Старый 12.09.2007, 10:27   #31
BaLu3
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Вопросы по "утечкам" из аккумулятора.
не будет средняя 325... написали же средняя примерно в 10 раз меньше.
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 12:32   #32
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
Сообщение от BaLu3 Посмотреть сообщение
Надо доказать с приведением ссылок на статьи.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 13:21   #33
BaLu3
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
Что значит надо? Кому надо? Почему надо?
Что доказывать, если это факт. А как говорит один из ленивых пользователей форума - "Факт на то и факт, что он от веры не зависит" ©Пи-Экс
З.Ы. Для интересующихся:
http://www.genius.ru/faq.aspx?fnum=149&id=458#149
http://musicangel.ru/mess083.htm
http://contract.muztorg.ru/articles/?jbl
и т.д. (Яндех - найдется всё)
Старый 12.09.2007, 16:51   #34
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
BaLu3,
спасибо за поддержку с конкретными ссылками.
а то вспоминать курс по радиоэлектронике 20-ти летней давности и что-то доказывать уже не хочется
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 13:40   #35
Pavel_XL
Нам надо - тем кто не знает. Надо чтоб не быть голословным. Потому что много кто много чего говорит, а кому верить не понятно. Ответил?
Старый 13.09.2007, 14:30   #36
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Pavel_XL,
ссылки BaLu3 добавили ясности? Или нужно еще что-то?
Старый 13.09.2007, 15:07   #37
BaLu3
Гость
Сообщений: n/a
Если Вам надо, так Вы попросите - я ж не откажу. Зачем же писать "НАДО". Это как будто я ДОЛЖЕН. А я никому ничего не должен, вот в чем дело.
Старый 13.09.2007, 16:39   #38
Pavel_XL
Понятно что не должен. Никто и не отрицает. А НАДО чтоб вопросов небыло и постов подобных не будет. И это не конкретно этот случай, а ваще для всех на будущее.
Старый 13.09.2007, 16:40   #39
Pavel_XL
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Pavel_XL,
Нет всё понятно. СПСБ.
Старый 17.11.2007, 11:58   #40
Алексей Евгеньевич
По умолчанию Ответ: Вопрос по паркингу на нейтрали.
Сообщение от Alien Посмотреть сообщение
Интересно, а если я по своему не знанию того, что в положении ACC что-то выжирает аккумулятор, где-нить на природе оставновлюсь и часа 2-3 буду слушать музыку с ключом в ACC (так как в положении LOCK аудиосистема не работает) и незаметно так посажу аккумулятор, кто мне заводить машину будет?
Еще в 1998 году, проживая в Швеции я на местной техстанции вмонтировал в авто автоограничитель потребления питания. Работает просто: прибор отключает все потребители (автохолодильник, магнитола, и т.д.) при неработающем двигателе, если зарядка батареи снижается до минимума необходимого для запуска двигателя. Не было ни одного случая, когда автоматика ошиблась, а выезжать на природу летом и пользоваться автохолодильником и музыкой приходилось очень часто. Наверняка есть и в Москве аналогичные приборы, если поискать при необходимости.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2007, 12:34   #41
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
а еще щас каждая вторая сигналка с такой мулькой, сигнализирует на пейджер о посадке аккумулятора. (точнее о занижение вольта)
незнаю, всегда слушаю музыку, юзаю электрику при заглушенном двигле, и машину оставлял на месяц - ничего не садится.
а теперь еще и кресла двигаются и фары с задержкой гаснут - и как нестранно аккумулятор не садится.
может производство самого аккумулятора ВАЖНО? очередной китай старается?
у меня стоит штатовский какой то хз -таких даже не видел
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2007, 13:41   #42
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
Если штатовская "Оптима" то у той при тех-же габаритах емкость 90-95Ач. и I(пуск)max=450А.
Старый 17.11.2007, 14:21   #43
saakov
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
согласен, вполне возможно
поэтому и говорю что в первую очередь надо смареть что за батарея , всмысле чья по происхождению
Старый 15.01.2008, 14:19   #44
FeltseR
Аватар для FeltseR
Кто будет заводить машину, уже Ваша и только Ваша проблема к сожалению.
Музыка с мощным усилителем и мощным сабом очень много кушает энергии! Аккумулятор у нас на 3.0 двигле (не знаю как на других) 80 Аh. (А из мануала сначала понял, что 55 Аh, пишут мля куй поймешь)
Однажды аккумулятор на 75 Аh я разрядил музыкой с усилком на 250 W примерно за 2-3 часа прослушивания, на протяжении 2-3 дней! И при этом саба не было. Так, что Уважаемые господа, из наших разговоров можно сделать вывод, о том на сколько хватит нашей АКБ.
Неплохо бы конденсатор иметь. Плохо что ММС не позаботились об этом можно и самому поставить, но я лично побаиваюсь лесть туда сам. Попробовать можно, только обратившись в авторизованный центр Мицу, думаю.
Последний раз редактировалось FeltseR; 15.01.2008 в 17:32.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 14:33   #45
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Я голубой зуб привел просто в качестве примера
Я так точно еще и не понял, что "пищит" слабенько так в торпеде в положении АСС, думал, может зуб.
Все верно! В положении АСС компьютер держит в готовности довольно много различных электро потребителей, насколько я понял, и синезуб в том числе, а также скорее всего и усилок работает.
Что касается слабого писка в торпеде, тоже его услышал И также думал на синезуб. Еще думал на Rockford, что подпискивает в режиме ожидания, но это мало вероятно, думаю.
Спасибо Всем за полезную информацию, много узнал для себя!
Последний раз редактировалось FeltseR; 15.01.2008 в 17:34.
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
