Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор темы
- Рестайлинговая панель Outlander XL 2010 года >>> 8100B197
- Штатная приборная панель 2010 Peugeot 4007, Citroen C-Сrosser >>>
- Штатная приборная панель Lancer Evolution
- каталожный номер >>>
- как выглядит >>>, >>>
- приборка из Японии >>>
- цена >>>
Стайлинг приборной панели с японских форумов >>>, >>>
Стайлинговая приборная панель от out-xl - MaxXL- Балу
- Вид подложки для стайлинга приборного щитка >>>
- Варианты надписей на приборном щитке >>>
- Что можно сделать/изменить добавить при стайлинге? >>>
Фото и Видео смотрите в фотоотчетах
Делаем стайлинг приборного щитка сами
- Как красить стрелки >>>
- Белая подсветка бортового компьютера >>> (стоимость >>>)
Как сделать самому? >>>
- Макет подложки для самостоятельной переделки (как вариант) >>>
Фотоотчеты стайлинговых приборных щитков:
- dimgo >>>
- out-xl >>>, >>>, >>>
- Балу видео >>>, фото >>>
- MaxXL >>>
- Первый пробный вариант приборки >>>
Где можно сделать стайлинг приборного щитка (что было в теме):
- Контакты Евгения out-xl >>> (стоимость >>>)
- Контакты Максима MaxXL >>>
- АМС-тюнинг (Москва) >>>
- Aeron >>>, >>>
Просто красивые идеи
- Ниссан GTR >>>
- Нyundai i30 LED >>>
- Lexus LFA meter display (2009 TokyoMotorShow) >>>
- Digital displays >>>
- Chevy Volt >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:30.
Старый 04.05.2010, 12:33   #121
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Стайлинг (тюнинг) приборной панели Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
Все обсудили по мобиле Ждите отчет в течении недели
Старый 06.05.2010, 14:16   #122
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
По умолчанию Re: обновление приборной панели
Вот чего в конечном итоге получилось:
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:26   #123
Балу
ЗАБАНЕН
По дисплею я уже сказал свое ИМХО - там переделка нужна.
Старый 06.05.2010, 16:01   #124
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Если БК забивает подсветку шкал, то не будет ли красная подсветка шкал забивать краснотой подсвеку цифр??
Старый 06.05.2010, 16:54   #125
Балу
ЗАБАНЕН
Не будет. Сравнивал Там заменяется только подложка и все. Подсветка остается не изменной.
Именно БЕЛЫЙ БК "забивает" подсветку. По фото видно....
Вот....... а то слетели фотки когда-то ( в моем отчете пару страниц назад показывает непойми что)
Кстати, хотел перезалить, а пишет что я уже залил в теме, а там хня какая-то под этим именем ...Ща......
Старый 06.05.2010, 17:35   #126
Black XL
Аватар для Black XL
Балу - что означит забивает? Ярче светит чем все остальное? А разве только подложка меняется?? Я думал диоды паяются белые и красные? Иначе не понятно как буде организованна красная шкала, подложка то единая.
Старый 06.05.2010, 17:40   #127
Балу
ЗАБАНЕН
БК забивает - значит засвечивает, светит намного ярче, чем тахометр/спидометр
В обычном варианте - меняется только подложка, поворачиваются вниз стрелки, ну и можно стрелки белыми сделать.
В самом "тюнинговом" варианте - то можно сделать "Свечение ЛЮБОГО ЦВЕТА!" (с) и белый БК.
Но с белым БК пока есть вот такой факт....Женя уже решает-делает эту проблему Как будет готово - все будет показано на фото и "в живую" на НаТаШе
Женя уже готовит "под меня" приборку (по моему запросу)
Старый 12.05.2010, 08:24   #128
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Надо еще дисплей в белый пересветить
Может подскажешь как мне самому это сделать.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 10:48   #129
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
вскрыть, разобраться с устройством дисплея, перепаять диоды все просто.
Старый 13.05.2010, 12:16   #130
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
как самому это сделать.
Сам не делал, но инфа такова:
- диоды SMD2012 (для проверки этого тезиса надо померить напругу на штатных), цвет - по вкусу.
- тонкость - дисплей монохромный, и смена цвета - за счет подсветки диодами, т.е. надо продумать цвет которым будет отображатся предупреждение.
- методика разборки приборки выкладывалась
Сложного вроде ничего нет , аккуратно только паять и не "мацать" грязными руками.
- подсветка климата
- светодиоды на панели магнитолы
Старый 14.05.2010, 17:16   #131
dimgo
Аватар для dimgo
Решил начать с изменения внешнего вида шкал. Потом, в зависимости от результата и до дисплея можно будет добраться. Жаль у этого японца все трафареты со спидометром на 180. Хочется шкалу на 300 и стрелки вниз. Сниму родную накладку -может по ней с помощью компа и т.д.и т.п. что нибудь получится замутить.
А чтобы стрелки вниз смотрели достаточно их при установке просто в это положение поставить и все, больше ничего касаемо стрелки делать не надо? Ну соответственно и новую шкалу повернуть против часовой.
Старый 14.05.2010, 17:36   #132
Балу
ЗАБАНЕН
Димго, да. Новая подложка с "0" на полшестого и стрелки снимаешь и вниз ставишь.
Старый 14.05.2010, 17:39   #133
YesYes
Аватар для YesYes
1 Хочется шкалу на 300 и стрелки вниз.
2 А чтобы стрелки вниз смотрели достаточно их при установке просто в это положение поставить и все?
1 Есть на 240.
2 Да.
Старый 16.05.2010, 00:28   #134
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Начал расцвечивать. Вот вариант самый оптимальный. Насчет яркости свечения - эти фотографии сделаны сегодня утром в 12 часов дня (15 мая) на ярком солнечном свете! Подсвечены риски 260-300 и 6500-8000. На самом деле можно сделать что 250-300 не будут светиться. будут только обозначены.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 10:10   #135
dimgo
Аватар для dimgo
Пока сделал только стрелки в белый цвет. Кстати при использовании при этом штатной подложки на ней надо с небольшого красного кружка под стрелкой красный лак смыть. Иначе стрелка светит бледно розовым цветом.
Обновление ( тюнинг ) приборной панели на С-Crosser и Peugeot 4007 вофчек Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 18.02.2010 23:54
Защита приборной панели от солнца chi1i Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 29.04.2009 15:42
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
