Старый 03.09.2010, 16:31   #46
павлик
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы.
Конечно, сам.Все есть. И подъемник и опоры.
Вопрос только в одном- полностью-ли снимать балку, или достаточно как-то слегка отпустить, перекосить и т.п.?
Т.к. если снимать полностью, то:
1. Надо снять продольную, тогда двиг будет висеть на одной опоре и его проблемно подпирать.
2. Надо отсоединять шланги рейки, сливать, прокачивать и т.п.
3. Отсоединять тяги
4.А самый гемор-выхлоп. Там точно всего наломаешь и г-на не оберешься.
Потом, я смотрю люди реально выгадывают (и правильно делают), т.е. не хотят платить за опору целиком, а ищут способа заменить катридж и т.п. Но при этом готовы башлять за сервис? Странно. Поэтому я и решил, что раз тема обсуждается, то есть и ноу-хау. Вот.
Спасибо.
павлик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 21:14   #47
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
как все сложно, тем более при наличии подъемника. опору можно снять без снятия подрамника или по кранеи мере при небольшом опускании. если есть подходящии инструмент, то вопросов никаких не возникнет
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 09:35   #48
павлик
Как-то неуверенно. Ты сам-то ее снимал? Или это теории?
Дело а том, что я ее отсоединил. И центральный болт, и те 3, которые на ногах.
А дальше, тупо не смог вынуть. Мешает все: рейка, кузов, какой-то здоровенный пластиковый кожух с проводкой и т.п. Пришлось собрать обратно и печально продолжать ездить как есть (уже неделю), при этом надеясь на совет от одноклубников.
А так, конечно, можно обратится к официалам, они объявят тысяч 25 за снятие двига и будет радость.
Старый 04.09.2010, 09:40   #49
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от павлик Посмотреть сообщение
Петрович, ты как МКПП вместо АКПП втыкал , без снятия?
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 08:23   #50
павлик
Тишина.
Старый 06.09.2010, 09:09   #51
georg1970
Петрович с коробкой занят пока постоянно, как закончит, отпишется...
Старый 06.09.2010, 09:52   #52
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Павлик,ты если опору сумел открутить,почему не можешь подрамник опустить?Рейку трогать не надо.Под мотор стойку поставь.В нашем сервисе эта работа 1200р стоит.Ничего сложного.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 11:10   #53
iPetroffich
Опусти подрамник на левую сторону, под него даж подставки не нужно, никуда не денется. И про не уверенность ты это, обижаешь что ли))
Старый 07.09.2010, 01:02   #54
павлик
Вот. Теперь большое спасибо. Честно говоря зассал. Именно по поводу рейки.
Т.к., если снимать балку полностью, то это влечет...
Т.е. рейку отсоединять от вала не надо, гидравлику отсоединять не надо?
А глушак?
С благодарностью. Павлик.
Старый 14.09.2010, 10:34   #55
павлик
Так вот. Изучив форум и прислушавшись к советам Петровича, приступил к замене задней опоры.
1.Снимаю защиту. Ломаю 2 крепления (что и следовало ожидать).
2.Откручиваю крепление опоры от кронштейна двига: удлинителем из-под лев. колеса, вдоль шруса- легко.
3. Откручиваю 3 болта крепления опоры к балке:2- из-под капота, подбирая удлинители, 1- снизу накидным. Чуть возни, но без проблем.
4. Отсоединяю продольную балку с передней опорой-легко.
5. Под двиг-стойку
6.Отсоединяю поперечную растяжку-ломаю один болт (надо было смочить), а так-легко.
7.Отсоединяю поперечную балку (с двух сторон). Идет тяжко и никак не смажешь. Нужны хорошие головки и мощный рычаг. Тяжеловато физически. Технически- без проблем. Балка повисает на сайлентах. Опора не вынимается- не хватает места. Опустить балку ниже мешает труба выхлопа.
8. Отсоединяю трубу от турбины (болты с пружинами), предварительно смазав и соблюдая осторожность- без проблем.
Теперь нужен помощник.
9. Стойкой немного приподнимаю двиг. Помощник ломиком оттягивает балку вниз, преодолевая сопротивление сайлентов (без фанатизма). При этом опора вот-так просто не вынимается. Монтажкой и молотком заваливаю ее ногами вправо (к центру), одновременно выковыривая из кронштейна двига.
10. Собираю в обратном порядке, но:
Прикручивая опору из-под капота надо воспользоваться пластилином, чтобы удержать болт в головке.
Попытка высверлить болт крепления растяжки не увенчалась успехом. В итоге, зубилом вышибается закладная гайка из кармана на балке (легко), а новая просто вкладывается и удерживается при монтаже.
Время работы-2,5 часа, без учета ремонта крепежа защиты и попытки восстановить крепление растяжки высверливанием.
Старый 26.10.2010, 23:59   #56
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Ребят, хотите верьте, хотите нет. Приехал к себе на сервис, озадачил парней заменой обеих опор. С передней все понятно, минутза двадцать управились, про заднюю сказали чтобы выбрал время когда клиентов не будет и будут снимать подрамник и чуть ли не коробас скидывать. залез на форум, малость подуспокоился что должно обойтись приопусканием. Расстроенный звоню кенту говорю щас приеду готовь инструмент. Короче прилетаю к нему объясняю задачу про подрамник. Залез он значит под машину, открутил подрамник, открутил подушку, поматюкался относительно рейки и рулевого вала, выслушал мои доводы относительно шлейфа в руле и полез из под капота. короче часа два ушло на все про все и вытащил он эту заразу через верх. Сказал передать привет форуму и при наличии инструмента подрамник вообще можно не трогать. Знаю точно что он открутил кронштейн самой опоры от блока двигателя и проводку двигал где-то над опорой. В общем дерзайте.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 10:20   #57
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
на Lanser Cedia GDI менял заднюю опору - тоже мучался, но подрамник не трогал! ключи хорошие нужны с улдинителями и тросами. вытаскивал из-под капота. снимал дросель, патрубки впускные, аккумулятор.
подушки вроде одинаковые по виду с Аиром!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 11:15   #58
ILLyn
Аватар для ILLyn
При снятии/постановке АКПП может заменить сразу опору?
Цены на них жесть:
Mitsubishi MR 594454 - 2 450,48р.
Mitsubishi MR 554434 - 3 306,55р.
Mitsubishi MR 554853 - 2 180,57р.
Mitsubishi MR 491558 - 3 323,14р
Итого: 11 260,74р.
Какая из перечисленных опора АКПП?
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 16:16   #59
AntonSergeevich
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Цены на них жесть:
Итого: 11 260,74р.
смысла менять боковые нет - они ни у кого не рвутся. а вот переднюю и заднюю неплохобы поменять. а вообще лучше полеуретановые сделать
Старый 27.10.2010, 16:27   #60
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
а какие из них какие ? что боковое? что перед зад ? тож думаю сменить опоры перед,зад.....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Airtrek: Ремонт раздаточной коробки в Новосибирске? Дмитрий_Нск Airtrek - Эксплуатация и ремонт 22 17.11.2012 22:02
Странная работа коробки, ... а может и двигателя chingashow Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 08.09.2007 23:34
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
