Старый 14.04.2010, 11:39   #121
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
АААААААААА!!!!!!! Начитавшись всей темы заказал согласно верхнего списка, будем посматреть.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 15:28   #122
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вроде бы ничего не путаю.
В гантеле сайлнетблок меньше на пять милиметров, так что не могут к ступице быть все одинаковые.
Неужели на рычагах (к кузову) разные сайленты?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 15:36   #123
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Что такое сайлент меньше? втулка сайлента меньше мм на 4, а так то одинаковые )
Старый 14.04.2010, 15:38   #124
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну 4-5 миллиметров все равно точить надо. А что к кузову не одинаковые?
Старый 14.04.2010, 16:12   #125
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
У меня живые, как то не сравнивал, даже не знаю, вообще удивляюсь как они у народа летят )))
П.С. Сегодня разговаривал по телефону с менежером по рекламе что ли , с полиуретана.ru, про скидку, вроди как про наш клуб знают, так что при заказе обсуждайте клубную скидку.
Старый 19.04.2010, 15:03   #126
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
поменял перед, на зад время не хватило.
менял на полеуретан
- задние сайленты передних рычагов (передние не подошли да, но при желании можно засунуть было и смысла их менять нет - они неубиваемые и так жесткие очень.)
- втулки стабизизатора
к этому всему были заменены на оригинал:
-стойки стабилизатора
-"подшипник-втулка" стойки
- пылиник отбойник
-первые витки пружин были подточены в местах касания вторым витком и одеты резиновые шланги на пружины (подсмотрел на форуме лансеров Х)
в итоге - отсутствие каких-либо посторонних звуков со стороны передней подвески (хрусты, скрипы и т.д.), все стало очень упруго и управляется вроде поприятнее, жесче не стало.
и еще заметил что были надрывы в задних сайлентах передних рыагов, хотя за неделю заезжал в 3 СТО где мне все сказли что подвеска в идеале и ни чего менять не надо!
я зад весь поменял, а вот с передними в ступоре, большие-то я запресовал, а вот маленькие сайленты те что на первой фотке не могу понять как засунуть
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 18:02   #127
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
и я тоже не понял как его туда засунуть, да и вообще целесообразность его замены - у меня живой был и похоже передний "не ломается", а вообще сайлент полеуретановый похоже не для АИРА/АУТА, а для лансера! вот там от точно такой же! у меня остались 2 новых, так что кому надо - отдам безвозмездно (от пЫва отказываться не буду )!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:48   #128
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Поставил полиуретановые яйца на перед, шайбы брал М8 разсверливал под 10, M10 большеваты будут
Старый 16.05.2010, 17:56   #129
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Я тоже встаю в ваши ряды. Заказал такие же втулки + задние сайленты переднего рычага+ сайленты поперечного рычага в задней подвески. Функцию подруливания оставил на родных плавающих.
Старый 16.05.2010, 18:13   #130
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Хозяин барин, были бы деньги, я бы все поменял на полиуретан ))) экономия у меня получилась на этом рублёв 600)))
Старый 16.05.2010, 18:28   #131
lukanin
Аватар для lukanin
Я исхожу из того, что сайленты которые буду менять, на них нагрузка довольно большая, по этой причине хочу туда поставить полиуретановые сайленты. Может они наши дороги выдержат.
Старый 16.05.2010, 19:20   #132
kenkokan
Аватар для kenkokan
На переднеприводного американца:
>> >> На Ваш автомобиль производим:
>> >> наименование наш артикул цена кол-во сумма
>> >> перед
>> >> S/B, рычаг FR передний сайлентблок AIRTREK/OUTLANDER CU2W; CU4W;
А> CU5W
>> А> 3-06-440 340 2 680
>> >> S/B, рычаг FR задний сайлентблок AIRTREK/OUTLANDER CU2W; CU4W; CU5W
>> А> 3-06-441 580 2 1160
>> >> втулка, стабилизатор FR AIRTREK/OUTLANDER CU2W; CU4W; CU5W I.D.=
А> 25мм
>> А> 3-01-095 230 2 460
>> >> зад 0
>> >> Сайлентблок короткой поперечной тяги RR OUTLANDER CU5W, AIRTREK
А> CU2W
>> А> 3-06-694 400 2 800
А> CU2W
>> А> (вместо б/ш) 3-06-890 480 2 960
>> >> Сайлентблок верхней попер.тяги (бумеранг) RR OUTLANDER CU5W,
А> AIRTREK
>> А> CU2W (к кузову ) 3-06-891 460 2 920
>> >> Сайлентблок верхней поперечной тяги (бумеранг) RR OUTLANDER (к
А> ступице
>> А> вместо б/ш) 3-06-890 480 2 960
>> >> Сайлентблок заднего продольного рычага MITSUBISHI AIRTREK,
>> А> AIRTREK/OUTLANDER, 3-06-445 1050 2 2100
>> >> Сайлентблок нижнего поперечного рычага задней подвески (к
>> А> кузову).Airtrek/Outlander, 3-06-110 510 2 1020
>> >> втулка, стабилизатор RR AIRTREK/OUTLANDER CU2W; CU4W; CU5W I.D.=
А> 14мм
3-01-889 170 2 340
Итого 9400р.
Сайлентблок поперечного (большого) рычага к ступице не производим.
kenkokan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 19:39   #133
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от kenkokan Посмотреть сообщение
Туда идет сайлент от "бумеранга"
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
https://www.out-club.ru/board/showpo...4&postcount=11
Старый 16.05.2010, 22:06   #134
riad
Аватар для riad
Сегодня поменял втулки стабилизаторов переднего и заднего,еще хотел поменять сайленты передних рычагов,несмог открутить болты, три головки на 19 сломал .
riad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 22:12   #135
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от riad Посмотреть сообщение
Это же как так умудрицца надо )))
Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 349 23.09.2024 21:34
Outlander: Когда менять свечи? Сергей_151 Outlander - Эксплуатация и ремонт 90 27.02.2016 10:33
Outlander. Полиуретановые изделия в подвеске RiX088 Outlander - Эксплуатация и ремонт 115 16.09.2013 09:13
Outlander. Насос ГУРа - ремонтировать или менять на новый Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.08.2009 23:06
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
