Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 25.11.2010, 10:23   #1051
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
для тех, кто желает
А как там ножки светодиодов в прозрачном пластике закреплены?
ЗЫ мож маркировочка на светодиодах написана....
Старый 25.11.2010, 13:51   #1052
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Интересно, а можно у двух диодов отключить габарит, чтобы они не горели а работали только на стоп???
Чтобы было так: http://i080.radikal.ru/1006/dd/7f6b6cb2b77f.jpg
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 14:28   #1053
abric
Аватар для abric
Если уж разрезали фонарь с крыла, то менять там диоды на аналогичные тем что в крышке багажника. Подключать их по той же выбраной схеме, с таким же количеством диодов в группе, с темеже номиналами резисторов и тп. для совпадения цвета. А просто отключить чего-то там от штатных диодов не выйдет.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 02:25   #1054
Coin8986
Аватар для Coin8986
Интересно а как эта вся красота будет влиять на прохождение тех осмотра у ГАЙЦОВ. Никто еще не проходил с тюнингом тех осмотр? Как там заморочки были или надо это дело все вырубать?
Coin8986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 07:37   #1055
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Coin8986 Посмотреть сообщение
разьем вытащил и все . я через разьем соединил.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 11:16   #1056
Coin8986
Аватар для Coin8986
Да но это же разбирать надо опять обшивку задней двери? Или разъем выведен куда то? А можно в принципе тумблер сделать! :-) красную кнопку :-)
Старый 26.11.2010, 12:22   #1057
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
разъем надо вывести под крышку ддя замены лампочек
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 09:54   #1058
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Ответ: Тюнинг задней оптики.
Появилась мысль - пофиксить эту пульсацию.
Можешь попробовать???
Надо купить один кондер К50-35 имп. 47 мкФ х 50В 105°C http://www.chip-dip.ru/product0/380260628.aspx и припаять как на гифке... ну и собсно проверить.
......НЕ ПОМОГЛО!На машине нет ксенона,но пульсации очень заметны(на границе регулировки,ближе к нижней).Что то же можно все-таки сделать?Каким образом убрать пульсацию?
Старый 27.11.2010, 10:18   #1059
сергеев.а
у вас стоит регулятор?
Старый 27.11.2010, 17:09   #1060
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Конечно же,да,установлен(см.схема установки YesYes)!И в месте с этим,после инсталяции "прокаченных" габаритов при попытке вывести регулятором напряжения цвет вновь установленных под "колор" заводских(задние крылья),имеет место мерцание "прокаченных" на нижней границе регулировки.Аккурат "почти" совпадающей со стоковыми габаритами.Впаяйка 47 мкф кондера,на мой взгляд,подтвержденный,кстати, установкой,проблеммы не решает.И более того,граница мерцающих диодов увеличивается к сожалению,а не наоборот.Еще раз хочу обратить ВАШЕ внимание на то,что на авто не был установлен не только доморощенный ксенон,но и заводского не наблюдалось априори.И никаких дополнительных источников активного потребления(кофеварка,посудомойка... и т. д.) не устанавливалось!
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:09 ----------
Мужики,нужна реальная помощь! Владимирский централ - ветер с востока,даешь красивые внешне и душой XL-эли!!!
Старый 27.11.2010, 17:38   #1061
сергеев.а
у меня без регулятора все ок. может в нем проблема? резюки ведь стоят?так попробуй без регулятора. моя схема+защитный диод.
Старый 27.11.2010, 19:31   #1062
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Будь добр,подскажи,во-первых ,номиналы установленных сопротивлений;во-вторых,что за диод установлен на + входе?
Старый 27.11.2010, 19:41   #1063
сергеев.а
номиналы сейчаз не скажу ибо они расчитываются под конкретные диоды у меня были пираньи. а обычно Диоды: 12В, 1А. я те продал начинаю новые по другому.там схема не полная т.к. еще на габаритах нагрузочное сопротивление висит.
Старый 27.11.2010, 20:36   #1064
YesYes
Аватар для YesYes
1 имеет место мерцание "прокаченных" на нижней границе регулировки.Аккурат "почти" совпадающей со стоковыми габаритами.
2 Впаяйка 47 мкф кондера,на мой взгляд,подтвержденный,кстати, установкой,проблеммы не решает.
1 замерьте напряжение после регулятора на нижней границе и увидите что оно "ниже плинтуса".
Банально -цепочки из 3-х светодиодов не хватает напруги и они начинают мерцать. Обычная лампочка светилась бы в этой ситуации красной спиралькой, а светодиод (при очень точном подгоне) начинает стробоскопировать.
Цепочка из 3-х светодиодов с резистором была расчитана на максимальную яркость по напряжению и силе тока (и при этом не перегореть) на напряжение 14,3 вольта.
2 У Сеня, на его регуляторе было мерцание и на самом максимальном (полностью открытом) напряжении. Для этого и был дан совет, пофиксить мецание, которое появлялось только при заведенном двигателе (2.4), впайкой кондера в 47 мкф.
И самое главное: Не получится подогнать цвет свечения, путем изменения яркости... Надо другие светодиоды для этого искать.
Об этом уже говорилось... И даже если такие найдутся, то все одно останутся две причины которые не дадут точно попасть в цвет: глубина колодцев под диоды и отсутсвие ломаной зеркальной поверхности в них (как на боковых фонарях).
Удачи!
Старый 28.11.2010, 10:48   #1065
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Удачи!
Спасибо!Все предельно ясно.Но волнует вопрос,насколько негативно сказывается мерцание на долговечности работы светодиодов?
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
