Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.36%
Не оригинальные (корпусные) 181 10.11%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.53%
Голосовавшие: 1790. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 24.09.2010, 13:00   #301
Yopt
Аватар для Yopt
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
а кто нибудь ставил такие http://www.mirdvornikov.ru/catalog/v...-um701-567948/ VALEO SILENCIO X-TRM ? код в экзисте 567948
вроде щетки отличные ...
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 20:43   #302
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
проюовал резинки универсальные за 100р- еле вапихнул..и все вродне бы ок,но скрипит бывает сильно и есть один участок - который не отчищается...кароче придется брать оригинал...
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 10:14   #303
FroZZen
Аватар для FroZZen
Сообщение от Yopt Посмотреть сообщение
Видимо тоже журнал "За рулем" читаешь, если купишь - не забудь отзыв отписать.
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 17:17   #304
BALLANTRE
Аватар для BALLANTRE
Авто: Out 2.4
А эти щетки Denso HYBRIDDU060L и DU053Lимееют какой-нить каталожный номер или как их искать?
BALLANTRE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 10:41   #305
Copier
Авто: Out XL 2.4 CVT 2010 & Lancer IX
BALLANTRE, видел их в торговом автомобильном центре Москва на Каширке - полно всех размеров. Цен не помню, но как-то не гуманно. Хотя если сравнивать с ценами на них под видом оригинала, то наверняка поприяней будет.
Copier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 14:52   #306
Sman
Сообщение от BALLANTRE Посмотреть сообщение
Так это и есть каталожный номер
DU060L - водительская
DU053L - пассажирская
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 18:56   #307
pvvf
Аватар для pvvf
Заменил штатные на Champion (номер не помню) красота............Счастье длилось не долго. Через полтора месяца заскрипели............опять поставил штатные.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 21:22   #308
кот 21
Друзья, Всем привет!!! Сегодня поменял оригинал,на bosh aerotvin 600 и правая 520. левая безупречна,а вот правая торчит в нижнем положении торчит над стеклом. Сейчас это проблемы не создаёт.а вот зимой неизбежно налипание льда и снега. Думаю заменить резинки,если эффекта не будет куплю оригинал
кот 21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 21:30   #309
himik-kazan
поставил сегодня бош аэро твин по 600 р за штуку
himik-kazan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 23:42   #310
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Тоже ставил Бош. Левая проработала 2 месяца и начала плоховато чистить. Иногда поскрипывает... Покупал в бошевском магазине. Вывод - не берите Бош, не стоят они этих денех...
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 00:43   #311
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Три года (!) без единого нарекания отработали штатные щетки.
Ежедневно, за исключением небывало снежной зимы 2010 отлично работали.
В те суровые зимние дни купил, как и на предыдущие свои авто, бескорпусные SWF VisioFlex. Дорого, но без компромиссов. После тех зимних месяцев всю весну и лето отъездил снова на штатных. И вот теперь пришло время ставить SWF "насовсем". Оранжевая коробка с черными надписями. Код 119781, на коробке написано Opel Meriva,Zafira.
PS: нашел картинки:
Старый 29.10.2010, 10:45   #312
YesYes
Аватар для YesYes
В экзисте купил оригинальные резинки на замену. Ценник гуманный:
8250A179 Резина стеклоочистителя левая = 436,12 руб
8250A180 Резина стеклоочистителя правая = 326,11 руб
Итого 762 руб.
Срок прошедший от момента заказа до получения - 2 недели.
Старый 29.10.2010, 11:58   #313
FroZZen
Аватар для FroZZen
Итого 762 руб.
Купил еще летом, помогло, но не надолго. Вскоре стали появляться отвратительные полосы воды сразу после взмаха щетки.
Старый 29.10.2010, 12:03   #314
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от FroZZen Посмотреть сообщение
Если "насухую" песком резинки не поцарапать - таких проблем не будет, ни на каких резинках любых щеток.
Старый 29.10.2010, 13:37   #315
Maverik
Пользуюсь такими щетками уже три месяца, полет нормальный, разводов нет.
Maverik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
