Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 23.06.2010, 15:29   #811
mistik
Авто: Hyundai Elantra
Всё отлично. Запустил навигацию совместно с радио, музыкой, видео. Спасибо. Единственное что напрягает - это звук прерывается при подсказках, а не утихает и 5 секунд лишний тишины после подсказки.
На это никто не ответит?
"Попробовал тотал запустить из этой темы, появляется на 3 секунды и сворачивается, успеваю что-то скопировать за 5 подходов. Как его запустить.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 21:06   #812
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Добавлю и я немного.
Сегодня закончил с установкой, все кроме ТВ антенн.
При установке ни каких проблем не возникло кроме одной,соединил коричневый проводок с массой, и белый проводок с фиолетовым, ставлю на место включаю, не включается и так и сяк не работает и на кан басе ни чего не моргает, соединяю все провода на место включаю тоже не работает, ну думаю все не долго моя голова поработала, отсоединяю мерию напряжение на разъеме, питания нет, короче сгорел предохранитель №7 подающий питание на голову, меняю предохранитель, опять соединяю коричневый с массой и белый с фиолетовым, все работает как положено и видео воспроизводится без ручника, и камера автоматом включается.
Фиг его знает что это было.
Подсветка дисплея на включение фар ни как не реагирует.
Звук однозначно лучше штатного.
При установке камеры не смог найти куда просунуть провода, в итоге просверлил отверстие, и уплотнил резиновым уплотнителем от какой то нашемарки.
Камера показывает нормально всмысле не зеркально.
При прокладке видео провода на камеру, снял только пластик с крышки багажника и левый дефлектор отопителя, больше ни чего не разбирал.
С антенами пока не определился, у нас на работе все водители рекомендуют ставить наружную, говорят что с ней гораздо лучше показывает.
Вот только не знаю если наружную куда ее прилепить, слышал что есть такиее антенны что они ставятся как то прямо на штатную, она ввиде рогов, и при установке на штатную антену получается что то в виде трезубца.
Может кто нибудь встречал такой вариант, кинте ссылочку.
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
У меня музыка играет при навигации.
Звук не прерывается при подсказках если громкость музыки установить не более 15 только, если более 15 то тоже прекращается во время подсказок.
Еще о навигации:
Навител запустился с первого раза, сначала попробовал запускать через мультименю не понравилось то что запускается только после неоднократного раза 3-4 нажатия на кнопку Нави, переписал путь напрямую к navigator.exe.
Что не ппонятно:
1. Почему то с большими тормозами получается двигать карту по экрану.
2. При настройках когда список не помещается на экран не получается двигать список вверх вниз движком который есть слева, можно двигать просто водя по экрану но не всегда получается иногда когда строка является и кнопкой она сразу нажимается.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
.....Но вот после выключения зажигания все по новой, выбор языка-поиск портов- создание атласа... запускался с navitel.exe
Все настройки сохранились с первого раза и не сбрасывались.
Запускал через navigator.exe, может в этом дело??
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Обычно скопировать не разрешает, а удаляется без проблем.
С этим разобрался, поставил карту в другой картридер, все удалилось.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 21:42   #813
chindiasov
Я что-то пропустил, коричневый с массой, я помню для чего, а вот белый с фиолетовым?
Аналогично.
Пробывал, выкидывает какие-то виндовсовские сообщения, которые сразу прячутся за оболочку, после этого заставка со значком Митсу и надписью Лоадинг мап и на этом все. Более детально буду разбираться в выходные.
Старый 23.06.2010, 21:47   #814
ohotnik
Аватар для ohotnik
У меня МКПП, для того чтобы при включении задней передачи, происходило автоматически переключение на камеру.
Для вариатора это не нужно.
Старый 24.06.2010, 00:57   #815
mistik
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Попробую такой вариант, так тихо не слушал.
После 35 делений громкости в машине появился саб
Навител, как мне объяснили, первый раз до завершения базовых настроек нужно запустить с navigator.exe, выйти с помощью кнопки выход. Дальше можно запускать хоть с navigator.exe хоть с navitel.exe.
У меня получилось без проблем. Но, работает 5 минут и вешает устройство, музыка продолжает играть, тачскрин не откликается, кнопки работают. Может сборка кривая. NN3.2.6_WinCE5.0-6.0_SNG.rar - проверьте у себя кто-нибудь.
Чего ещё китайцы придумали, под каждой клавишей два микрика, получается двойное нажатие, резерв наверно. У всех так?
Старый 24.06.2010, 05:22   #816
ohotnik
Аватар для ohotnik
...Может сборка кривая. NN3.2.6_WinCE5.0-6.0_SNG.rar - проверьте у себя кто-нибудь.
А как это проверить????
---------- Добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:22 ----------
......Чего ещё китайцы придумали, под каждой клавишей два микрика, получается двойное нажатие, резерв наверно. У всех так?
Вот это я вообще не понял, под какими клавишами??
Старый 24.06.2010, 06:24   #817
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Карта с тормозами из-за небольшого объема памяти. Кому интересно в этой теме была программулина Resinfo.exe. Можно кинуть на карту и посмотреть ресурсы магнитолы.
Ещё нюанс - карту листать когда антенна поймала спутники!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 10:26   #818
chindiasov
В настройках головы есть кнопка с надписью Factory, но она у меня не активна, это у всех так же?
Старый 24.06.2010, 14:17   #819
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Что за фактори?
У меня не активна CDC (чейнджер)...
Старый 24.06.2010, 14:49   #820
chindiasov
Что за фактори?
Иконка с надписью Factory в меню опции, она не активна, за что она отвечает не знаю.
Старый 24.06.2010, 15:17   #821
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Это доступ к заводским настройкам. естественно она не активна. вот только вопрос как его сделать активным и узнать что там можно менять? мне кажется там должно быть много интересного (как в сервисном меню телевизора например).
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 15:42   #822
chindiasov
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Мысли схожи с Вами на все 100%! Но я думаю что нам не видать этого так как Китай не раскроет секреты.
Старый 24.06.2010, 16:19   #823
mamaster199
Не согласен, т.к. здесь на форуме уже выкладывали код входа в другое сервисное меню, а его дали китайцы. правда про него все забыли и никто не стал ставить опыты. первый пункт в этом меню функция BREAK on или off - включение-отключение ручника и не нужно резать проводку. это мое мнение, я еще не проверял. уже провод отрезал.
Старый 24.06.2010, 16:20   #824
chindiasov
могу попробывать так как еще не резал ни чего. Напомните что и как нужно сделат?
Старый 24.06.2010, 16:53   #825
mamaster199
Вход в сервисное меню: выбираем AUX, на пульте дистанционного управления нажимаем 8, стрелка вверх, 9, ENTER. попадаем в сервисное меню. выбор значения кнопкой SEL, менять значения кнопками VOL+ и VOL-
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:53 ----------
еще забыл указать что выход из сервисного меню приведет к сбросу настроек радио.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
