Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 15.04.2010, 09:26   #586
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
в шапке есть ссылка на програмирование кнопок. кнопок блютуса я там не заметил, вот они и не работают два проводка - один из них земля. кнопки на руле - обычная резистивная матрица, каждая кнопка - свое сопротивление.
кстати, по второй ссылке - объяснению есть на картинке програмирования кнопки блютуса, так что проверяйте, все должно работать
Там перевод теории из мануала и мои попытки обучить кнопки.
Подозреваю, что неправильно подключены проводки китайцами, но где "собака порылась" не врублюсь.
Кнопки на руле: управ. аудио (работают, не перепрограммировать), а кнопки блютуса (не работают, не программируются) и 2 проводка на все кнопки. Почему тогда аудиоуправление работает?
В мануале к голове написано, что нужно подключить только один провод (бело-зеленый) к управлению на руле, но из руля 2 провода... Я не силен в электрике...
Их прозвонить? Что я должен увидеть?
При нынешнем подключении (разъем в разъем через кан-бус) бело-зеленый (из ГУ) подключен к проводку dimmer...
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
В теме головное устройство nTray/Waywell, товарищи обучили кнопки работать, путем вмешательства в проводку
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками
Я видел Рома! Но там из башки 2 проводка! Я бы тоже порезал и соединил.
Добавлю.
Вот схема ГУ: https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=76 или https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=463
в мануале написано бело-зеленый провод (самый нижний) соединить с проводом управления кнопками на руле. В распиновке их 2 https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=34 прикрепленный файл внизу.
22 и 32 контакты. С каким соединять?
Нашел с 22 контактом. Но сейчас без машины, вечером пойду гляну... Что-то кажется мне что там другие проводки подключены и что-то придется отрывать...
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 13:03   #587
Папуха
Аватар для Папуха
Уважаемые! Скажите а цена указана с таможенной пошлиной или пошлина отдельно и сколько ? И вообще как с получением? Какие проблемы с таможней? Заранее благодарен за ответ. Просто я в этих делах полный чайник, а сей девайс хотелось бы заполучить себе в эксплуатацию...
Папуха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 13:32   #588
chindiasov
Товарищи когда мы научимся читать хотя бы первый пост???
Стоимсть 360$ + 160$
Про томожню есть отдельная тема:Общие вопросы по заказу аппаратуры с Китая,США....
Проблемы:
- Растаможка
- Время доставки
Старый 15.04.2010, 13:41   #589
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Папуха Посмотреть сообщение
Вкратце: стоимость+за доставку. Пишешь китайцам (или в другое место) и в письме просишь указать стоимость меньше 10000 р в валютном эквиваленте. Китайцы знают - это чтобы не платить пошлину. (если обнаружат, то пошлина около 1000-2000 р., кто-то платил). Доставляют почтой EMS домой.
Обычно всё проходит нормально.
Вообще Роман правильно подсказал. Стоит почитать темки...
Старый 15.04.2010, 15:30   #590
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
если через gadget-china.ru заказывать, то ни на что не попадешь точно, тк
тебе высылают с Владивостока емс-ом
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 22:50   #591
SloNick
перешил вот эту магнитолу русской прошивкой - все поднялось и работает. судя по всему, есть еще один продавец этой головы в китае
Все-таки поясните: вы скачали русскую прошивку из этой ветки и установили ее на магнитолу от Лансера, купленную у компании, чья ГУ для Аута похожа больше на Хулиган, чем на Хитс?
И в результате прошивка подошла и версия головы Лансера стала такая, как на вашей картинке? (у меня буквы в среднем блоке версии другие)
И что стало с русским языком - был он до перепрошивки и появился ли после?
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 22:32   #592
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
русская прошивка отсюда ваша. голова на лансер от хитс-хазда-витсон, у хулиганов не смотрел, но хулиганы - посредники. русского языка не было, после перепрошивки появился. повторю еще раз - через нас прошло много магнитол и производителя легко определить по компоновке основного блока
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 09:10   #593
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
В результате моих экспериментов погиб can-bus... Отправил запрос в гаджет-чина. Ответили. Жду до понедельника.
Сегодня поставил штатную голову, которая ещё не продана. Какое ...
Старый 17.04.2010, 10:43   #594
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
каких, если не секрет?))
Старый 17.04.2010, 20:59   #595
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Хотел подключить кнопки блютуса. И как написано в мануале соединил бело-зеленый провод с проводом от кнопок. В результате запахло горелым, кан-бус перестал мигать лампочками, а магнитола перешла в режим камеры заднего вида без изображения.
Старый 17.04.2010, 23:17   #596
mikenogood
блин опять залез не на ту ветку (dvc)!!!
привет Всем. Наконец получил сей девайс!!!! Проблемы на почте и таможне. Трекер за весь период не прослеживался на наших соответствующих сайтах. Однако наткнулся на украинский сайт http://www.os-propo.info/index.php?o...CD%E0%E9%F2%E8 , где и фактически наблюдал за перемещением. Ну да ладно.
В общем как только получил, сразу же установил. проблем не возникло. спасибо есть рекомендации одноклубников.
однако есть некоторые проблемы:
1.звук только на передних колонках (где-то читал как устранить, но не могу найти)....
2.включаю двд появляется изображение, а потом надпись FOR SAFETY PLEASE DONT TURN ON THE VIDEO MENU. что бы это значило (буквальный перевод ясен, а к ситуации не понятен)
3. как записать и в каком порядке навител на флэш карту, что бы ГУ увидела и запустила ЖПС.
4. камера заднего хода левая. протянул один кабель через салон как рассказано тут же, однако подключается только через AUX in, что как сами понимаете не удобно. какой кабель соединять из штатного разъема я не понял (пред ставленой на схеме). К белому кабелю из MMSC? питание к камере дал из проводов лампы заднего хода. Но не пойму как оно должно автоматически выводить на экран изображение.
mikenogood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 23:27   #597
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Вверху все есть))) Почитай внимательно))
Про колонки, про-dvd в движении, про навител))
провод камеры- желтый тюльпан соедини с CCD головы красного цвета))
удачи!!
Старый 18.04.2010, 00:03   #598
leo90
Аватар для leo90
Подскажите, пожалуйста, одинаковые ли размеры ГУ для дорестайлингового и рестайлингового Аутов?
leo90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 00:05   #599
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от leo90 Посмотреть сообщение
подходит для всех XL-ей ))
Старый 18.04.2010, 00:40   #600
mikenogood
Can-bus это коробочка со спичечный коробок с горящими огонечками....
у меня авто первой комплектации..
нужен ли он мне (подключать)?
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
