Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 26.04.2010, 09:17   #766
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Подключил себе отклик авто при постановке на сигналку (штатную). Теперь при закрытии авто машинка делает краткое БИП
Также отключил фароомыватель автоматический. Теперь фары омываются когда я захочу с кнопочки на рычаге поворотников а не автоматически при первом нажатии на рычаг стеклоочистетеля
Все вопросы по подключению к Жене оут-хл или Диме Ёжик Пых
Старый 26.04.2010, 13:32   #767
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Тогда почитайте ветку Защита от угона
Сигнализация на CAN шине!
Самой устойчивые сигнализация это с диалоговым кодом!
Да я эту ветку давно изучаю. Вот и созрело определенное понимание, поэтому и спрашиваю, правильно ли это понимание.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 05:46   #768
валерка
Доброго времени суток, форумчане! прочитал всю ветку, и не только эту, после того как обнаружил в своем авто постороннего человека, сигналку вскрыли видимо сканером, про которые много пишут. Вот теперь задумался. Вариант защиты, уже немного писалось об этом: подключить штатную сигу и в местах, где возможен угон (магазины, супермаркеты и т.п.) включить их две. Думаю, одновременно нажав кнопки сканирование будет затруднено? Еще есть мысль такая - на сигналке (нештатной) отключить функцию открывания ЦЗ.,т.е. блокируешь машину одним брелком, открываешь - двумя. понимаю что гемморой, но готов на это. Как вам такой вариант?
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 09:42   #769
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
Правильной дорогой идете, товарищ! Всем кому активировал штатную сигнализацию именно это и советую Закрывать пусть закрывает, а открывать ни к чему!
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 09:51   #770
валерка
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
а можете подсказать, как это сделать, в мануале сиги такого нет, т.е. я понимаю только механическим путем, откусив какой нибудь проводок?
Старый 29.04.2010, 10:25   #771
Kevin-xl
Авто: Lancer X
в 99% на ЦЗ идет 6 проводов. 3 на закрытие и 3 на открытие. Я в своей тупо перерезал центральный провод который ведет на открытие ЦЗ.
Старый 29.04.2010, 10:33   #772
валерка
Спасибо! теперь осталось найти умельца в Иркутске, кто активирует штатную сигу. Может есть на форуме такие?
Старый 29.04.2010, 10:45   #773
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Для "спасибо" есть внизу моего сообщения кнопка :-)
Активировать можно удаленно. В личку напиши.
Старый 29.04.2010, 15:56   #774
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от Mailz Посмотреть сообщение
То есть не замок в сборе заказывал от американца, а просто концевик в штатное место посадил? Какой-то особенный или там обычный разъём? (машины пока нет, собираю информацию) Штатная оралка теперь и на открытие капота срабатывает?
Я поставил концевик на капот когда ставил доп. сигналку, ОД при активации штатной сигналки его ставить отказался. Концевик запараллелили с концевиком багажника. Так что теперь при открытии капота орет обе сигналки, плюс на борт дисплее видно что капот не закрыт (горит дверь багажника).
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:17   #775
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
А у меня после подключения концевика к штатному разъему на бортовом дисплее при открытом капоте изображение машинки с ОТКРЫТЫМ КАПОТОМ
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 10:25   #776
Балу
ЗАБАНЕН
На Ситроенах вообще нету штатного разъема на концевик капота, на некоторых Пежо (в полном топе) есть. Как-то так вот
Старый 04.05.2010, 11:01   #777
OutLancer
Когда всю тему читал, где то было про клемму, для концевика капота, где он находится...
это не его ли клемма вдоль передней панели, у горловины радиатора?
Старый 04.05.2010, 14:31   #778
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Как хорошо что лето пришло, хоть авто заняться можно.
Установил наконец-то купленный зимой датчик капота. Все работает, но на дисплее БК , когда открыт капот ничего не отображается Ну да и фиг с ним.
Осталось активировать приблуду оповещения снятия и постановки на охрану.
Старый 05.05.2010, 09:31   #779
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
У меня отображается при включенном зажигании, при постановке на охрану сига (НЕштатная) предупреждает.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 11:11   #780
Black XL
Аватар для Black XL
О, а я смотрел так. Сегодня попробую с вкл. зажиганием. Пасиба
UPD. Все, проверил. Все работает!! Значек на весь БК - не заметить нереально!!! Я думал как багажник будет, а тут машинка в профиль показывается.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
