Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 13.05.2010, 13:55   #1651
migel
Авто: прадо-дизель
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от DANTIST Посмотреть сообщение
Я тебе писал про регулировку звука
разобрался со звуком-выскочила сзади фишка CDC
без нее не регулируется
migel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 10:10   #1652
Gorodovoi
Аватар для Gorodovoi
Друзья помогите! Help! Перестал работать GPS. Ехал с включенным IGO и в один момент исчез сигнал GPS. Перезагрузка не помогла. В настройках что Навитела что IGO проги не обнаруживаются com порты. Посмотрел, вдруг отошел разъем антены или нет контактов - все нормально. Крутил и переставлял антену, эффекта ноль. Ресетил саму голову, заливал заново софт - все бесполезно. Помогите советом, что еще можно пошаманить. Есть конечно подозрение что могла накрыться сама антена, что мало вероятно, но как это проверишь. Самое печальное что на выходные намечалась дальняя поездка где GPS очень нужен.
Gorodovoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 16:16   #1653
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Gorodovoi Посмотреть сообщение
Руками Сom 2 не пробовал прописыват?
В меню, в настройках NAVI что отображает?
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 17:13   #1654
Gorodovoi
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Пробовал прописать в ручную и в Навителе и в IGO, все так же спутников не видит. Так же нет данных и в самой голове, в настройках GPS. Пробовал там же сделать Reset GPS, ничего не изменилось.
Старый 25.05.2010, 07:08   #1655
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Победил наконец свой DVD привод, набрался смелости и аккуратно разобрал его, убрал лишнюю смазку с червячного механизма, смазал аккуратно селиконовой смазкой и подогнул ползунок, который прилегает к червяку, и головка перестала проскальзывать. Сразу начали читаться диски. Правда раза 3 наверное разбирал т.к. не с первого раза заработала. Кстате обратил внимание что у меня из разъема торчит проводок Key2 Никуда не присоединенный от кнопок управления на руле. Думал отвалился от кудато с разъема, но посомтрел все вроде на месте, все фишки заняты. И клавиши на руле все работают. У меня без кнопок блютуза на руле. Может это как раз на них упарвление?
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:20   #1656
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
Кто-нибудь общался с нашими китайскими товарисчами в последнее время?
Может появилась новая прошивка или скины для нашего ГУ?
Я на прошлой неделе послал вопрос джессике, но в ответ - тишина...
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:37   #1657
urec
Аватар для urec
Наш Китайский "друг" Михаил обычный прекуп, покупает головы на заводе, причем в другом городе, и потом препродает их нам, после продажи бошки ему глубоко пофиг на клиента.
Старый 26.05.2010, 04:26   #1658
urec
Аватар для urec
Дык ты не путай мафон от пенхуи, который обсуждается в этой ветке со всякими хулиганами, хитс, и ему подобными. Пенхуи стоит на порядок дороже, но он и качественнее сделан.
Старый 26.05.2010, 08:29   #1659
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Именно по вашей "голове" я сужу что очень качественно сделан .
Пусть каждый решает сам что покупать, хотите спорить, давайте в другую тему
Сообщение от leo90 Посмотреть сообщение
Я заказал сегодня у этих http://www.kaizhen.com/en/product_Info.asp?id=44
Как уже было сказанно это Hits, Hasda соответственно вам в другую тему 2DIN головные устройства Hits-cn
Старый 26.05.2010, 09:52   #1660
urec
Аватар для urec
chindiasov
ну я так к слову, чтобы было понятно, что цена на "пенхуи" дороже чем на "хулиганоподобные" мафоны.
Старый 26.05.2010, 12:17   #1661
Salex
На мое удивление - получил ответ от rofaudio.
Исключая всякое бла-бла вот ответы:
3) when will be a new firmware for ROF1701? next week will be available, support 3 G
4) The working telephone book is necessary! , without phone book, only can save 10 numbers
5)Can be there was accessible Russian? you mean language or what?
the OSD language without russian, the gps setting , with russian
Короче говоря, новая прошивка должна появиться на следующей неделе и в ней будет поддержка новых 3G телефонов
Salex пока предупреждение за красный цвет!
Последний раз редактировалось chindiasov; 26.05.2010 в 12:47. Причина: предупреждение
Старый 26.05.2010, 15:57   #1662
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
А вот это уже интересно! Помнится я описывал процедуру замены лого в нашем ГУ с использованием файла прошивки (не уверен, что полной прошивки ГУ, а только плэйеров). Много обсуждалось и в этой теме по поводу покупки программаторов для прошивки. Как будет на сей раз китайцы не конкретизировали?
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 18:58   #1663
Salex
Как я понял - все это не просто. Привожу ответ китайских товарищей дословно:
yes, in next week, can add 3 g function
but it's not software to download
it's an accessory, need connect external
when ready, i will take pictures to you for your reference ok?
Предлагаю дождаться этих pictures
Старый 27.05.2010, 13:09   #1664
Shark_kh
Это ключевая фраза
На выставке в гонконге я подходил на стенд пенхуи. Ну про представителя в россии и украине рассказывать не буду, но о прошивке распрашивал подробно. И выяснилось примерно следующее - кроме собственно обновления софта китайцы (и это в какой-то степени радует) меняют и аппаратную платформу. Так, если первые пенхуи шли на базе проца АРМ7, потом были на АРМ9, последние уже идут на АРМ11. Так что одной прошивкой явно не обойтись. Хотя конечно новый интерфейс очень симпотный - я чего и зацепился перешить свою (куплена в декабре 2009 г.)
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 16:26   #1665
pdv5
urec
Поздравляю с победой на DVD-rom. А проводок Key2 у меня тоже болтается, походу он не нужен вообще.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
