Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 26.10.2010, 02:31   #1036
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Ответ: Тюнинг задней оптики.
А откуда запитываться-то?.Самого главного не показано.Да и вообще у меня картинок не видно почему-то? А вообще классно
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 03:38   #1037
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
а в шапочку посмотреть слабо? https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=430
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 00:26   #1038
drserg
Аватар для drserg
Вопрос Re: Ответ: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
А можно взять габарит от колодки освещения номерного знака, а стоп- от центрального на спойлере? Это не проще? или там замороки?
Гениально.А я голову ломаю
А зачем разрезать фару? Просто дырочек просверлить нельзя?Извиняюсь если что-то пропустил,но фотки с отчёта у меня не поднялись,посему недопонимание.Sorry
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:26 ----------
Планирую вставить СД из ленты,она 12 вольт,и резистор там подходящий.Какие лучше? одно- или трёх-чиповые?У кого опыт?
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:26 ----------
Трёх-чиповые SMD диоды(из ленты) можно,ИМХО,не параллелить.Как думаете?
Старый 27.10.2010, 01:39   #1039
Juk
Аватар для Juk
по схемам- к YesYes постучись
Старый 22.11.2010, 12:44   #1040
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
В минувшие выходные переделал задние габариты по алгоритму и схеме YesYes.Что от себя хочу добавить: -"резал" выжигателем по дереву с тонкой насадкой(см. фото),ширина "пропила" составляет 0,5-0,8мм,время 15мин на фонарь; - регулятор напряжения спрятал вот в такой корпус (см.фото),пластиковая баночка от витаминов; - для соединения проводки использовал обыкновенные разьемы "папа-мама" для "Нивы"(стоимость 40 руб. шт.)
Жало выжигателя(выбираем самое тонкое).jpg   Регулятор в неоригинальном корпусе.jpg   Разводка с фишками и регулятором.jpg   Фото000.jpg
Старый 22.11.2010, 14:39   #1041
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
какие диоды ставил и фото днем?
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 19:50   #1042
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Диоды TLCS5110,немного отличаются от штатного цвета(больше красного тона),регулятором напряжения можно попытаться вывести под штатные и тем не менее разница,если присмотреться заметна,особенно в темное время суток,да и днем чуток заметно и вместе с тем разница некритична.На фото правый габарит,но не выставлен цвет регулятором напряжения.Если есть необходимость могу завтра днем сделать дубль с настроенным под цвет "габаритом"...На фото №2 цвет выставлен,но на улице заметно темнее.
Да,забыл еще про один,на мой взгляд,актуальный момент,сверло оптимально диаметром 4,9мм!Все диоды фиксируются с определенным усилием и нет необходимости в их дальнейшей фикации клеем!
Старый 22.11.2010, 22:15   #1043
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Смотрится здорово! только мне кажется, что родные диоды тоже менять надо, чтобы всё в цвет.
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 22:34   #1044
сергеев.а
Сообщение от DiMa_K Посмотреть сообщение
надо. я тоже пираньи впаял.
Старый 22.11.2010, 23:38   #1045
Juk
Аватар для Juk
на родных диодах установлены маленькие рефлекторы на каждом- присмотритесь внимательно к фонарю и увидите. На внутренних "глухарях" их нет. Поэтому разница все-равно будет заметна.
Старый 23.11.2010, 10:59   #1046
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
что за пираньи?
Старый 23.11.2010, 22:23   #1047
drserg
Аватар для drserg
А кто нить вставлял Tri-Chip smd led?Из них яркие сд ленты делают.Там 3 сд чипа в одном.Можно один на габариты, а 2 остальных на стопы запараллелить.
Старый 23.11.2010, 22:41   #1048
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
А кто-нибудь из камрадов может сделать подобные фонари???
Старый 24.11.2010, 14:02   #1049
Пандыч
А в в верху почитать?
Открыть содержимое
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 22:15   #1050
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
для тех, кто желает распилить :bm:
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
