Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 24.07.2010, 19:10   #961
out512
Аватар для out512
подскажите пожалуйста, а есть в природе такая бабалайка для первого аута??
out512 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 21:44   #962
chindiasov
Сообщение от xellex Посмотреть сообщение
Я так понимаю никто обещанных фоток подключения активной антены к нашей голове не сделал?
может хотябы на фотках показать из какого разъема питание брать
Подключался не к штатной проводке а к проводке которая шла в комлекте с ГУ! xellex прошу прощения, но если вы не смыслите в этом попросите знающих людей сделать работу. Как например я попросил клубня MaxXL
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ----------
Сообщение от out512 Посмотреть сообщение
На первый Аут на сколько я знаю подходят простые 2din головы!
Старый 25.07.2010, 12:01   #963
valday
Авто: 5555
я приехал
что тут у вас нового?
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 14:39   #964
-Phil-
Авто: C-MAX
Выражаю огромную благодарность участникам данной ветки, победившим-таки этот дурацкий BlueLine! В особенности valday. Эта инфа разошлась по автоклубам, и благодаря одному товарищу с Хюндай-клуба, попала на Форд Фокус клуб, в эту специализированную тему Мультимедия штатного размера.
У меня немного другое устройство - марки Witson W2-D788F ТЫНЦ для Форд естественно , но оболочка один в один как на Hits (новая). Версию девайса не помню, выложу.
Были точно такие же напряги с BlueLine, работал только iGO, Навител не запускался.
Вчера обновил файл Blueline.exe в папке $ZY$, заменил свой на файл из сборки valday. Все ОК, Навител работает, наступило счастье
Чтобы не парить с 2-секундным включением, написал маленький скрипт для запуска Total Comander, который "убивает" Blueline. TC открывается, можно спокойно бродить по зверьку )).
Выложу сюда ссылку на архив, вдруг кому понадобится. Надо распаковать содержимое (7 файлов) в корень карточки, запускать файл Run.exe, откроется Total Comander. Затем в тотале заходим в нужную папку, меняем файл на тот, что на карточке. Я потом делал Ресет, и все заработало.
Ссылка на архив: ССЫЛКА
-Phil- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 12:57   #965
23a77
Аватар для 23a77
Авто: Был Outlander XL 3.0 чОрный
Выявил один очень неприятный глюк.
Связан с тем, что при индексировании содержимого microSD card если количество файлов больше 999, выдает "Invalid key" и не фига не читает. Связываю это с тем, что под название файла динамически выделяется первые 3 знака для порядкового номера и таким образом при n>999 происходит переполнение.
Если у кого есть возможность проверить сей глюк, был бы рад.
23a77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 12:22   #966
dervish
Авто: LancerX
Доброго всем дня.В субботу поставил голову,камеру,ТВантену.Побоялся подклюать с незадействованной колодки 12в на управление камерой.Подскажите пожалуйста на какую колодку и клему нужно подключить?Заранее благодарен.
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 14:41   #967
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
В понедельник был в Симферополе, возвращался из Алушты. Написал бы раньше - встретились бы.
Питание на камеру с фонарей заднего хода и не парься!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 11:07   #968
dervish
Авто: LancerX
Запитал с фонаря.Но при включении передачи нет управляющего питания на голову.Ранее расписано,что оно берется с незадействованой колдки бепый провод 12в и подается на колдку головы коричневый провод.А у меня нет коричневого.Посему прошу номер контакта.У меня МТ.Это на автомате не нужно ничего.
Старый 28.07.2010, 11:11   #969
valday
Авто: 5555
коричневый это масса для просмотра видео в движении а фиолетовый как раз камера
Старый 28.07.2010, 11:41   #970
dervish
Авто: LancerX
У меня нет коричневого,а фиолетовых два.Почему я прошу показать какой контакт.
Старый 28.07.2010, 11:48   #971
valday
Авто: 5555
Старый 28.07.2010, 13:11   #972
dervish
Авто: LancerX
Огромное спасибо.
Старый 30.07.2010, 10:35   #973
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
У нас в Рольф- Казахстан начал устанавливать Hazda, сам с гарантией.
Сам аппарат стоит 980у.е(!)+ камера 55у.е.+ установка 85у.е.= 1120у.е- примерно.
В общем загоняешь машину диллеру, на сл. день забираешь с новой балалайкой...
А вот навигацию самому надо закачивать.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 10:45   #974
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Привет всем. Хочу поделиться и кое-что узнать на вашем сайте. У меня HT9804 Mazda CX-9. Может кто знает как заставить WINCE увидеть BT или USB port для выхода в интернет. После долгих экспериментов понял, что в этих устр-ах WINCE само по себе, а все остальное (DVD, SD, TEL, BT) отдельно. В ветке реестра DRIVERS\BULTIN нет BT и USB. Может кто нибудь решил, как напрямую припаять USB или BT. Поделитесь плз
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 13:30   #975
Ruta
Просм. все практически посты. Есть пара вопросов.
1. Какие магнитолы по перечню ставят клубовцы?
2. Какая наименее глюченная?
3. Стоит ли ставить китайскую магнитолу с наворотами или поставить просто 2 дин (Пионер и проч.), но без доступа в инет и ТВ?
4. У какой магнитолы лучше изображение на экране?
Тоже мучаюсь вопросом что поставить, т.к. звук родной никуда не годится.
Ruta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
