Старый 27.11.2010, 10:40   #541
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Какой расход топлива?
Еку перестает топливо лить. Не знаю точно как оно там реализованго - либо по потреблению воздуха, либо по детонации, либо и так и так)
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 12:20   #542
Yoda
Аватар для Yoda
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Дык от этого могут быть плачевные последствия, вон у одного из-за отсечки по топливу шатун погнуло, да и вообще чуть двиг не высыпался
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 13:29   #543
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Откуда такие данные, что мозг перестает лить топливо? Очень сомнительно...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 15:12   #544
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А в чем заключается отсечка по топливу, если не в прекращении его подачи?
Yoda, ерунда. Сам подумай, как сжатый воздух (при отсутствии топлива) может погнуть шатун? Шатуны гнутся от клина или гидроудара.
Старый 27.11.2010, 15:31   #545
georg1970
Хорошо, для особо одаренных перефразирую- откуда информация, что причиной является именно отсечка ПО ТОПЛИВУ?
Про ерунду можешь рассказать моему другу на 7 эвике, у котрого на 2 гк давки на ФП реде при 8500 оборотов сработала отсечка по топливу. В дырку блока от погнутого шатуна можно было голову засунуть...
Старый 27.11.2010, 19:31   #546
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Какие ещё причины?
kalyan9999 спросил что такое отсечка по топливу, я написал. Неодаренным советую внимательнее читать посты)
А воздух шатун не погнет (даже на 5кг давки). Какие-то иные причины, скорее всего настройка косая. Но запросто могут быть и дефекты в сборке кишков и т.п., все что угодно.
Старый 27.11.2010, 23:21   #547
georg1970
Чуть-чуть логику включаем, господин эксперт. 2 очка давки, приличная дудка, обороты 8500, впрыск топлива идет очень большой ( переливаем), чтобы не было детонации и чтобы темпер ЕГТ не рос... и тут ты резко отрубаешь топливо... дальше есть смысл рассказывать процесс или будем только о давлении воздуха рассуждать?
ЗЫ, разбор двиги показал, что все внутренности в идеале- не задиров, ни трещин, ничего...
Старый 28.11.2010, 01:49   #548
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Топлива нету, егт не растет, детонации нету... и что?
Старый 28.11.2010, 02:13   #549
georg1970
Мда... 8500 оборотов, загрузка форс полная, топливо поливается с запасом... Резко отсекаем топиво. Остатки смеси резко беднится, неравномерные взрывы в цилиндрах,одновременно очень резко падает нагрузка на двиг- слишком большой перепад мощности ( с около 500 до 100), поршевую клинит, гнет шатун...
Старый 28.11.2010, 03:02   #550
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Что ещё за остатки смеси? Они все на такте выпуска улетели.
А перепад мощности... это ж что, газульку отпустишь и кулак дружбы?
Старый 28.11.2010, 03:19   #551
georg1970
у етбя смесь одновременно из всех 4 цилиндров вылетает в момент отсечки?
Старый 28.11.2010, 04:34   #552
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
С большой долей вероятности могу предположить, что топло отсекается не в момент впрыска, а в промежутке, чтобы из-за отсечки не было недолива в один из цилиндров.
Следуя твоей логике, можно на передаче упереться в отсечку по оборотам (топливо отрубит) и мотору песец. А можно в ограничитель по скорости упереться, и двиг тоже умрет.
Старый 28.11.2010, 08:30   #553
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
штатному мозгу пох и на потребление воздуха и на детонацию, как лил так и будет лить
шатун легко гнет и обрывает на отсечке, как тебе и сказал Шота изза большого изменения мощности на оной. не мало важным фактором является конфиг того взорванного мотора, так что в твоих приведенных случаях на стоке ничего с мотором не будет
для примера картинка как устроена отсечка по топливу
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 15:15   #554
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вот спасибо за объяснение)
На стоке при передуве по чему отсекает тогда не очень понятно, раз датчка давления во впуске нет.
Старый 29.11.2010, 13:31   #555
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
при передуве наверное смесь эку видит(только лямда зонду наверное), а она по идее не в норме, вот и отрубает подачу луца
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Какой расход топлива. На каких заправках заправляетесь? Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем. Добрый Жук Дизельные 4007 и С-Crosser 26 19.12.2010 21:47
Реальный расход топлива на XL? mbf436 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1726 18.08.2008 22:00
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
