Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.07.2010, 08:33   #1126
_Vl_
Аватар для _Vl_
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Мучал вопрос по шелчкам компрессора кондиционера. Пришлось тему аж до 65 страницы дочитать прежде чем понял - все ОК, это нормальный режим работы ( два дня читал ). Может имеет смысл информацию по этим щелчкам добавить в тему "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...? так как на многих машинах этого звука нет и у меня в т.ч. на 4 предыдущих не было.
По поводу работы климата. Лично меня устраивает как он работает в моем японском XL плюс воспользовался описанием настроек от Sergy и больше их не трогаю.
Еще ранее выкладывали фото крутилок, так вот на моих ручках градусы сдвинуты в сторону плюса.
К стати этот факт подтверждает мое предположения почему на японских Аутах компрессор кондиционера почти в половину меньше европейского варианта.
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 18:58   #1127
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Не забывайте ещё одну деталь для правильной работы КК необходимо чтоб все режимы крутилок были установлены в "автомат" и это касается не только их прокрутки, но и нажатия (рециркуляция и вкл.кондея).
Старый 25.07.2010, 19:05   #1128
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
У меня КК рулит ! И если включаешь АВТО, то сам подключает рециркуляцию и обороты куллера!
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 10:23   #1129
Derish
Аватар для Derish
По умолчанию Не работает кондиционер.
Добрый день. Прошу помочь разобраться в чем причина.Вчера завел машину,включил кондиционер раздался шум (типа звука фена), несколько раз пробовал разные режимы (температурные, климат),шум прекратился ,но кондиционер не заработал( не холодит).Сегодня попробовал снова, результат- кондиционер не работает.Странно. Пробег машины 1700км.
Derish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 11:26   #1130
FroZZen
Аватар для FroZZen
По умолчанию Re: Не работает кондиционер.
Derish, посмотри горит ли на средней крутилке лампа работы кондиционера, если не горит - нажать и включить, если горит, но не холодит - значит вышел газ: ехать заправлять с диагностикой.
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 11:41   #1131
Derish
Аватар для Derish
Все горит.Но в режиме "Кондиционер" и "АВТО" дует не охлажденный воздух.
Старый 26.07.2010, 12:09   #1132
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смотрел в подкапотном предохранитель №7 = 10А и №28 = 30А?
Проверяй.
Как расположены - смотри на обратной стороны крышки, на блоке предохранителей.
PS рекомендации по замене предохранителей даны для XL предыдущего поколения.
Для 2010 прочти в инструкции пользователя.
Старый 26.07.2010, 14:49   #1133
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Кстати сказать ездил по этому же маршруту на ниссан Максиме из арабских Эмиратов (соответственно система охлаждения и кондиционирования расчитывается на более высокие температуры) так на нем при включении КК на 20С, за счет работы вентиляторов темпереатура двигателя падала до 70С при 40С на улице, а при вкл КК на мин температуру даже на холостых температура в салоне на сонце выше 19С не поднималась(без тонировки)
Думаю, что спроектировать машину для эксплуатации в регионе с колебаниями температуры 10-20* гораздо проще, чем для эксплуатации у нас, когда среднегодовая разница температур достигает 60-70*С.
И разницу в объемах салона тож не стоит забывать - а он тоже греется и его нужно охлаждать. И греть зимой тоже.
Старый 26.07.2010, 15:18   #1134
Derish
Аватар для Derish
Проверю. Отпишу.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:18 ----------
Предохранители целые.
Старый 26.07.2010, 17:11   #1135
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Стал замечать, что при работе кондея в недрах дефлекторов периодически слышны звуки (как будто льется вода). Начал замечать этим летом. Работает кондер хорошо, но вот звук настораживает. Норма или что-то другое?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 17:51   #1136
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Похожий звук замечаю и у себя. Но только при первом включении кондёра.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 20:34   #1137
Artursan
При нажатии на кнопку кондиционера слышен характерный щелчок под капотом ?
Обороты ХХ увеличиваются немного при этом ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:26   #1138
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
Абсолютно нормальное явление для всех кондиционеров и автомобильных в том числе,особенно для этого лета. Всё зависит от влажности воздуха. Чем влажнее, тем больше кондею надо потрудиться, чтобы эту влагу конденсировать. Вы же не удивляетесь, когда после остановки машины под ней образуется лужа( если работал кондиционер). А вот если лужи нет, а вода хлюпает-надо разбираться.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:53   #1139
Derish
Аватар для Derish
Доброе утро. Сейчас проверил, щелчков не слышно,обороты не увеличиваются.
Старый 27.07.2010, 10:18   #1140
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
А что мешает к ОД ехать, если не работает климат? Дистанционное лечение какое то.
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
