нас.
Тип файла: zip FW_Rp7027HD.zip (1.47 Мб, 91 просмотров)
Старый 12.04.2010, 18:29   #1625
pvvf
Аватар для pvvf
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Может быть владельцам DCP будет интересно. Долго искал место где-бы примостить стилус, да так, чтобы он всегда был под рукой и не мешался. Иногда он бывает полезен (конечно не на ходу).
У меня в таком положении на мойке либо пылесосом засосало, либо мойщики сперли. Так что перед мойкой не забудте его от туда вытащить.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 01:06   #1626
Калашников Виталий
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Сообщение от Mihhalas Посмотреть сообщение
Вот оно http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7625 Его продают и на нико, но за 15 тыщ без подключения. Якобы, с рокфордом работает нормально. Хочу этот вопрос провентилировать на нико. Если подтвердят, буду, наверное, соглашаться. А то на н-трее появилась еще одна проблема. Can периодически "устает" трудиться и звук попросту вырубает. Приходится глушить машину, заводить снова, и только тогда звук появляется опять. У Вас не было такой проблемы? Потому как на н-трее грешат на адаптер.
Так этот PMS этож Dcpvideo DID7027 он же TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753 и тд. Так вот ИМХО это как поменять часы на трусы.... Потому как в нем масса своих прелестей, вот тема там все подробно - https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17320
Например Вы получаете рабочие настройки звука (фейдер, саб) и наложение голосовых подсказок навигации на весь звук (радио, dvd, usb), но теряете нормальный рабочий блютуз, который как по мне в нтрее работает не хуже чем в рордном рокфорде, далее получаете шипящий тв тюнер (жалоб куча, и многие его даже не пытаются ставить а вместо него лепят другой через AV вход), теряете возможность нормального функционирования кнопок на руле (блютузные так не кто и не научил работать), русский язык в прошивке отсутствует, и судя по тому что это чуть ли не самое испытанное временем ГУ на всем форуме, поддержки его как и новых прошивок (прошивка зашита в dvd приводе, и через usb не обновляется в принципе) не будет никогда, далее ко все прелестям отсутствует поддержка карт SDHC а это все те которые больше 2gb, ну и еще ко всему выше сказанному колхозный интерфейс (графическое оформление) и это только то что сходу вспомнил, там в теме есть еще.... короче если я лично на что и поменяю голову нтрей из ей подобных китайских творений, то это будет либо redpower с такой начинкой как здесь - http://gpsnw.ru/content/view/66/73/ - (см. видео) но такое пока только для RAV 4 и вроде 6й мазды, или на phantom такой как здесь - http://www.stopol.biz/catalogue-2-63-16-276 - но тоже пока только для паджерика... (обещается скоро и для аута).
А про усталость can адаптера, мне кажется что это вылазит прикол, который у меня вылез при установке и подключении моей головы, цитирую сам себя - "Когда начал подключать в машине, с помощью CAN адаптера, обнаружилась проблема что звук из колонок идет только при включенном радио, во всех остальных режимах тишина....
Путем танцев с бубном, было выяснено, что на провод который в инструкции к голове обозначен как "контрольная линия/can шина" (синего цвета), +12V подается только при включенном радио. Этот провод как я понял включает питание усилителя.
12V было подано на него с красного провода питания, теперь напряжение на него подается при повороте ключа зажигания, и все прекрасно играет." - думаю что нужно проделать ту же операцию, и can адаптер должен перестать уставать.
Калашников Виталий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 22:48   #1627
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Спасибо! Удалось поменять заставку при включении сразу, но вот вставленная USB с двумя скаченными файлами не пошла. Может надо было подождать какое-то время? Если брать фото, то всё остановилось на 6-м. Что-то делал не так?
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 11:30   #1628
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от veter ost Посмотреть сообщение
Извини, забыл сразу написать про эту засаду. Сам долго тупо глядел на такой экран и тыркал пальцем в кнопку "ть и програ" Нужно, чтобы она стала желтой, а для этого нужно через кнопку Cont.key в оболочке и появившееся навигационное меню со стрелками выделить ее и нажать OK. Китайцы - редиски, про это ни слова не написали. Вот и решай ребусы.
Старый 15.04.2010, 12:23   #1629
Vlastmir
Аватар для Vlastmir
Друзья, повторю свой вопрос. Может кто-то все же сталкивался с такой ситуацией!
У меня такая проблема. При каждом новом запуске магнитолы звук примерно через каждые 5-7 секунд пропадает на 1 секунду и вновь возобновляется. Чтобы звук не пропадал приходится по кругу пролистать все режимы головы (радио - CD - TV - ... - радио) и только опять дойдя до радио звук держится постоянно.
Может кто-то встречался с такой проблемой. Подскажите, что делать? Достало это! (машина с Рокфордом).
Vlastmir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 09:30   #1630
Балу
ЗАБАНЕН
Отписал
Старый 19.04.2010, 22:27   #1631
stim
Аватар для stim
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
может повторюсь - продолжаецца такая штука: во время движения аффтамабиля (режим радио+нави) гу сбрасывает эту настройку (зависает на 2 секунды) и впадает в меню выбора мультимедиа, или просто через 2 секунды продолжает проигрывать радио и нави, но зависание может и продолжицца пару раз (ЧЁткого алгоритма нет)... такая ситуация может повториться за день несколько рас... ( как бы похоже на запрос навитела ситуации пробок, НО эта функция недоступна)...
ЧЁ думать? (типа, начинает надоедать такая фигня)...
Как бы запрос Навитела проходит в фоне - ничего бы подобного не наблюдалось, а у вас, похоже, аппаратный косяк... В сервис бы... Как минимум - поменять прошивку, но если брали напрямую из Китая - это будет за деньги. Мне, к примеру, делали по гарантии (отправляли в Украину и через неделю вернули прошитым на новую прошивку и избавленным от мучавших меня косяков).
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 23:01   #1632
stim
Аватар для stim
...имелось ввиду - навител ищет (пытается найти/запрашивает) блютус-модем... в сопряжённом телефоне например (но фишка в том, что глюкает и изпод навитела и изпод меню от *грега777* - т.е. ни одна нави-прога не запущена, но блок жыпыэс работает над измерением/отображением скорости авто...
про аппаратный косяк - продавцы (маасква) тупо предлагают поменять голову на другую, аналогичную... к сожалению про прошиффку/апгрейд речи нету((
Ну так и меняйте, я бы и не думал.
Старый 21.04.2010, 17:12   #1633
Gal
Аватар для Gal
Garmin Mobile XT. Я пробовал 2 разные сборки. Полный геморой с разлочкой и запуском. Плюнул и бросил., хотя раньше использовал Nuvi 255W и все нравилось. Если интересно на 4pna.com можно посмотреть.
Мне понравилась вот эта статейка, рекомендую http://stkorn.livejournal.com/253763.html?page=2
Gal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 14:20   #1634
nasnik
Аватар для nasnik
А есть кто с установленным чейнжером для нашего ГУ???
Куда ставили и как ОН работает(в смысле плюсы-минусы)?
nasnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 14:00   #1635
MVG-V70
Авто: Toyota Highlander 3.3 4WD 2004
Подскажите, есть ли ускоренная перемотка в режиме iPod?
MVG-V70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
