Старый 01.07.2010, 19:26   #16
Майор
Аватар для Майор
По умолчанию Непонятный гул
При парковке...при движении назад, выкручивая руль появляется непонятный гул, не скрип, не хруст, а именно гул(((
Майор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:31   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Непонятный гул
это при крайних положениях руля только?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:35   #18
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
если при крайних положениях руля гул появляется - это гидроусилитель руля
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 21:19   #19
Майор
Аватар для Майор
[QUOTE=sNeG;770500]это при крайних положениях руля только?[/QUOTE
ну да почти при крайних
Старый 01.07.2010, 21:21   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в крайних нельзя долго держать. Жидкость гур меняли?
Старый 01.07.2010, 21:35   #21
Майор
Аватар для Майор
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
нет купил в конце марта...сейчас пробег 104 тыс.км. сегодня впервые появился этот гул
Старый 28.07.2010, 09:22   #22
=sand=
По умолчанию Гидроусилитель шипит
После того как заварили трубку гидроусилителя из двигателя стало доноситься шипение, которое исчезает при повороте руля в крайние положения. Кроме того при включении кондера на холостых оборотах обороты падают так, что двигатель едва не глохнет. Что может быть?
Потом обороты становятся нормальными.
=sand= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 09:28   #23
DmirtyVS
По умолчанию Re: Гидроусилитель шипит
Сообщение от =sand= Посмотреть сообщение
После того как заварили трубку гидроусилителя .... при включении кондера на холостых оборотах обороты падают так, что двигатель едва не глохнет. Что может быть?
При проведении сварочных работ должны отключать аккумулятор. Необходимо корректное обучение холостому ходу, либо ездить так - через некоторое время ЭБУ сам обучится.
Старый 28.07.2010, 12:14   #24
=sand=
Мастер сказал, что на митсу варить нельзя ибо все настроено как часы, при подобном ремонте появляются подобные явления как шипение. Нужно менять трубку. Мнения?
Старый 28.07.2010, 15:23   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
какую трубку варили? Жидкость сливали? если сливали, то видимо прокачали плохо
Старый 28.07.2010, 18:44   #26
=sand=
Трубка находится примерно там где масляный радиатор, но справа и выше.
Старый 28.07.2010, 20:19   #27
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ну сливали жидкость?
Старый 28.07.2010, 23:31   #28
=sand=
Фиг его знает, думаю, сливали. А как прокачать систему?
Старый 29.07.2010, 08:34   #29
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ищи поиском "замена жидкости гидроусилителя"
Старый 29.07.2010, 08:50   #30
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
А как Вы себе представляете сварочные работы? Судя по вопросу .......ни как.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР) Kasper Outlander - Эксплуатация и ремонт 466 31.01.2020 09:30
Outlander: Замена руля Rome Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 75 16.12.2014 09:04
Airtrek: Гидроусилитель руля, замена и подбор Refery Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 21 26.08.2011 05:31
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
