Старый 05.09.2010, 22:21   #196
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
По умолчанию Re: Постройка Airtrek TURBO 450л.с. за 250тыр
Крась блок в серебро. На чёрном подтёков не видно.
А крышку не в красный, а красно-бордовый. Типа как тут:
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 13:16   #197
4g64
ЗАБАНЕН
Авто: эво9 4g64 gtx3076 t4 на пути к корчеванию
зазор какой делать будешь?
4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 14:08   #198
igor897
Аватар для igor897
Авто: Airtrek 2.4 Turbo
Утром забрал покрашенные блок и крышку-выглядит отлично! Также подготовили блок, в том числе отшлифовали его сверху! Купил сальники распредвалов! Короче для сборки блока все готово-завтра начинаем! Утром надо еще свозить головку отшлифовать и прокладку купить! Не загадывая надеемся завтра собрать двигатель!
вот оно вобщем-то и железо.....
igor897 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 15:52   #199
ILLyn
Аватар для ILLyn
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
поршня то у георга купил?
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 15:58   #200
igor897
Аватар для igor897
для, невнимательнх, все покупалось в америке.....
Старый 06.09.2010, 16:26   #201
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
не, у меня под второй ремонт были, 86 мм. Какой-то парнеь с сайта ДжиТи барахолки забрал.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 01:34   #202
igor897
Аватар для igor897
а у меня поршня 86,5 под первый ремонт на 64 блоке.....
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:34 ----------
вообщем сегодня начали собирать двиг.... пока собирался блок - отвез на шлифовку голову, пока шлифовали искал прокладку под нее... но найти проклабку под голову на 64 двиг в Ха оказалось - не самое простое дело - убил пол дня... но успел вовремя, как раз привез голову с прокладкой, когда закончили собирать блок... поставили голову.... завтра еще 2 раза протянем ее.... ну и остаток дня убили на то, чтобы поменять маслосьемные колпачки и прикрутить ролики, помпу и т.д.
завтра меняем компенсаторы, устанавливаем валы и ставим двиг в машину...
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:34 ----------
вообщем сегодня приступили непосредственно к сборке.... пока собирали блок - свозил глову на шлифовку, параллельно купил пробладку под нее же, правда, как оказалось найти прокладку на 64 мотор в Ха - проблема, убил на это почти пол дня, правда параллельно купил все необходимые жидкости и свечи HKS семерки... приевез голову как раз вовремя... установили ее... осталось завтра 2 раза протянуть ... поменяли маслосъемные колпачки и начали вешать ролики, помпу и т.д. короче завтра хотим поставить двиг и завестись...
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:34 ----------
блин достал инет тупить.... поэтому два раза одно и тоже....
вот кстати фотки...
Старый 07.09.2010, 16:06   #203
igor897
Аватар для igor897
блок, он же с поставленной голово, рассухариваю очередной клапан, ну и трек покрытый паутиной...
Старый 07.09.2010, 17:37   #204
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
какая степень сжатия?
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 12:00   #205
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Сообщение от igor897 Посмотреть сообщение
Игорь, а почему пока ГБЦ была не поставлена, колпачки не поменял? Проще ведь.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 06:00   #206
igor897
Аватар для igor897
вчера в 10 утра приступили к дальнейшей сборке, на тот момент имелся собранный блок с головой без валов и прикрученные к блоку ролики...
протянули еще раз шпильки головки... после чего поставили валы с шестерянми от 63... как оказалось против теоории не попрешь... действительно 64 блок на 4мм выше 63 блока, в связи с чем метки на пол зуба при установке ремня ГРМ не совпадают, но проблема решается очень просто - установкой шестеренок от 64 блока... сталоло все просто отлично, ни мм отклоненияот меток....
далее начали вешать все навесное.... протянули головку в крайний раз и закрлыли все клапанной крышкой... вообщем где-то к 15.00 двиг был полностью собран... прикрутили к нему автомат... небольшой перекур и начали впыжовывать все это хозяйство в машину для чего откуртили переднюю балку...
впринципе все стало хорошо и быстро, за исключением задней подушки - на которую убили около 40 минут, чтоб вставить болт...
ну и тут началось самое интересное - раскидываие на место косы и вакуумных трубок... короче часам к 9 все собрали и начали заливать все жидкости...
последним приколом стала случайная поломка датчика распределительного вала... благо спустя минут 15-20 удалось найти другой... поставили кулек...
около 22.30 пробный запуск... завелся, правда чуть стартером покрутить приишлось.... вообщем 12 часов плодотворной работы и после 3-х месячного простоя машина ожила.... а я сменил 11 номер на Airtrek turbo 2.4
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:00 ----------
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
не меряли, но в районе 9 должна быть...
Старый 09.09.2010, 08:11   #207
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Принимай поздравления)))
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 08:20   #208
ILLyn
Аватар для ILLyn
Поздравляю!
Распиши по деньгам сколько что получилось
Старый 09.09.2010, 09:26   #209
igor897
Аватар для igor897
вообщем расклад такой:
контрактный 64 двиг - 24 тыс. (с него за 4 тыс. продан стартер, есть еще барахло на продажу) итого пока 20 тыс.;
поршня, шатуны, вкладыши и шпильки - 55 тыс;
компенсаторы Хендай, все сальники в двиг, маслосъемные колпачки, прокладка под голову -10 тыс.;
свечки - 7HKS - 4 тыс;
масло моторное Castrol - 4л - 1,4 тыс. (2 литра еще было из запасов);
антифриз зеленый - 8л - 1 тыс.;
дикстрон 10 литров Хадо - 4.5 тыс.;
жидкость в раздатку Elf- 2л - 0,6 тыс.;
жидкость в гидрач Setup (типа Американская)- 1л. - 0,4 тыс.;
масляный фильт - 0,3 тыс;
герметик - 0,3 тыс;
работа - 12 тыс., так как у знакомых, и с другом помогали собирать и устанавливать.
итого: 110 тыс.
что касается ремней - все ремни остались старые, т.е те, которые за месяц до поломки авто только поменял....
Старый 09.09.2010, 09:30   #210
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Крупная ошибка...Только оригинал SP3 или BP, другого не дано.
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
Поэтапная постройка быстрого городского автомобиля I.Ryzhikh ILLyn Airtrek Turbo!!! 622 18.04.2012 22:34
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
