Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ > Екатеринбург
Старый 15.11.2010, 16:28   #271
Марадона
Аватар для Марадона
По умолчанию Re: Замечательные места Свердловской области
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Это как это-Q-5-девочка,а Q-7 мальчик?!!!Все они девочки.Хотя Ауди больше к оно тянется,но уж никак не он.Очевидно это зависит от предпочтения хозяев.
Вова ездит на девочке,а Света на мальчике.Это ,с точки зрения классики, правильно.Хотя когда Вова ездит на девочке и Света ездит на девочке-это солидарность.Но вот когда Вова ездит на мальчике,то......
В принципе красную жалко машинку
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 16:39   #272
ЕжоваЯ
Аватар для ЕжоваЯ
Авто: Q5-ый размер
У меня все машины девочки. Ку5 назвала Капитолиной
ЕжоваЯ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 17:07   #273
Марадона
Аватар для Марадона
Сообщение от ЕжоваЯ Посмотреть сообщение
Как звучит, а:
Капитолина Ежовая!
Старый 15.11.2010, 17:14   #274
t00kind
Аватар для t00kind
Доброго!
Накопал зимнюю фотку Дидинского тоннеля на сайте шниваводов - о котором они рассказывали.
Прикольно!
Под ногами, я понял, толстый слой льда!
Не помню только, спрашивали ли мы - сможем ли туда проехать ?
t00kind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:19   #275
Volder
Авто: Стремительный домкрат
[QUOTE=t00kind;879891
Прикольно!
Не помню только, спрашивали ли мы - сможем ли туда проехать ? [/QUOTE]
Судя по этой фотке, проблем не должно быть
http://s61.radikal.ru/i173/1010/1b/6ebe6e7282fb.jpg
Volder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:31   #276
t00kind
Аватар для t00kind
Владимир!
Точно! Чем не вариант одной из следующих поездок?
Только все же зимой будет интереснее, когда лед в тоннеле.
А ехать до тоннеля еще интереснее
Старый 15.11.2010, 19:44   #277
Марадона
Аватар для Марадона
ЗАМАНЧИВО...
Заброшенный железнодорожный тоннель. О.п. Дидино, Сврд. ж.д.
Тоннель между о.п. Дидино и о.п. 1590 км, перегон Ревда-Дружинино. Длина (по жпс нафигатору) − 1126 м.
Тоннель был открыт в 1913 г. До войны стояли по всей длине ветки демидовские рельсы, которые почти не изнашивались, а после появления тяжелых составов стали лопаться. Тоннель имеет небольшой зигзаг. Поэтому с одной стороны его видно насквозь а с другой нет. Говорят, что его пробивали с двух сторон и не сошлись. В последние годы его жизни скорость по нему была ограничена 25 км/ч.
Видимо, уже значительно позже 1913 г. в тоннеле прорыта система из двух параллельных мелких тоннелей − один выше основного, другой ниже − для вентиляции и отвода воды соответственно. Вентиляционную шахту (верхний тоннель) и дренажную систему (нижний тоннель) соединяет вертикальная шахта-колодец, выходящая на поверхность. Глубина шахты очень большая. Заглядывали в нее сверху дна не видно. Накидали внутрь снега, дно оказалось очень близко. К дренажной системе относятся и два колодца, расположенные у концов тоннеля глубиной около 5 м. Один мы нашли. Второй нет. Обводнение тоннеля устраняли в 1959-60 гг. (данные опять же не проверены). Но даже эти технологические системы не спасли тоннель от размывания водой и медленного разрушения. Причем, если сам туннель простоит еще долго, то технологические ходы в гораздо худшем состоянии.
Железнодорожные пути в тоннеле и на соответствующей ветке разобраны. Убраны даже шпалы. Опоры электрификации вне тоннеля на соответствующей ветке оставлены (где-то стоят, где-то лежат на земле).
В тоннеле темно и прохладно. С потолка местами капает вода, которая стекает в проложенную с края тоннеля дренажную канаву. Со стороны о.п. Дидино по поверхности насыпи внутри тоннеля течет вода. Там че то с дренажкой видать не то уровень просто ниже. В остальном в тоннеле вода только в дренажной канаве. Через каждые метров 50 в стенах тоннеля есть ниши, расположенные в шахматном порядке на противоположных стенах тоннеля. В некоторых нишах есть водостоки из дренажной канавы вниз в дренажный тоннель. Мы по ним полазили, у кого сапоги резиновые были, те еще и по дренажной трубе полазили. Одна из ниш в середине тоннеля особая. В ней есть дверь, за ней небольшое помещение, из которого есть входы в дренажный тоннель и по лестнице вверх в вентиляционный тоннель. Лесенка кстати прогнивает и по ней подмиматься опасно. Но намахнув 50 грамм становится не страшно. В дренажном тоннеле стекает вода, идти можно свободно, немного пригнувшись. Залезши по лестнице вверх, там идет ход в вентиляционный тоннель по полуразрушенным ступеням. Отовсюду стекает вода. Интересно почему? Пробежалась по вентиляционке там есть выход в шахту, где я узрела наш накиданный снег и выход к основному туннелю, для любителей сломать шею
В одном месте обвалилась часть стены тоннеля. Лед двухметровой толщины летом, о котором упоминается в некоторых источниках, видимо растаял. Надо идти в начале лета, чтобы его увидеть.
Как и любой стратегический объект, тоннель хорошо охранялся. Укрепления построены в начале 60-х гг. Мы нашли два почти целых дота. Во все стороны сделаны амбразуры с секторами обстрела. Под амбразурами остатки откидывающихся на петлях подставок под оружие или для чего-то такого. Над тоннелем были прорыты траншеи полного профиля, ходы сообщения. Сейчас они уже не такие глубокие и широкие как когда-то были. Сохранились также и часть бетонных столбов с остатками проволочного забора. Примерно посередине бункера выход вентиляционной шахты тоннеля, оттуда почему-то идет тепло. Оооочень глубокий. Вокруг деревянный каркас, затянутый колючкой, на каменном основании.
Тоннель закрыт в 1993-94 гг. из-за аварийного состояния. Также эксплуатация тоннеля значительно дороже, чем проложенная в 100 м южнее обычная железная дорога.
Старый 15.11.2010, 20:00   #278
LUK
Авто: CHEVY-NIVA.RU
На КУ5 и КУ7 дороговато штурмовать такие подъёмы и дороги. Хотя не скрою уж очень хотелось посмотреть на заявленные КУ7 и Х5
LUK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 20:10   #279
cvy7
Уф...
http://sendfile.su/210263 7 братьев 13.11.10 (что удалось выбрать )
http://sendfile.su/210259 Полеты под Богданом 6.11.10
Если кто смотрел на моем блоге в Вимео летние полеты
http://sendfile.su/210265
Там летала машина более-менее нормально- там другой контроллер и софт.
Вимео все еще зреет, потом в этот пост положу.
Эти ссылки, кому надо, лучше сразу скачать, практика показывает, что такие файлы очень быстро прибивают на хостинге...
ps Про оннель тоже очень интересно !
PPS http://vimeo.com/16852088 - Вимео созрело
Когда Жанну заталкивали в гору - я смотрю на Треке её наклейка- helicopter.su
вот, думаю, умеет управлять а молчит . оказалось от предыдущего хозяина
Последний раз редактировалось cvy7; 15.11.2010 в 20:11. Причина: ps
cvy7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 20:22   #280
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Сколько ехать до этого интересного места и как дорога? Я понимаю,что Шивам дорога в принципе и не нужна,а вот на некоторых Мурках-Шмурках отчасти хотелось бы и по дороге....
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 20:37   #281
AGуша
Аватар для AGуша
Авто: ШНГ
До тоннеля ехать примерно 70 км по Московскому тракту и еще км 10 без асфальта, когда грязь (точнее, глина - она там очень жирная))) подмерзнет, но снега еще будет мало - дорога должна быть более-менее.
Кстати, о подъеме на 7 братьев зимой нечего и думать - на машине по снегу такой подъем не взять. Мы как-то ездили - с трудом пробились до своротки с ЛЭП в лес.
композиция называется "Забытый железнодорожник"
это типа я
AGуша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 20:52   #282
alexx
Аватар для alexx
Сообщение от AGуша Посмотреть сообщение
С детства любил в паровозики играть,а 70 километров вообще не расстояние-назначайте поездку Сусанины,я готов!А в районе Нижних Серёг у меня есть шашлычник прикормленный (если в тёплые края на зиму не улетел)-руки откусите.
Старый 15.11.2010, 20:57   #283
Iga
Авто: Citroen C-Сrosser
По дороге на Пермь, примерно 55-58 км от Бурга. Потом поворот налево и по грунтовой дороге примерно 5 км в сторону ст. Дидино. (Дорога есть на картах и навигаторах).
Насчёт Мурок-Шмурок. Вот кто туда ездил.Самый сложный участок съезд с трассы на грунтовку...
Тоннель проходится пешком (наличие фонариков обязательно!)
Желающие потом могут проехать по нему на машинах.
Ну а всё остальное, лучше видеть собственными глазами!
П.С.
В тоннеле постоянно дует (труба всё-таки).
Место для пикника обычно выбирают наверху, но можно и у самого тоннеля расположиться. Это определяется на месте, так как высока вероятность встретить и другие компании.
П.П.С.
До Н. Серег далековато будет оттуда добираться, не доезжаем...
Iga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:02   #284
t00kind
Аватар для t00kind
AGуша!
А с другой стороны дорога вроде менее крутая, и у вас вроде даже есть отчет о зимней поездке на 7 братьев.
Может по нему реально зимой на 7 братьев забраться?
Старый 15.11.2010, 21:15   #285
AGуша
Аватар для AGуша
Авто: ШНГ
К скалам мы тогда пешком уже поднялись, снега было выше колена и плотный наст.
По снегу на склоне машина трудно управляема и вероятность вписаться в дерево очень велика + не видно камни под снегом.
Такто там зимой прикольно, но надо рассчитывать на пешее окончание маршрута )))
Еще есть близкие Чертики и Аракульский Шихан ;-))
Вопросы по налогам в Свердловской обл. (подоходный, транспортный, др) ZANOZA Екатеринбург 136 12.10.2011 16:55
Замечательный город - замечательные люди... стоматолог в ауте Санкт- Петербург 1 03.05.2010 18:39
Привет с Урала!!!!! Владимир М Приветствия, правила 18 28.04.2010 13:50
Привет с Урала. Vallero Приветствия, правила 9 25.10.2008 18:24
Поздравления с Урала! alexx Санкт- Петербург 4 31.12.2007 19:38
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
