Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 12.11.2010, 14:20   #1216
SRS
Аватар для SRS
она и 12 в дает и сигнал в кан пускает на включение уся...
SRS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:12   #1217
abg
Авто: Ford Focus II
русскоязычный мануал
http://cardvd.com.ua/files/Usermanua...r_W2-D799Z.pdf
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 20:11   #1218
ryab
После многочисленных экспериментов с блюлайн не могу запустить ни одну из программ(TC.exe, igo.exe и др), такое ощущуние что reset не работает. Люди добрые помогите,что делать? Перепрошиваться?Аппарат брал для Элантры на witson.com У меня прошивка E8AA115-CESCC2A112-AKZ10413.Где брать прошивку?
ryab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 22:22   #1219
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от ryab Посмотреть сообщение
в шапке есть ссылка на две прошивки, советую взять ту, которая для лансера
Старый 14.11.2010, 15:11   #1220
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Френды, прошу оценить эти девайсы. Мне кажется что они из породы ХИТсов. Не пинайте сильно если баян.
И ещё вопрос. Сайты-клоны.
http://witsondvd.diytrade.com/sdp/11...ISHI_OUTL.html или
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100439818
На каком заказывать?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 17:40   #1221
SRS
Аватар для SRS
вот что ответил китаеза:
if you want to have those sound .please you need to connect the sound line out from the cardvd to amplifer and then from amplifer sound out to car socket side
только я не пойму какую еще звуковую линию нужно подключить на усь с головы? вход с передних подключен, два тюльпана тоже.... или он имеет ввиду новый усь поставить???
Старый 14.11.2010, 19:34   #1222
Dbyb
Аватар для Dbyb
Мужики помогите!!! Не по теме но можь кто поможет!!! Не сохраняет настройки!!! Что делать? Как быть??
Dbyb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 14:14   #1223
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от Dbyb Посмотреть сообщение
Какие настройки? Навигации?
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:48   #1224
Subject117
Авто: Focus 2, 2006, 2.0 Ghia
Доброго времени суток, соседям =) Привет от фокусоводов.
На дорейсталовых фокусах такая же балалайка ставится и теперь хотелось бы скооперироваться.
Тему перекурил прилично, теперь вопросы:
1. Отсутсвие ночного режима свечения экрана (приглушенного), судя по всему подсветка кнопок и само ГУ никак не завязаны. Тогда может покопаться чтобы при отключенном экране можно было переключать громкость треки без его зажигания? (Куда копать, могу попробовать и в коде поковыряться, главное подскажите куда плыть и есть ли открытые исходники прошивок)
2. Проигрыватель DVD/МР3 похоже взят типовой с какого-то устройства и приаттачена поддержка сенсора. Нет ли мыслей прикрутить плеер более лаконичный и пальцеориентированный? Наверняка под WINCE 5.0 можно найти (тоже готов и буду учавствовать)
3. Интернет ради пробок, не увидел что кто-то заморочился. А неплохобы. Начал копать. WINCE 5.0 точно поддерживает модемы. Да и блютус-гпрс прикрутить можно. Пока вот первый плод:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...4f7b6b&keyno=0
С нетерпением жду поддержки =)
Вот нашел прелесть, пора опыты проводить:
http://4pna.com/showthread.php?t=1630
Subject117 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 00:04   #1225
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Subject117 Посмотреть сообщение
немного не в тему. советую вам поставить овал, выбор больше, звук лучше, если интересно в личку расскажу.
1. малореально, т.к. основная программа - откомпиленный код, исходников нет
2. такой плэйер с самых первых моделей идет, непонятно почему производитель его не меняет, скорее всего подвязка под чип воспроизведения.
3. никто не заморачивался, хотя реализовать особой проблемы нет.
Старый 16.11.2010, 06:37   #1226
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
У меня присутствует ночной режим. При включении габаритов или ближнего экран притухает.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 11:47   #1227
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
на фордовской голове это не работает 100%
на последнем аутлендере проверяли - тоже не приглушает картинку.
Старый 16.11.2010, 22:47   #1228
astvy
Авто: Машина
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
А вот можно поподробнее про реализацию GPRS модема,к какому порту его подключать и т.д.
astvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 23:03   #1229
Subject117
abg
Звук и так лучше чем штатка, больше особо и не надо. В основном маяк с болтовней слушаю. Ставил ради камеры парковочной и GPS (теперь пробки осталось прикрутить).
Чтобы овал воткнуть надо облицовку магнитолы менять - не шибко интересно, тем паче, что уже есть устройство.
С плеером проблем не должно быть, т.к. стоит винда 5.0, а на кнопки экзешники подвязываются. А чип ARM, он и в африке... Думаю организовать на МР3 Winamp, а на видео - CP.
А по поводу откомпиленого кода... Народ же корректирует прошивки, думаю не так страшен черт...
Дим-Димыч
Про ночной режим любопытно... Интересно это через CANBUS инфа идет или просто через подсветку кнопок.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
astvy
В ссылках приведенных мной инфы полно, надо только расковырят и разобраться в китайской винде (я думаю, по общему виду окон опознать можно, что и куда).
GPRS можно организовать как через mUSB и модеме, так и через bluetooth и телефон. Надо копать.
Старый 16.11.2010, 23:28   #1230
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от astvy Посмотреть сообщение
выводится usb host, внутри есть где взять. делается дамп прошивки, добавляются нужные драйвера модемов и ветки реестра, заливается обратно. и все, есть контакт звучит легко, но повозиться пару недель нужно. в харькове неактуально, вот и не занимался еще
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:28 ----------
abg
Дим-Димыч
astvy
я поменял овал себе в фокусе\2006 мероприятие недорогое. на арме сделано управление системой. управление воспроизведением мультимедия идет отдельным чипом, на него идет диск и флэшки, поверьте, я разбирался в схемотехнике данного устройства, ремонтировали канбаса у вас нет на форде, а на мицике через канбас идет только усилок. предыдущие модели шли с затемнением при включении подсветки, потом пошли с глюками и последние без этой функции
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
