Старый 23.04.2010, 15:40   #316
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Еще один проект
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
два плюса
1) закон сохранения энергии. Если одеть термокожух, то тепловая энергия будет оставаться "внутри" его, соотвественно потери энергии меньше. Меньше потерь энергии- меньше энергии нужно для раскрутки турбины, т е спулится она чуть быстрее и раньше.
2) Меньше тепловой энергии от коллектора и тубины в подкапотном- меньше температура воздуха там. Меньше температура воздуха- больше его плотность. Больше плотность- больше молекул кислорода. Больше кислорода - можно сжечь больше бенза и получить больше мощности.
Короче говоря- лишним не будет))
Вот на счет 2-го пункта согласен, а на счет первого никак не пойму - в чем свзязь кинетической энергии выпускных газов и тепловой энергии, от которой все стараются избавиться, укутывают не с точки зрения сохранения тепловой энергии, а с точки зрения охлаждения подкапотного пространства. Потому как паренек прав, турба работает в широком диапазоне температур и кпд ее не изменяется чуть ли от 200 до 1000 градусов, так что там пофиг, сохраняем в ней тепло или нет. К тому же температура в мартеновской печи 1600 примерно . Вот даже если посмотреть так: чем выше давление газов, тем выше потенциальная энергия, при вспышке и дальнешем открытии клапана, газ начинает движение и часть энергии превращается в кинетическую, оказывая давление на крыльчатку турбины и заставляя ее крутиться, другая львиная часть превращается в тепло и она никак не влияет на свойства турбины. А с чехлом турбина будет работать в другом диапазоне температур и все. Я могу ошибаться, просто объясни плиз доходчиво без ссылок на учебники.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 14:30   #317
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
основной смысл выпускного коллектора, даун-пайпа и прямотока в том, чтобы сохранить тепло и тем самым увеличить скорось выхлопных газов. Именно за этим и обматывают коллектора и выпуск. А если глушак будет быстро отдавать тепло выхлопных газов, то и их скорость снизится... чем выше температура тем быстрее раскрутка.
кому интересно, можно здесь почитать http://forums.********/gt-forum/t1150878390.html
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 23:00   #318
0nAir
Аватар для 0nAir
вот поэтому и ставят пламягасители взамен прогаревших катализаторов
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 00:18   #319
georg1970
[/COLOR]Вчера был инсталирован новый алюминиевый радиатор ( стоковый начал сочиться потихоньку). Алюминь встал как родной, все крепления совпали ( кроме одного нижнего), но он на 5 мм ниже родного, плюс он оказался потолще родного- 53 мм, из-за чего места между родной турбиной и вентиляторами практически не осталось. При установке 9-ой турбины придется искать ну уж очень тонкие вентиляторы и ставить какой-нибудь теплоэкран, чтобы они не поплавилсь напрочь...
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:18 ----------
Сегодня поставили ЛСД в задний редуктор. Завтра будем делать развол-схождение для гоночного варианта. Специ сказали, что на треке очень удачный вариант регулировок, есть возможность "завалить" колеса...
Старый 29.04.2010, 20:24   #320
sergand74
Подскажи кто и где в Ха . этим занимается. Хочу поставить новую турбу, насос и впуск ?. Спасибо.
sergand74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 20:26   #321
ILLyn
Аватар для ILLyn
завалить колеса - это выставить спереди развал -1,5-2,5град?
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 20:32   #322
0nAir
Аватар для 0nAir
по городу не очень будет ...по крайней мере по Москве ...уже пробывал заваливать на 2 гр. ...с нашей колейностью....уууу...
Старый 29.04.2010, 20:33   #323
Denis Alexandrovich
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Ага, рассверлить крепежные отверстия в стоечке и болтики на 2 мм меньше диаметром вот глядишь и пару градусов высверлишь ))
Старый 30.04.2010, 01:33   #324
georg1970
Сообщение от sergand74 Посмотреть сообщение
Можно подъехать туда, где я это делаю - Индустриальная 19Б, на територии базы, боксы с надписью Каяба, спросить Александра Мезенцева.
---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:33 ----------
Еще не знаю)) Сегодня сделаем, отпишусь..
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 08:33 ----------
Сегодня закончилась моя 4-х дневная эпопея с диагностикой авто. Результаты:
1) Большие суппорта от ГТО так и не смогли вотнуть- необходимо перепресовывать крепелния рычага на шаровую, другие наконечники рулевых тяг. Продолжение будет в середине лета во Владивостоке.
2) Поставили новые передние тормозные диски.
3) Проверили стойки Раллиарт- в порядке, но передняя левая чашка стояла неправильно.
4) Заменили рулевые тяги и наконечники.
5) Поменяли линки. Один их старых сломался в руках как спичка.
6) Поменяли пыльники с отбойниками на стойках- старые развалились.
7) Собрали передний бампер как положено- кто-то его уже снимал и не собрал как следует, все было как попало.
8) Поставили толстый радиатор- старый бы на днях умер.
9) Заменили антифриз
10) Заменили стоковые фары на тюнинговые ( фотки позже)
11) Заменили сальники на лобовине двиги, кроме распредвальных- они в нормальном состоянии.
12) заменили помпу- старая начала подтекать и скоро бы тоже померла
13) Заменили гидронатяжитель
14) заменили 3 ремня. ремень балансиров рассохся- был без 5-ти минут покойник
15) Поставили новый натяжитель ремня для навесного
16) Заменили все ролики ГРМ
17) Вотнули ЛСД в задний редуктор
18) Поменяли масло в заднем реукторе- старое выглядело как жженый кофе...
19) Поменяли в передем редукторе- старое выглядело как и в заднем редукторе
20) Проверили катализатор- на удивление очень чистый.
21) Развал-схождение
Работа вместе с новыми запчастями вышла 60 т р
Авто теперь в очень приличном состоянии. Не победили только одну проблему-поршень в заднем левом суппорте похоже подзаржавел и залегает... Новый стоит космос, да и нет их нигде, как и ремкомплектов ( хотя от ржавого поршня ремкомплект не спасет), по этому было решено купить бу из Владивостока...
Старый 02.05.2010, 12:43   #325
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
почём суппорта продаёшь теперь?
буквально вчера установил себе такие же суппорта от ГТО, за счёт другой геометрии цапфы-всё встало на ура.
Так что если тебе эти суппорта не надо...
...нам в клуб пригодятся
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 15:48   #326
georg1970
Суппорта не продаю)) Во Владике установят летом.
Фотки тюнинговых фар, как обещал...
Старый 02.05.2010, 19:43   #327
0nAir
Аватар для 0nAir
фары супер но фотки бы почетче бы
Старый 02.05.2010, 21:13   #328
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
добавлю фото. фарки зачет
sj700ltd7381-img600x450-1268143312uhmwse99990.jpg   sj700ltd7381-img600x450-1268143312pvblnu99990.jpg
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 04:34   #329
kemmler
Аватар для kemmler
Авто: MMC Airtrek 2.0 Turbo
какой ценник у таких фар?
Правые понравились что с белым поворотником.
kemmler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 09:47   #330
Серега_66
Аватар для Серега_66
Фары отличные, но вроде яп писал, что сделаны из галогенок.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Проект ORANGE slaimeat Airtrek Turbo!!! 123 04.11.2010 10:08
Проект 500+ A.R.S. Outlander Turbo!!! 54 28.10.2010 00:16
Форестер - проект 500 :) slavkin.mobile Outlander Turbo!!! 50 06.12.2009 14:08
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
