Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 22.06.2010, 12:19   #796
gigamozg
Аватар для gigamozg
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Пипец.
Вроде все подключил.
Задние колонки вообще не работают, я молчу о Сабе, у меня Рокфорд.
Светодиод (где аварийка) который моргает при постановке штатной сигнализации не виден так как Китайцы немного напутали с размером и местом расположения, "окошечка".
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
Проверил еще раз!
Зад работает так же как и саб, только как и писалось выше зад не регулируется так же как и саб, товарищи по работе не поняли что от зада и саба ве таки есть звук.
в настройках аудио переводишь звук на задние колонки и все пропадает, но если ставишь ползунок по центу играет все.
Дак ничего нового, все же это уже обсуждалось тут милион раз
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 12:29   #797
chindiasov
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Это я знаю помню...
Но с Рокфордом проблем то не было, а тут мне говорят "У тебя зад не поет" . После того как все сам проверил оказалось что все нормально, ну или почти нормально.
Камеру и tv антену (Мистери) буду ставить в субботу.
По готовности напишу отзыв-отчет.
Старый 22.06.2010, 12:31   #798
gigamozg
Аватар для gigamozg
Это я знаю помню...
Аааа, ясно.
Как звук в сравнении со штатным?
А ты одну антенну ставить будешь?
У меня вот одна стоит и прием что-то не очень. Народ тут писал, что с двумя лучше должно быть.
Вот думаю, надо ли оно мне...
Старый 22.06.2010, 12:42   #799
dda
пойду попробую..., заодно проверю флешку, накидал мультиков и музыки
dda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 12:51   #800
chindiasov
Аааа, ясно.
Блин звучание очень спорное конечно, я не меломан, мне кажется немного лучше, но если бы регулировался зад и саб, голове цены бы не было.
По поводу антенны отписался в соответствующей теме: Телевизионные антенны, купил Mystery MANT-5 поставлю только одну, на заднее стекло.
Старый 22.06.2010, 14:15   #801
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
...Зад работает так же как и саб, только как и писалось выше зад не регулируется так же как и саб, товарищи по работе не поняли что от зада и саба ве таки есть звук.
в настройках аудио переводишь звук на задние колонки и все пропадает, но если ставишь ползунок по центу играет все....
Поэтому я после все манипуляций с Рокфордом, отрезанием проводов и тд,
снял его полностью и заменил на альтернативную акустику и усилитель,
теперь не играет- поет))) Саб вообще стал не нужен. Играть стало лучше , чем играла штатная голова с рокфордом.
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 20:43   #802
gigamozg
Аватар для gigamozg
Ну тут видимо дело в несогласованности одного с другим: по сути же получается, что передом "рулит" голова, а задом+сабом - рокфорд.
Вот и получается некий пердимонокль
Я бы в такой ситуации (если бы у меня был рокфорд) подумал бы в направлении приведения всего к какому-то одному варианту:
1. Либо всем рулит новая голова: в таком случае нужно удалять усилок совсем и проключать зад и саб на голову.
2. Либо всем рулит рокфордовский усилок: в таком случае, наоборот - нужно передок отрывать от выходов с головы и проключать на усилок.
Как-то так...
PS: Кстати мысли вслух, по поводу ситуации, когда на голову проключены только выходы на передние колонки, а выходы на зад пустые: не может ли это быть проблемой?
Ведь по сути, с точки зрения электротехники, получается что туда подключена акустика с бесконечно большим сопротивлением. Если китайцы не предусмотрели никакой схемы на этот счет, то магнитола будет сильно греться.
Дим-Димыч писал, что в новых поставках китайцы просекли ошибку и проводку теперь делают с подключением для всех колонок.
Получается, что это кагбэ правильный вариант?
Старый 22.06.2010, 21:26   #803
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Всем доброго вечера.
Вот я тоже все поставил, тоько еще не собрал, вроде пока все работает как надо.
Возник вопрос, хотел на карту которая была в комплекте записать навител, а он мне не дает говорит что диск защищен от записи, то же самое при попытке удалить с карты или отформатироватью Чего я не понимаю или что не так делаю дайте совет пожалуйста.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 22:11   #804
mistik
Авто: Hyundai Elantra
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста. У меня Hyundai, купил китайскую балалайку тут www.witson.com ... Смотрю вроде железяка идентичная вашим. Но вот в чем проблема. Не могу запустить навигацию совместно с музыкой. При нажатии Нави - музыка вырубается. Устанавливал пока только iGO. Ещё проблема, при выборе в меню СД карты совсем ничего не происходит. Но у меня один слот для карточки, может быть с этим связано?
Буду благодарен за ответы.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 22:35   #805
chindiasov
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
по поводу навигации и музыки пробывал сегодня,запустил таким образом: Играл мр3 диск, на голове нажал кнопку нави, не на мониторе (не виртуальную) а ниже там где кнопки громкости.
По поводу остального не подскажу.
Старый 23.06.2010, 06:39   #806
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Обычно скопировать не разрешает, а удаляется без проблем.
mistik после загрузки навигации нажмите (кнопочку), что вы будете слушать (радио, двд, флешку), а затем кнопочкой вернитесь в нави.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 10:43   #807
chindiasov
Более полный, подробный отчет от меня в добавление к посту
Внешний вид:
- Один из первых это цвет лицевой панели, у меня салон немного светле чем пластик головы. Фактура, рисунок идентичен штатной.
- Накладка где горит светодиод о не пристегнутом ремне, отличается цветом от другой накладки.
- Продавленная кнопка перемотки (<< >>).
- Если активированна штатная сигнализация то светодиод на панели с водителькой стороны должен мигать, но в голове ответрстие сделанно не там где должен находится светодиод, если кому то принципиально нужно будет выломать маленькую пластиковую перегородку на тыльной стороне головы.
- Крепления как и у всех просто не подходят, при попытке повесить голову на штатные крепления ни чего не вышло, голова висела на 1,5 см. ниже.
Звук:
- Как и писалось ранее колонки запаралелены (перед-зад+саб), очень скудные настройки звучания музыки, когда в настройках аудио переводишь звук на задние колонки то пропадает звук вообще, но если ставишь ползунок по центу все нормально.
- Звучание по сравнение со штатным Рокфордом, не особо отличается, пока только вот не пойму в какую сторону (хотя казалось что звук лучше штатного)
Навигация:
IGO, что шла в комплекте поставки какая не очень удобная касаемо интерфейса и детализации карт. Скачал Навител с картами из соответствующей темы, запустился с первого раза, но настройки не сохраняются продолжаю ковыряться... Настройки сохранены, все ок, только после того как навител загрузается, голова выкидывает опять оболочку, приходится снова кликать на "нави", что бы востановить свернувшийся Навител. Но вот после выключения зажигания все по новой, выбор языка-поиск портов- создание атласа... запускался с navitel.exe
Проводок Speed так и не понятно куда подключать, за что он отвечает описывал gigamozg продавцы молчат по этому поводу, пишут аналогичный ответ gigamozg-а, на вопрос куда его подключить ответа не последовало
P. S. Косяки все по мелочи, немного обидно. Переживем конечно, уже начал свыкаться. В целом все равно остался покупкой доволен. За 18.000 рублей отличный товар )))
P. P. S. Продолжение следует... если интересно могу сделать фото отчет.
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2010 в 12:38. Причина: upd
Старый 23.06.2010, 11:07   #808
mistik
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Таких махинаций вроде не проделывал, попробую.
Toe вопрос. Попробовал тотал запустить из этой темы, появляется на 3 секунды и сворачивается, успеваю что-то скопировать за 5 подходов Как его нормально можно вызвать?
Старый 23.06.2010, 12:49   #809
Alkan
Авто: LancerX 1.8 CVT
А вот и первый глюк, сегодня началось:
- не видит GPS (ну есть надежда что контакт пропал в штекере)
- при выключении зажигания (и изъятии ключа) работает еще секунд 5-7 и выключается, это вообще не понятно почему, по идее питание пропадает когда ключ убираешь. До сегодняшнего утра все работало идеально.
Может у кого было такое?
Вечером буду снимать и разбираться с аппаратом.
Alkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 15:10   #810
zapenkov
Авто: Mitsubishi Delica
этот проводок позволяет навигатору GPS рисовать на экране маршрут при отсутствии сигнала со спутников, основываясь на сигнале от датчика скорости автомобиля. Например, если автомобиль въехал в длинный тоннель, и сигналы от спутников потеряны, линия по-прежнему будет рисоваться и длина ее будет соответствовать пройденному пути. Координаты на выезде из тоннеля будут скорректированы с учетом новых данных от спутников, но у нас таких тоннелей нет,поэтому и сам проводок не нужен
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2010 в 15:20. Причина: QUOTE
zapenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
