Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 24.06.2010, 20:06   #826
chindiasov
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Вход в сервисное меню: выбираем AUX, на пульте дистанционного управления нажимаем 8, стрелка вверх, 9, ENTER. попадаем в сервисное меню. выбор значения кнопкой SEL, менять значения кнопками VOL+ и VOL-
А что дальше или там все понятно? Просто не пробывал еще.
Старый 24.06.2010, 21:03   #827
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
дальше появляется список функций доступных для изменения. их немного и все понятно.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 21:04   #828
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Закончил полностью установку головы, вроде все получилось без проблем.
Антену поставил пока одну не активную на заднее стекло, показывает в неочень хорошем качестве 2 канала.
От второго гнезда антены вывел шнурок в бардачек, хочу поэксперементировать попробовать взять в магазине какие нибудь антенны с возможностью возврата если будет плохо, может так подберу.
По поводу пропадания звука радио во время навигационных сообщений как уже писал раньше пропадает только если звук более 15.
Но на самом деле он не пропадает а уменьшает громкость, но уменьшает на определенную величину, и получается что если громкость не большая то он уменьшает почти до нуля поэтому и не слышно, если сделать погромче то слышно что радио просто уменьшается звук, и чем громче звук тем громче его слышно во время навигационных сообщений.
Вот как то так.
В настройках головы есть кнопка с надписью Factory, но она у меня не активна, это у всех так же?
У меня эта иконка тоже не активна.
Так же я не понял для чего эта кнопка на экране блютус.
И так же остался вопрос по Навителу в настройках в некоторых окнах есть справа вот такой движок, для перемещения экрана но экран с помощью этого движка не двигается.
У всех так???
Но в целом все равно устройством очень доволен.
Да забыл сегодня был такой глюк.
Включаю заднюю передачу, включается задняя камера, сдал назад, выключаю передачу, камера вырубается, и начинает загружаться навител. Не понял как это получилось.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 21:11   #829
chindiasov
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
У всех так???
Попробуйте сделать калибровку может быть экран неотколиброван!?
Старый 24.06.2010, 21:25   #830
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Спасибо) Сходил в машину, проверил, все работает))
Также в стандарте изменил яркость для ТВ. Сделал посветлее))
Теперь можно провод ручника не резать))) Хотя у меня уже отрезан))
Может еще что нить есть интересное в настройках?.
У меня такой глюк -стало часто при выключении магнитолы и последующем
включении на экране появляться на черном фоне знак митцу и без ресета не пропадает, после ресета сбиваются настройки радио и настройки звука.
Что это может быть?
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 21:27   #831
ohotnik
Аватар для ohotnik
Дык делал, завтра попробую еще раз, мне бы выяснить у всех такой косяк или только у меня??
Старый 24.06.2010, 21:33   #832
migelka
Аватар для migelka
Я давно не прокручивал экран в Навителе, но там по-моему надо вести палец не сверху вниз, а снизу вверх, тогда все прокручивается. Это не голова, а Навител такой "прямой"
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 21:42   #833
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
Если двигать по экрану то все прокручивается, и именно чтобы поднять экран вверх, то есть увидеть что внизу нужно двигать по экрану снизу вверх, но по экрану не всегда удобно потому что, например на фотке которую я выложил выше, строки одновременно являются кнопками, и при прикасании к экрану что бы прокрутить происходит нажатие на кнопку.
А вот именно движком который справа ничего не двигается.
Старый 25.06.2010, 07:00   #834
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я пробовал... Не знал тогда, что можно ручник не резать.
Радио настройки не меняйте на Россию, диапазон частот расширяется, а радиостанции не ловит.
Охотник (ака Андрей) эта кнопка блютуса для спаривания телефона и устройства. Нужна при первом подключении. Код четыре нолика.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 07:41   #835
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Понятно, но я ее не использовал, телефон подключил путем поиска блютус устройства с телефона, он нашел голову, нажал на телефоне подключить, ввел 4 нолика и все, а эту кнопку даже не нажимал.
Сегодня прявился очередной глюк, а может и не глюк не знаю.
Смысл в том что ни с того ни с сего камера на экране стала отображать зеркальное отображение, причем 3 дня показывала нормально, т.е. левая сторона машины на экране слева.
Я так понял что нормальным изображение делает сама камера, потому как до установки в машину подключил камеру дома к телевизору, изображение было нормальным (не перевернутым), и на машине сначала тоже было нормальным, а сегодня вдруг перевернулось.
И я так понял что это его перевернула сама голова, потому что зеркально стало отображаться не только изображение с камеры, но и сверху на мониторе надпись CAM IN, надпись CAM IN была на экране слева а теперь стала справа и перевернута зеркально.
Так же перевернулась шкала- разметка с камеры.
И получается что камера сама переворачивает изображение а голова еще раз.
Вот как то так.
Может в голове это переворачивание в настройках где то задается, может кто нибудь сталкивался с такой прблемой, может это не глюк вовсе просто нужно где то настройк изменить, хотя с другой стороны почему тогда 3 дня показывала нормально.
Буду признателен за помощь а то как то не удобно с таким зеркалом.
Старый 25.06.2010, 08:23   #836
chindiasov
Может быть тут посмотреть:
Старый 25.06.2010, 09:03   #837
ohotnik
Аватар для ohotnik
Спасибо попробую.
А почему по русски написано, у меня все на английском.
Навител заработал????????????
Старый 25.06.2010, 09:09   #838
chindiasov
Спасибо попробую.
Есть головы с Русской прошивкой, фото просто взял из темы.
Навител пока работает, загрузился через navigator.exe, настройки пока держит нормально. Глюки такие же, карты плохо перемещаются...
Старый 25.06.2010, 09:51   #839
mistik
Авто: Hyundai Elantra
А как это проверить????
---------- Добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:22 ----------
Вот это я вообще не понял, под какими клавишами??
Скачать (под названием ссылка) и проверить, но уже вроде разобрался, скорее всего проблема в карте памяти SDHC 4 GB class 4. Искал класс 2, попробовал сунуть 4-й, всё работало, поэтому взял её. Вчера поехал подальше, навител повис через 1 час, потом даже айго зависла. Долго перегружал несколько раз, засунул теже сборки, но на 1 гиговой старенькой карте с фотика, никаких зависонов, 3 часа в пути. Иногда ошибки вылетали, но спишу это на кривость навитела. Сегодня ещё раз проверил на 4-гиговой навител - полет нормальный, нипанимаю. Может голова начинает греться и тупит?
По поводу двойных кнопок. Хардовые кнопки если нажимать, то нажимаются они по два щелчка, т.е. под пластиковой кнопкой слева и справа по микрику.
Скрин с моей прошивки в предыдущем посте. У меня заводская русская прошивка, хотя при заказе говорили, что русского нет. Потом даже описание на сайте поменяли.
По поводу тормознутости перемещения карты... на сколько тормознуто? У меня тоже подтормаживает, но очень терпимо, т.е. даже я бы сказал нормально.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 11:55   #840
chindiasov
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
Трудно на словах объяснить тормознутость. Пытаешься перелистнуть карту, нажимаешь на экран видешь пальцем в сторону а ответ приходит к тебе не сразу а через несколько секунд, такая же проблема с масштабированием карты.
P. S. Обновил FAQ
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
