Старый 06.09.2010, 16:10   #511
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: ASC Система курсовой устойчивости
"при вкл зажигании". а ты пробовал завести?
руль не блокируется даже если вынуть ключ?
Старый 06.09.2010, 22:24   #512
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
ASC OFF горит постоянно, когда двигатель работает ?
срочно в сервис - такого быть не должно !
Старый 17.09.2010, 18:09   #513
D:5
Аватар для D:5
Авто: Delica D:5 G-Navi 02.2007 4B12, CVT, 4WD
я тут со своими 5 копейками...
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/d...imp/index.html
наверняка есть ролики от MMC подобного плана и про Аут.
ну и вот ещё что, можт немного офтоп, но шибко надо: у меня ASC самопроизвольно вырубилась (ASC OFF) и не включается! как только кнопарь не топтал...
D:5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 14:38   #514
D:5
Аватар для D:5
По умолчанию выдержка из описания D:5
и перевод на русский:
Активный контроль стабилизации ASC(Active Stabillity Control) отключается при нажатии на переключатель ASC OFF, при этом загорается индикатор ASC OFF. Этот же индикатор загорается при неисправности в ASC. (О включении/выключении ASC см.стр.7-32).
СОВЕТ
*Когда приходится выбираться на дорогу из грязи, песка или свежевыпавшего снега, случается, что из-за работы ASC не растет число оборотов двигателя несмотря на увеличение нажатия педали газа. В этот случае выключите ASC нажатием на переключатель ASC OFF и сможете легко выбраться.
ASC автоматически включается после поворота ключа зажигания в позицию ON. Для выключения ASC удерживайте переключатель ASC OFF в нажатом состоянии не менее 3 сек. При этом на мультиинформационном дисплее загорается индикатор ASC OFF. Для включения ASC нажмите переключатель еще раз.
ВНИМАНИЕ!
*В целях безопасности нажимайте на переключатель ASC OFF во время остановки автомобиля.
*При движении в нормальных условиях обязательно держите ASC включенным.
Старый 18.09.2010, 18:26   #515
Sergy
Аватар для Sergy
Примерно все тоже самое написано в инструкции по эксплуатации XL: http://europaa.info/guide/start/asc/
Старый 24.09.2010, 07:35   #516
_Vl_
Аватар для _Vl_
Более подходящей темы не нашел поэтому пишу сюда. Все хотел попробовать как срабатывает АБС в Ауте. Было место с мокрой травой и ни кого поблизости. Разогнался, нажал до пола, АБС сделало свое дело. После этого даю газ - двигатель крутиться, а вот машина еле еле начинает разгоняться. Такое ощущение как буд-то колодки назад не отошли. Сбросил газ, вышел, посмотрел - все ок. Сел в машину поехал - разгон нормальный. Сделал еще раз тороможение с включением АБС -картина повторилась. В общем на моем Ауте ( япн) после срабатывания АБС коробка начинает непродолжительное время работать как буд-то ее переключили в режим " СНОУ* ". Предполагаю так сделали на случай если скользко и после экстренного торможения нужно на скользкой дороге плавно тронуться.
У кого нибудь есть, что-то похожее?
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 08:12   #517
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
антибукс душит двигатель и не даёт проскальзывать колёсам. это нормально.
Старый 25.09.2010, 03:22   #518
_Vl_
Аватар для _Vl_
Если просто трогаться, то получается не душит, а вот после резкого торможения душит. Наверное это все же алгоритм работы после экстренного торможения. Так как для трогания с проскальзыванием нужно газ до пола, а я этого не делал.
Старый 18.11.2010, 09:13   #519
Stas50
Добрый день Всем. До Оута был Аир 2.4 4WD. Наворотов в нем было вал. На даный момент Оут нов 10г. Прочитал всю ветку и вот что скажу. Незабывайте что в нас всетаки паркетник а не джып. Хочеш бездорожья бери танк. Вопрос ? У меня комплектация S-10/S-24 передний привод. разница между комплектацией S-11/S-25 на ней есть
Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (M-ASTC) ну и там пара мелочей. Правда цена комплектаций разная.
Может кто подскажет возможность подключения (M-ASTC) на моей модели через МУТ-3 И что для этого нужно?
Stas50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 06:31   #520
Calomba7
По умолчанию ASC
При включении кнопки ASC не понятно включается она или нет. Должно где нибудь это отображаться,например значок какой загореться? На самой кнопке только надпись ASC без ON или OFF
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 07:00   #521
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Если на приборке не написано ASC OFF - значит включено Чтоб отключить до след завода двигателя, надо нажать и удерживать пока не появится ASC OFF
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 11:54   #522
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Calomba7 Посмотреть сообщение
Выключатель ASC OFF
Динамическая система курсовой устойчивости автоматически включается при включении зажигания (ON). Отключить эту систему можно, нажав выключатель ASC OFF и удерживая его 3 секунды или более, при остановленном автомобиле. При отключении системы ASС на многофункциональном дисплее появляется сообщение . Чтобы включить систему, нажмите выключатель ASC OFF еще раз.
  • При движении по грязи, песку или свежевыпавшему снегу обороты двигателя могут не увеличиться при нажатии на педаль акселератора. В такой ситуации временное отключение системы ASC может облегчить преодоление трудных участков.
  • При нажатии выключателя ASС OFF отключаются и динамическая система курсовой устойчивости, и противобуксовочная система.
  • Если удерживать выключатель ASС OFF после отключения системы, сработает функция защиты от ошибочного нажатия, и система ASC включится вновь.
    После срабатывания защитной функции отключить систему ASС будет невозможно. Чтобы отключить систему, необходимо выключить зажигание (повернуть ключ в положение АСС или LOCK), затем вновь запустить двигатель и нажать выключатель ASC OFF.
Старый 01.03.2011, 15:56   #523
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Stas50 Посмотреть сообщение
Комплектация S-10 Аут new.
К кнопке ASC(а вернее к ее заглушке)с внутренней стороны панели подходит пучок с проводкой,более того он заведен в установленный штатный разьем.
Быть может докупить кнопку,подключить и ASC активируется?
Ну или как минимум постараться найти замыкаемые пары проводов,но нет эл.схемы.
Старый 01.03.2011, 20:32   #524
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Я, собственно, комплектацию S11 и выбрал из-за наличия ASC (Блютуз - в нагрузку). На переднем приводе зимой эта система весьма кстати, исправно отрабатывает при любой попытке заноса и пробуксовки. Т.е. саму идею обзавестись этой системой в комплектациях, где ее штатно не было, я горячо приветствую.
Но колхозить кнопку самостоятельно, при отсутствии схемы электрической, мне кажется, дело слишком рискованное.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 17:45   #525
Adri@n
Аватар для Adri@n
Судя по этому видео, антипробуксовачная система работает, особенно хорошо видно в 2WD режиме.
http://www.youtube.com/watch?v=KYws-...eature=related
Если TCL, это тоже, что на ауте ASC.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
