Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 09.11.2010, 16:44   #2056
OldMan
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Могу свою выложить, если есть интерес...
Конечно есть, я уже неделю обезьяной вокруг головы прыгаю.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 20:17   #2057
pdv5
AGhost
Мы все ждем.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 09:22   #2058
Zigzager
Прочитал всю ветку и тоже решился купить это ГУ. Название CN8092N - NEW, уже заказал и оплатил, 588 USD вместе с камерой и доставкой... Теперь жду отправки...
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 11:47   #2059
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Требуется консультация специалиста. Дело в том, что на "новой" голове проблема навигации с пропаданием спутников продолжается (во всяком случае у меня так). Предполагал, что неисправность антенны. Вчера Михаил прислал новую. Ничего не изменилось. Через некоторое время работы пропадает сигнал жпс. Выскакивает сообщение "can not open Bluetooth com3 port" после чего указывает на код ошибки. Причем здесь блютус непонятно. Выходит, что навигация и блютуз имеют общее подключение к одному com3 порту. Отсюда и конфликт. Специалисты по WinCE, подскажите, можно ли отключить вообще блютуз (для меня он не так актуален как навигация) для исключения конфликта.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:24   #2060
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
В этот момент (когда вылезает ошибка) телефон подключен к ГУ или нет?
В принципе, в любой WinCE, если имеется модуль ВТ, должен стоять менеджер ВТ соединения. Именно он отвечает за вкл/выкл этого модуля
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:38   #2061
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Подключен или не подключен телефон - без разницы, результат одинаков. При подключенном устройстве рядом с экраном горит оранжевый индикатор, на панели радио значек блютуз. Если устройство не подключено, оранж не горит, на панели радио значек блютуз мигает постоянно. Менеджер соединения Д.Б. или ЕСТЬ?
Можно ли вообще отключить от устройства модуль блютуз программным, а не механическим способом?
Старый 10.11.2010, 17:26   #2062
Amigo_225
Авто: Стремительный домкрат
Здравствуйте!Подскажите плиз.
Купил новую балалайку от пенхуя на Лансер Х. Проблема со звуком: прошивать старой или новой прошивкой? После прошивки появляется посторонний шум в колонках?
Ни у кого случайно нет штатных креплений на Лансер Х, где-то потерял их.
Amigo_225 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 17:29   #2063
AGhost
Аватар для AGhost
Вот содержимое моей флэшки (кроме карт):
http://depositfiles.com/files/o1n6vfyoz
Запускать нужно Wolfncu\Start.exe - это оболочка, в ней кнопка Navi привязана к Навителу (3.2.6). Карты для Навитела положить в каталог Navitel\Atlas
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 18:55   #2064
pdv5
Amigo_225
Вот у меня такая же фигня. Голова пришла под усилок. Прошил прошивкой, которую прислали с пенхуя. Появился шум в колонках. Пока убрать не удалось.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:55 ----------
AGhost
А это точно сборка для новой головы?
Старый 10.11.2010, 20:18   #2065
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Это сборка для любой головы - Навител там КПКшный, порт GPS можно задать ручками в настройках. Я так понял, проблема была из-за порта?
Старый 10.11.2010, 21:22   #2066
pdv5
AGhost
Да, из-за порта. Карты залил, завтра попробую.
Старый 11.11.2010, 01:01   #2067
OldMan
Вольф не запускается вообще. Навител показывает начальный экран, потом китайская ошибка, потом английская ошибка и возврат в меню.
В общем то же, что уже и было.
У Вас точно голова с синим меню?
Судя по Вольфу у Вас ЖПС на ком2, а в новой голове на ком3.
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
Сообщение от Zigzager Посмотреть сообщение
А где покупали? Пенхуисты грят, что они продают только SL-6950 и ни о каком CN8092N уже знать не знают.
Вот что ответили на вой невинный вопрос какая модель CN8092N или CN8092?
How do you know the model is 8092 ? you bought our device before ? but all the model number we have change now , it is SL-6950
Старый 11.11.2010, 08:36   #2068
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
[QUOTE=OldMan;876163]Вольф не запускается вообще. Навител показывает начальный экран, потом китайская ошибка, потом английская ошибка и возврат в меню.
В вольфе кроме порта надо еще пути поправить. Он на StorageCard, а в новой голове Storage Card (с пробелом). сам еще не пробовал запускать.
Старый 11.11.2010, 09:36   #2069
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Вчера подключил на коленке новую голову для проверки работоспособности - РДС все же работает.
Чем интересно можно убрать надпись под экраном?
На днях буду навигации ковырять, интересуют всего три - Ситигид, Навител, новый Гармин ХТ 5.30
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:25   #2070
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
У меня вообще другая голова (хулиган). Просто эта версия работала на всех головах без проблем. Если у вас она даже не запускается (надеюсь, Навител запускали файлом navigator.exe?), значит дело не только в порту GPS.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
