Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Закрытая тема
Старый 10.03.2010, 10:47   #46
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
По умолчанию Re: ШТАТНАЯ сигнализация для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
а датчик капота нашел? в программе за 2008г. ничего не находится по этой теме. Если найдешь от XL , то ставь.
Простите не понял, а что его разве датчика физически нет? Странно, и что при открытии капота не загорается сигнальная лампа на борткомпьютере, о том что он (дверь) на закрыта? Вдвойне странно, т.к. это уже косяк по линии безопасности, ведь если вы забыли до конца закрыть капот, то на скорости рискуете получить им в лобовое стекло.
Shakli вне форума   Вверх
Старый 10.03.2010, 13:15   #47
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
есть датчик или нет- это посмотри у себя. на XL-ях у у кого-то вроде бы стоял штатно, но могу ошибаться. посмотри у них в теме про это.
pinzet вне форума   Вверх
Старый 10.03.2010, 14:19   #48
Балу
ЗАБАНЕН
Никаких датчиков, кроме датчика на открытие дверей нет ни в ХЛ ни у нас. Надо покупать дополнительно. Стоимость от 6000 руб. за один датчик. Всего их около 6 штук - удара, вибро, объема, разбития стекол, крена.... Но вот подойдут они или нет - никто гарантии не даст и в клубе никто их не заказывал и не подключал, т.к. не бюджетно - комплекс за 30-35тыр выходит.
Датчик открытия капота (замок капота с концевиком) ставили сами, при этом замок капота с концевиком заказывали с ОАЭ. У меня максималка. Проводки под датчик открытия капота нет.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:17 ----------
Вот данные по датчикам (с кодами Мицу)
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:18 ----------
Вот тут ФАКу по штатной сигналке. Почитайте....
Последний раз редактировалось pinzet; 10.04.2010 в 16:24.
Балу вне форума   Вверх
Старый 10.03.2010, 18:38   #49
mikola
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Никаких датчиков, кроме датчика на открытие дверей нет ни в ХЛ ни у нас...
поаккуратней, плиз
на кашалотиках: при открывании капота (т.е. и при незакрытом "до конца" капоте) на дисплее показывается открытый багажник - совмещенная индикация капот/багажник...
Как это реализовано детально Ёжик не смотрел, но факт установлен !
При открытом капоте, как и при открытой любой двери на штатную сигналку "не берется"; на поставленной под штатную охрану машине - открытие капота - срабатывание сигнализации...
mikola вне форума   Вверх
Старый 10.03.2010, 21:20   #50
Shakli
Аватар для Shakli
Ой как интересно, да где же правда, наверное как обычно где то по середине. А можно вас попросить у себя проверить. Я в свою очередь тоже проверю когда получу машину. То: Балу, спасибо за коды, пробил по Эгзисту- дороговато, буду всё же пробовать через японцев. А Фак давно перечитал, но вопросы остались, потому и спросил. Судя по последним ответам похоже не зря.
Старый 11.03.2010, 08:52   #51
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
поаккуратней, плиз
Возможно....НО вопрос Вам: у Вас только штатная сигнализация или еще вторая есть?
Еще раз говорю (но не утверждаю , т.к. "производитель вправе менять без уведомления..."(С)) - по умолчанию, с завода все три машины шли только с датчиками открытия дверей, на них и срабатывает сигнализация. Все остальные датчики- опция (о чем и япия доказывает - за доп.деньги вэлком). Если у Вас стоит вторая сигнализация, то возможно срабатывание на дачик капота от нее.....Это в кратце, детально не разбирался, т.к. не очень интересно...Позже Ёжику позвоню, уточню
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:38 ----------
ЗЫ У меня с Димой проверяли - только двери, да и первый я был
И еще: про капот писали - доступ открыт со стороны арок колес и к проводке и к тросу замка
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ----------
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Записывайтесь тут , продублируйте тут, позвоните Пыху и ждите Диму в гости
Старый 11.03.2010, 19:41   #52
mikola
Авто: Peugeot 4007
To Балу
Я не пытаюсь утверждать что-либо, кроме изложенного выше...
Есть факт, что на Пежо 4007 совмещенная индикация капот/багажник отображается на дисплее при открытии капота !
Это проверялось на нескольких машинах при приезде Димы осенью.
Про СС и Аут - ничего не утверждаю, нет так нет
- теоретически наличие доп/сигнализации может иметь значение, но не имеет ... - проверено (у доп/сигнализации поставлен обычный концевик, который "стопорился" в одном положении - а индикация срабатывала
Старый 11.03.2010, 22:13   #53
pinzet
Аватар для pinzet
в схеме обозначен только багажник
Старый 12.03.2010, 10:47   #54
Балу
ЗАБАНЕН
Вчера был у Димы. Еще раз проговорили с ним по поводу сигналки. Да, факт есть, но это не НЕКОТОРЫХ машинах. И Дима сказал что вроде только у одного он встретил эту фичу. По поводу доп датчиков - никто никакой гарантии не даст что они встанут. Может просто проводки не хватить (разъемов) и все ваши купленые датчики можно будет сдать обратно Впринципе, Дима согласился с моим мнением, высказанным выше - НЕБЮДЖЕТНО. Проще другую сигналку воткнуть.
ЗЫ Нашли мы причину моего бага с просадкой оборотов Буду устранять. Провозились час точно, три прибора применили, но нашли. Диме респект.
ЗЗЫ У меня висит одна ошибка в ЕТАКСе, Дима сказал что на ПСА она через одного у всех проявляется, но на работу машины не влияет, можно не заморачиваться. Помоему Р1247....
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:46 ----------
о чем я впринципе выше написал - нет куска проводки.....
Старый 01.04.2010, 17:32   #55
mikola
Авто: Peugeot 4007
Итак, почти подитог:
без доп/сигналки, штатная на открытие капота не реагирует, был не прав....
Известный факт - дилерским работничкам руки периодически надо вправлять. В отношении концевика капота доп/сигнализации оказался "как раз такой случай".
До сих пор сложно осознать как они умудрились два проводка так "вложить", что было как я указывал ранее. Намудрили, разбираться пришлось не "у них".
Старый 16.04.2010, 23:21   #56
Папавоз
Аватар для Папавоз
Читал-читал тему, собрался уже записываться к электрикам в ОД активировать (звонил в Автомир на Шаболовке, все подтвердили), но вот мучает меня один вопрос: а что с гарантией? Не откажут ли потом, если потребуется ремонт, связанный с мозгами, - под предлогом, что была произведена не предусмотренная производителем манипуляция (хотя понимаю, что сам-то производитель о возможности активации догадыватся ? Ведь, как я понимаю, ОД хоть и делает это, но оформляет-то наверно как что-нть другое... вряд ли в компе у дилера в истории машины наряду с другими ремонтами и ТО будет запись "активация сигн."
Кто-нибудь знает офиц. позицию ОД на этот счет?
Папавоз вне форума   Вверх
Старый 17.04.2010, 00:11   #57
pinzet
Аватар для pinzet
ну возьми с них расписку, чтоб потом в отказ не ушли. Кое-кто вносил изменения в кодинг лист у ОД и всё ОК. С чего это им отказывать потом в гарантии, если они сами изменяют стандартные заводские настройки .? Евросвет отключают?- отключают! ну и с остальным так же. не вижу проблем.
Старый 30.06.2010, 00:13   #58
энцефалопат
Авто: львенок тракторист
Проводки под датчик открытия капота нет.....
и в тоже время на аутах пишут что штатная проводка есть
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Штатный разъем убрал и просто подцепился к проводам. .
хотелось бы узнать есть ли на французах штатный разъем и где он расположен
энцефалопат вне форума   Вверх
Старый 30.06.2010, 09:05   #59
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от энцефалопат Посмотреть сообщение
1. только на 4007 премиум пак
2.на ситроенах нет ничего
ТЕМА закрыта, обсуждаем здесь,
там всё уже разжевали
если очень хочется, то можно подцепиться к концевику капота от нештатной сигналки( развязать через диод)
Последний раз редактировалось pinzet; 30.06.2010 в 09:34.
Закрытая тема
Технические характеристики Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 5 02.11.2009 13:21
Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. alexx Встречи в Екатеринбурге 18 16.05.2008 16:19
Атака клонов? или Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Mikl Po Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 217 03.03.2008 22:20
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
