Старый 26.05.2010, 17:21   #151
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Outlander. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
Сообщение от Айза Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, чтобы стекла в авто в дождливую погоду не запотевали, в инструкции написано: поставить ручку вентилятора на "авто", чтобы горела зеленая снежинка, поставить регулятор обдува на значок стекол и выставить любут температуру...
Я так и делаю, но становится тепло и запотевают стекла
Тепло при каком значении температуры в салоне?
Приходится ездить при 17 градусах - холодно однако
Может я неправильно все делаю?
Даже если за бортом +30, у меня 21 градус в салоне, т.к. ниже уже холодно!
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 17:39   #152
Кучер
Аватар для Кучер
Я так и делаю, но становится тепло и запотевают стекла Приходится ездить при 17 градусах - холодно однако
Ставь ручку регулятора в положение обогрева стёкол, направь боковые воздуховоды на боковые стёкла, включай кондей (чтоб загорелась зелёная снежинка) на 22 град ( при меньшей уже холодно) и включай вентилятор на среднюю или максимальную мощность. Кондиционер осушает воздух в салоне и испарина пропадёт.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 17:45   #153
Айза
Аватар для Айза
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
Ставлю около 25... хочется погреться Видно не судьба, сейчас проверю, поставлю на 21, посмотрю будут ли стекла потеть
Айза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 08:24   #154
Interceptor
По умолчанию Re: Проблемка с климатом
+1
Вчера обнаружилась такая же беда! У меня климат-контроль и езжу всегда в режиме "Авто" и температуре 21 градус, а вчера ехал и заметил что дует только "в лицо", попробовал поставить в "Ноги", а также во все другие режимы - ничего! Дует тупо "в лицо" и всё. Как лечил данную проблему?
PS: Неужели такого не у кого больше не было?
Даже смена 2-х блоков климат-контроля не решило проблему...В авто-режиме дует только в лицо!
Старый 07.06.2010, 08:56   #155
DmirtyVS
Меняли блок управления климатом, или электропривод заслонки режимов?
Старый 07.06.2010, 10:31   #156
Interceptor
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Меняли 2-а блока! Вот они:
Старый 07.06.2010, 23:01   #157
DmirtyVS
Красота!!!
Моторчики - прям как новые!
А зачем меняли сразу два? Ведь проблема только с выбором режима обдува, а не с температурой?
Качаем букварь, и далее со страницы 55B-25 проверяем работоспособность самого моторчика (смотрим, как он двигает заслонку), и далее по ситуации...
Что-то мне подсказывает, что проблема механическая, блокуправления климатом думает, что он передвинул задвижку режимов и не выставляет код ошибки.
Старый 08.06.2010, 17:12   #158
Interceptor
Красота!!!
Проблема только с автоматическим обдувом! Меняли два, т.к. не знали какой за что отвечает. Буду изучать.
Старый 09.06.2010, 19:25   #159
Алёшка
Аватар для Алёшка
По умолчанию Re: Неработает Кондей!
Сообщение от danadmin Посмотреть сообщение
Выяснил что во всём виновата электромуфта компрессора. Буду лечить.
седня тоже, какая -то бяка произошла с моим холодильником, вообщем, при включении кондея (на А/С) автоматически загорается зеленая лампочка кондея и циркуляция воздуха, при выключенном А\С (стрелка в синей зоне), при включении вентилятора тож загорается зеленая кнопка кондея, При всем при этом желаемой прохлады вообще нет, ну нет и всё, ну никак нет
готов выслушать ваши мнения
п.с. фреон полный, карлсоны при включении А\С не крутятся, предохранители целы, хде электромуфту пощупать? мож блок управления?
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 22:35   #160
sklip
народ кто нить чистил радиаторы?? поидее между ними может быть много мусора, если кто чистил фотоотчет есть у кого нить?
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 11:20   #161
Interceptor
Вообщем, вчера провели полную диагностику климата, проверили все датчики, блоки управления - всё работает как часы! Проблема была в том, что были 3-и (2-е из которых из-за замены блоков) ошибки, их стёрли и автоматический режим стал работать как раньше!
Старый 12.06.2010, 13:02   #162
Алёшка
Аватар для Алёшка
ку-ку, кто здесь?
повторяю вопрос: при включении кондея, как и положено, срабатывают карлсоны и компрессор, заграются лампочки, А/С и циркуляция, через 1-2 секунды компрессор и карлсоны выключаются, лампочки горят....
фреон в норме
чего глянуть, куда подуть, постучать?
Старый 12.06.2010, 21:31   #163
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
ку-ку, кто здесь?
фреон в норме
дальше че происходит? компрессор и карлсоны не должны постоянно работать они периодически включаются чтобы создать нужное давление
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 04:54   #164
Алёшка
Аватар для Алёшка
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
дальше ничего с карлсонами ничего не происходит, ну конечно когда двигатель например в пробке нагревается они конечно же включаются как и положено, но при включении кондея включаются вместе с кондеем на 1-2 сек. и выключаются, после этого так же (1 -2 сек) можно будет включить кондей и карлсоны исключительно после выключения и включения зажигания, при дальнейшей эксплуатации все остается по прежнему
Старый 14.06.2010, 10:28   #165
MaxPols
Аватар для MaxPols
Авто: Outlander 2.4 2WD
Всем Привет! Хочу поделиться проблемой с которой я столкнулся прошлым летом и сейчас ее решил. При поездке в Хорватию по дороге где-то примерно в Венгрии у меня вдруг отключился кондей когда я стоял в пробке. И периодически включался отключался но в пробках отключение было стабильно , и вот в этом году я думал что лета не будет неожиданно наступила жара. Я грешил на нехватку фреона, заправился все осталось по прежнему. Тогда я решил изучить вопрос поглубже и что я обнаружил, муфта включения компрессора кондея состоит из двух дисков сцепления один из них это шкив на который одет приводной ремень, второй снаружи от шкива, с обратной стороны шкива стоит электромагнитная катушка которая и служит для соединения этих дисков . Между ними был зазор. И что-то мне он показался большим. Я подал на катушку на прямую напряжение и притягивание не произошло. Большой воздушный зазор влияет сильно на ослабление магнитного поля плюс к этому от температуры изменялись свойства стали что тоже влияло я так думаю на магнитный поток. Тогда я снял наружный диск одна гайка на 14. Не трогая нечего даже ремень остался на месте и на валу я обнаружил шайбы 2 штуки. Диск был немного изношен. Я убрал одну из них зазор уменьшился и все стало на свои места. Все заняло у меня 20 мин. Вот такая история.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
