Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 25.07.2010, 21:20   #466
Sergy
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Трубка под передним бампером
Сообщение от LookUp Посмотреть сообщение
А чего - правда петля?
правда. http://europaa.info/guide/extra/haulage/
Передняя буксировочная проушина (А) расположена в месте, показанном на рисунке. Зацепите буксирный трос за переднюю буксировочную проушину.
Запрещается использовать для буксировки строповочную проушину (В). Она предназначена только для крепления автомобиля на платформе эвакуатора.
правда петля? Какая-то она ляминевая на вид, вот я и подумал.
Предпочитаете чугуний ?
Что теперь с темой делать ? В юмор ?
Старый 25.07.2010, 21:30   #467
LookUp
Да хоть куда Я уже хотел заказывать трубку и ехать на дигностику Кстати, цепанулся я серьезно - пеля реально немного набок легла. А все потому что съезжать со ступеньки надо колесами поочереди, а я просто задним ходом поехал
Но главное, что не трубка радиатора какого.
LookUp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 22:06   #468
Shruzi
Аватар для Shruzi
Да хоть куда - пеля реально немного набок легла. А.
Это ее нормальное положение.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 13:53   #469
mongol1978
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
кто знает какое масло в коробку заливать и когда(вариатор 2.4л, прав руль 2005г.в.)
mongol1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 14:44   #470
Sergy
Аватар для Sergy
Вот тема про замену жидкости в вариаторе: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13586
Ещё много обыстрых ссылок есть тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897
Старый 05.08.2010, 18:27   #471
Vitaly78
Здравствуйте.
В инструкции к машине ( 4007, CVT, 2.4 ) написано, что заводить машину нужно с положения N. Читая форумы я понял, что это ошибка в инструкции, и заводить нужно как и обычно, с P. Однако хотелось бы более точного подтвеждения, например выдержку из инструкции к XL. Или просто укажите где этот вопрос обсуждается (обсуждался). Поиском найти не смог.
Vitaly78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 18:28   #472
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Стекла с кнопки
Здравствуйте! Не подскажите как с кнопки на ключе открывать и закрывать все стекла а то я книженцию на авто потерял!
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 19:09   #473
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Vitaly78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
не знаю как в пежо, но у меня (в xl) нельзя вынуть ключ из замка зажигания в положении отличном от P. а без ключа - нельзя перевести коробку в N. вывод напрашивается сам собой...
ну и вот вам ссылка: http://www.europaa.info/guide/start/starting/
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 19:30   #474
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
По умолчанию Re: Стекла с кнопки
Закрывать: тынц, тынц. Открывать, сначала к Ёжику Пыху, затем: тынц, тынц.И ещё раз тынц, если надо не до конца опустить.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 19:59   #475
Vitaly78
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Точно так же и в 4007 (и в других машинах с автоматами)
Это тоже так же.
Только какой вывод может напрашиваться связанный с заводом двигателя из положения N ?
В инструкции так и написано - нажмите на тормоз, вставьте ключ, переведите рычаг в положение N, поверните ключ в замке зажигания и заведите машину.
Что характерно, это работает. То есть можно заводить машину как из положения P так и из положения N.
Почему за три года в мануале к 4007 это так и не исправили непонятно. Причем в том же мануале все эти рекомендации идут в абзаце озаглавленном CVT.
Старый 05.08.2010, 20:12   #476
TheActiser
Авто: Nissan Murano
не поленился, сходил проверить. так вот на незаведенном двигателе АКПП не переводится из P никуда. либо у меня проблемы, либо в CVT оно по-другому.
Старый 05.08.2010, 20:21   #477
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Не совсем так: рычаг селектора разблокируется при нажатой педали тормоза и включенном зажигании, работает ли мотор при этом - не важно.
А у камрада с 4007-ого мануал видимо от ручной коробки, там действительно заводить рекомендуют на нейтралке.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 20:37   #478
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
нгм, да, пожалуй... мне за годы эксплуатации автоматов не приходла в голову мысль - всунуть ключ - включит зажигание - перевести на N - завестись... это ж дико не удобно - руку туда-сюда-обратно... буду знать.
зы - собственно, это логично - иначе при необходимости буксировки тяжко будет, если машина не заводится...
ззы - точно, вспомнил, рафика именно так к буксировке и готовил... склероз
Старый 05.08.2010, 20:38   #479
Vitaly78
В том то и дело что в мануале все картинки с изображением коробки CVT и сам абзац озаглавлен CVT. И дальше после завода на N рекомендуют переключаться либо в D либо в ручной режим. То есть однозначно речь про автомат идёт.
Старый 05.08.2010, 23:12   #480
TheActiser
Авто: Nissan Murano
и на картинках - рычаг тоже в N? или только в тексте?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
