Старый 23.04.2010, 11:43   #61
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
По умолчанию Re: Outlander. Всё о Шумоизоляции!!!
скинь фотку в личку плиз, и скока работа встала? скока банок надо на четыре арки?
хочу от себя добавить немного, заинтересовал меня выше написанный пост и полез я в интернет, и вот что я там нашел, очень интересная штука: http://www.auto-emali.ru/in-detail.php?tovar=50811
и еще: http://www.auto-emali.ru/in-detail.php?tovar=2473\
как долго прослужат данные покрытия, вот в чем вопрос?
а так темя интересная, можно сделать в гаражных условиях при наличии керхера...
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 22:55   #62
парус17
Аватар для парус17
Хочу и я попробовать. Что получится - напишу.
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 23:57   #63
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
вот и я повелся сделаь шумку..
шумоизоляция. туда сюда...
решил заглушить своего аута, совместив с праздниками на даче.
итак было закуплено:
3 коробки бимаст-бомб =15 листов (самый типа крутой вибропоглотитель)
3 коробки визомат-голд = 30 листов
4 листа битопласта
4 ящика козела черного
4 кг мяса для шашлыка
уголь, то сё
и едем на дачу
втроем (!) 1 мая разобрали салон (весьма непросто, как оказалось)
2 мая обклеили каждый см, на полу получилось даже в 3 слоя (у аута как оказалось пол двойной спереди и система пенопластовых наполнителей), потом друзья поехали домой
3 мая я в одиночестве закончил всю эту опупею, все собрал помыл...
проклеено все было гарантированно на совесть! вряд ли в установочных центрах сделали лучше...
и вот я в предкушении поехал с дачи домой
вобщем я ожидал бОльшего.
да ладно.
я ожидал хоть чего-то.
блин я в замешательстве.
эффекта - 0
ну может быть и стало чуть тише, но шум от шин слышен так же отчетливо, работа подвески чувствуется так же, гул на скорости тот-же, мотор слышен так же.
вобщем я в расстройстве.
шняга все это. в итоге тачка стала тяжелее на добрых 50 кг!!! мой кошелек полегчал на 15тыр.
а толку- чуть. если напрячься, можно почувствовать что стало тише, а так чисто по езде- ноль. в сказки про удаление шума шумоизоляцией больше не верю.
господа одноклубники! не парьтесь и не заморачивайтесь. лексус из аута не сделать никак. факт.
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 00:07   #64
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
Посоветуйте, как сделать так, чтобы пистоны не гремели, которые пластик крепят? Раздражает очень, а справиться пока не получилось с проблемкой...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 20:32   #65
Outlanded
Аватар для Outlanded
DaVinci подтвердил мои опасения. В субботу закупил динамики на все 4 двери, собирался уже изоляцию делать, но посоветовавшись со знакомыми услышал одно только "пустая трата денег, на фиг тебе это надо, да ерунда все это"...
Такие дела.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 22:40   #66
latos
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Такие дела.
Странно. Мой аут намного тише стал после шумки. Я клеел днище салона, двери и полностью багажник с 5 дверью. Позже наносил антикор на подкрылки. В итоге напрегает только звук двигателя, но спец с автосервиса по шумке сказал, что я не уберу этот звук.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 23:23   #67
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
4 листа битопласта
уголь, то сё
и едем на дачу
да ладно.
эффекта - 0
пол как раз меньше всего влияет на шум его можно вообще не клеить особенно виброй шум от колес убирается шумкой арок а что еще крое пола проклеел то??
у меня была шумка такая, что когда я сел на аут без шумки я думал открыты все окна настеж и в этот аут тоже планирую втыкать 100% на своем опыте так сказать выводы сделав
ps вибропоглатитель вообще пофиг какой чем тяжелее и жестче тем тише вот и вся логика а там уж как приклеешь
pрs не знаю, за все лексусы говорить не буду, но львиная доля из них тоже без шумки!!
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
сделай крышу поймешь разницу что бы от мотора избавица, нужно торпеду снимать
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 23:39   #68
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
сначала проклеили крышу: над передними сиденьями бимаст-бомбом, дальше до задней двери -визоматом голдом. потом весь потолок проклеили сплошняком битопластом-10мм.
потом- двери. проклеили передние бимаст-бомбом задние- визомат голдом (типа задние по площади меньше, соответственно металл меньше вибрирует. проклеили и наружные и внутренние плоскости (которые силовые, к которым крепятся стеклоподъемники) сверху так- же битопластом-10
потом- задние крылья по той же схеме (визомат+битопласт)
арки бомбом и визоматом в 2 слоя.(!!!) +битопласт. даже пластик багажника встал внатяг.
потом моторный щит бимаст-бомбом+ битопластом.
потом пол весь сплошняком, потом положили на место пенопласт и еще раз сплошняком.
все клеили на совесть, внахлест, не пропустили ни см площади.
50 кг вибры и шумки! а может и больше.
лексус рх300 "без шумки" гоооораздо тише. и ни подвески ни шин ни мотора почти не слышно. а на моем ауте стало конечно потише но не адекватно вложенным деньгам и труду.
эффективность проверял так: на дачу ехал с музыкой громкостью "10"
обратно по той же дороге с той же громкостью- небольшой эффект есть, безусловно, но сделать музыку потише на хотелось, сразу вылезал шум.
вобщем, теперь точно ни на одной машине шумку делать не буду.
Старый 04.05.2010, 23:49   #69
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Да блин! Смените резину,сделайте арки колёсные и будет вам счастье. Вот всё у меня в стандарте и ничего не напрягает. А если ехать по хорошему асфальту то ваще тишина. Ну и вариант музыку сделать погромче. Очень реальный способ.Проверено на себе))))))))))
Да! Забыл! И мотор у меня работает очень тихо...ну очень.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 23:52   #70
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
да резина нормальная, свежий гудьир, не особо шумная. и арки сделаны в 2 слоя вибры+шумка. толку чуть.
вобщем баловство это все. езжу как раньше, только +50 кг бесполезного груза
вот была у меня королла, я ее поднимал чтобы на дачу проезжать. вставлял кольца резиновые под пружины по 10 мм. вот там эффект был намного больше, чем от всей шумки, хотя я даже не думал о шуме, просто хотел приподнять на 10мм подвески и шин стало просто не слышно.
Старый 05.05.2010, 02:01   #71
Outlanded
да уж...сочувствую =(
зато польза ото всего этого была в шашлыке и пиве
Старый 05.05.2010, 12:21   #72
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Саш! Ты же понимаешь, что у всех разное восприятие частотных характеристик....вот нам с тобой тихо, т.к. мы работаем в шуме, а офисному плангтону....только в мерседесе S класса будет счастие....
Я так скажу Аут тем и Аут, что красиво нарастающий звук мотора....просто песня на 5-5,5 т. оборотах....
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 19:14   #73
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
какой такой звук мотора- песня? мотора почти не слышно, а вот нарастающий со скоростью шум от дороги еще как.
и при чем тут планктон? че за бред? любому человеку хочется немного комфорта посла трудового дня, да и с семьей когда больше 2х часов едешь устаешь от гула, и ребенок устает...
вот и появилась идея заглушить машину.
Старый 08.05.2010, 16:20   #74
belail
Аватар для belail
ни чего не понимаю я после шумки слышал только мотор и он меня ОЧЕНЬ бесил!!!
ну вообщем щас разбираю весь салон буду проклеивать терь на турбе сделаю постараюсь сделать мини фотоотчет
ps давинчи очень тебе сочуствую...... надеюсь на то что шумку не сразу понимаешь а через пару тройку недель, и чем дальше тем лучше будешь себя чувствовать)) попробуй прокатись на ауте без шумки, я тоже считал что не очень помогла а когда сравнил понял))
Старый 08.05.2010, 16:28   #75
Outlanded
А на Турбо зачем изоляция? Как раз там и нужен звук, пшик-пшик, рокот и т.п. =) имхо =)
В любом случае, удачи.
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Компенсация по КАСКО шумоизоляции на XL Gnaeus Страхование 4 21.08.2008 14:45
Помогите найти отчет по шумоизоляции DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 01.07.2008 13:19
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
