Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 05.05.2010, 15:15   #781
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Фотку показывай и вообще фотоотчет давай
Старый 05.05.2010, 15:30   #782
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Фотку сделаю, коль требуется, а с отчетом - даже не знаю. Стоит уже все. ДА там и отчитываться то нечем - прилепил датчик и воткнул в разъем ( у меня родной).
Могу только фотку сделать датчика родного, как сидит в замке.
Старый 05.05.2010, 16:09   #783
Балу
ЗАБАНЕН
Вот и давай и фотку пиктограммы....
Старый 05.05.2010, 23:25   #784
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Вот, правда не очень хорошего качества.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 23:09   #785
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
А вот мое творчество на этом поприще. Концевик, ну и изображение на дисплее при открытом капоте.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 11:58   #786
Alefan
Сделал как у dimgo большой респект,теперь у меня всё отображается при включенном зажигании и при постановке на охрану сига (НЕштатная).
Alefan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 21:08   #787
Sergej150
dimgo, можно поподробнее.... Какой концевик покупал, как и какие провода подключал? Если можно, с фото пожалуйста.
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 09:45   #788
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Вопрос Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Ребята! Хочу использовать штатную проводку для подключения датчиков к нештатной сигнализации. Нужно найти концы кабелей в салоне от концевика капота (штатный) и от дверей. В подкапотовом пространстве слева в дальнем углу есть еще один не используемый разъем с одним проводом. Может кто знает, что-откуда-и для чего он предназначен?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 20:15   #789
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
нда, с концевиком на капот то понятно...
а вот не видел ни слова про клемму, ответную "маму" к тому штатному "папе", который у замка капота телепается....где взять, номерок мож кто знает? не хочется "сопли" лепить...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 00:50   #790
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от Sergej150 Посмотреть сообщение
Предыдущий мой пост-там и концевик виден и куда поставил его видно. Провода к штатному разъему напрямую подсоединил, "папу" не искал.
Старый 24.05.2010, 23:31   #791
Sergej150
dimgo, можно поподробнее.... Какой концевик покупал??? И как его подключал к штатной проводке, т.е. какой провод к какому? Просто не хочется накосячить, т.к. руки особо не заточены под это дело.... Поэтому очень хочется узнать всю последовательность действий подробнее. Зарание спасибо!
Старый 25.05.2010, 15:00   #792
dimgo
Аватар для dimgo
Концевик https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=766
к его клемме подсоединяешь красный провод со штатного разъема и все, черный это земля.(концевик при установке шурупом крепится, так что земля и так будет)
Старый 04.06.2010, 12:11   #793
Artur-TranSat
А куда устанавливается и подключается штатная сирена?
Старый 04.06.2010, 13:04   #794
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
а вы штатные клаксоны выкинули или я не догоняю вопроса ?
Они(клаксоны) и выполняют роль "сирены".
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:20   #795
Artur-TranSat
У меня сигналка штатная не активирована. При установке "своей", хочу максимально использовать существующую проводку. В частности возник вопрос, а где обратная сторона кабеля для датчика открытия капота? И т.п.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
