Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 26.10.2010, 23:11   #1186
SRS
Аватар для SRS
мдя...завтра скину, если будет время поиграться...
а по сути проблемы никто ничего не прояснит? во всех есть проводка в разъеме на задние колонки? или резать от усилка и тянуть к голове???
SRS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 23:42   #1187
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от SRS Посмотреть сообщение
проводки к задним динамикам нет ни у кого, где стоит усилок. вам же выше дали ссылку что делать, чтобы играли задние динамики как вам хочется
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 00:06   #1188
SRS
Аватар для SRS
вставил туда по цветам проводки, идущие на задние колонки с усилителя, (отрезал по цветам те провода, которые выходят из усилителя на задние колонки: желтый-красный и серый-красный -правая сторона, желтый-синий и серо-синий-левая) и подсоединил колонки к магнитоле на прямую.
вот я и спросил-когда отрезать от усилка провода на задние колонки, то тянуть их под ковром к голове? или они есть где то в недрах торпеды))), как пишет
gigamozg в 351 посте.
Старый 27.10.2010, 00:13   #1189
abg
Авто: Ford Focus II
обычно тянуть новые, но может вам и повезло. если не искать - непонятно
Старый 27.10.2010, 06:32   #1190
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Эквалайзер появился на башке. Прикольно. А можно выложить ещё фото меню?
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 09:21   #1191
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
это спектроанализатор, были и раньше в других головах, не от хитса, эквалайзер так и остался высокие-низкие
Старый 27.10.2010, 14:18   #1192
SRS
Аватар для SRS
вот, все что ташел с названием ZY/
по ходу, как русский в оболочке подправить? где файлы лежат?
Тип файла: rar ZY.rar (307.8 Кб, 46 просмотров)
Старый 27.10.2010, 14:25   #1193
valday
Авто: 5555
что-то там очень мало всего два файла
можешь всю папку флешдиск скинуть?
язык правиться в файле ини лежат в папке лан
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 17:50   #1194
SRS
Аватар для SRS
да не вопрос, только не могу сюда залить, даже архив разбивал.. http://exfile.ru/133888
.(там есть интересный скрин для климата, только как его задействовать? в этой голове есть еще разъем, типа сервисный, может к нему можно и климу приделать?)))
кста по паразитному вч свисту в динамиках, при добавлении звука свыше половины, думаю что все ж виновник кан, может резик на кило кинуть на вход??? ни у кого такого не было? до 50% играет все ок, только даешь больше-искаржение и свист(((((
ЗЫ а папки lan я что то не вижу..где она находится?
Старый 28.10.2010, 20:59   #1195
Вован70
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Доброго времени суток!Сей девайс привез знакомый из ОАЭ.При установки столкнулся с проблемой-не реагирует на кнопки на руле,т.е. не то что совсем-при нажатии на любую кнопку он делает одно изменение и на этом всё(к примеру нажал Vol+ на руле-на экране показывает увеличение громкости на пару единиц и больше ГУ на кнопки на руле не реагирует ни как).После выкл-вкл ГУ, происходит то же самое при нажатии любой кнопки на руле,причем само ГУ отлично управляется с ПДУ или с самого ГУ даже после того как перестало реагировать на кнопки на руле.Попытки обучить кнопки к положительному результату не привели-цифры 255-255-255 не меняются,хотя делал всё по инструкции,происходит небольшое подвисание-чтобы передвинуть строчку нужно несколько раз (6-8)нажать Sel на ПДУ после чего только строчка в меню настройки переместится на одну позицию вниз.Кто знает проблему или выход из неё-пишите,буду очень признателен.У меня 2,0 литровый Аут второй комплектации куплен в сентябре 2010,без усилка и БТ.
Вован70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 22:27   #1196
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Вован70 Посмотреть сообщение
советую посмотреть проводку. похожие проблемы были, когда подключали вместо земли второй канал управления
Старый 29.10.2010, 10:31   #1197
Вован70
От руля приходит два провода один- земля, второй на белый управление напряжение при нажатии изменяется. У меня с магнитофоном пришел заводской китайский переходник с отводом на блок согласования можно подробнее куда что поменять с блока у менявыходят помимо проводов подключения питания колонок и +ант еще четыре провода зел/бел-илюминация, бел-управление от руля и два зеленыж что делают не знаю
Старый 29.10.2010, 11:31   #1198
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я так спалил кан-бас, пытаясь заставить работать кнопки блютуса.
Осторожней!
Старый 02.11.2010, 06:37   #1199
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Нина Владимировна как там дела с магнитолой Романа? Разобрались китайцы в чем причина? Можно починить в радиомастерской?
Старый 03.11.2010, 16:06   #1200
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Фух, наконец-то добрался до форума. Выкладываю как и обещал рабочую сборку Навитела и IGO. Вся навигация запускается с мультименю.
Надеюсь кому-то окажется полезным.
Сам я долго маялся, перепробовал много всего, но то тормозит, то выдавало ошибку. Эту сборку проверил в путешествии на юга - ни одного зависания или краша программы.
Навител без карт, так что придется их скачать дополнительно (у всех разные потребности).
IGO полностью в рабочем состоянии.
Качать отсюда (105.67Mb).
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
