07.12.2010, 17:45
#301
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Re: Тюнинг Аиртрека
в часиков в 7-8 приду домой могу замерить - дома лежит ДМРВ от ЭВО
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:45 ----------
112*62мм
15.12.2010, 08:08
#302
Re: Тюнинг Аиртрека
Вот и мои ништяки пришли для стэйдж 2.
1. Турбина Эво 8.
2. Распредвалы Эво 8.
3. Даунпайп с яйцами.
4. Равнодлиный коллектор HKS эво.
На подходе фронтальный интеркуллер. Пайпинг весь китайцы гнут + samco.
Жду уже пару месяцев опенпорт 2.0. Чета они там мутные какие-то.
15.12.2010, 08:13
#303
Re: Тюнинг Аиртрека
Несколько фото.
15.12.2010, 10:00
#304
Re: Тюнинг Аиртрека
а даунпайп тебе зачем стоковый от ЭВО? - у нас такойже по сечению....
15.12.2010, 10:59
#305
Re: Тюнинг Аиртрека
Да он в нагрузку шел, безвозмездно.
17.12.2010, 07:31
#306
Авто: MMC Pajero 2
Re: Тюнинг Аиртрека
а че вы все турбу 8 берете а не 9 сразу?
17.12.2010, 08:51
#307
Re: Тюнинг Аиртрека
Основное то это не турбина, а переход именно под конфигурацию эво. То есть собрать весь пайпинг, коллектора, кулера, датчики и прочее. А поменять турбину и в последствии валы позлее намного проще, нежели иначе)))
А турбина от эво 8 или от эво 9 лично для меня не существенно, ибо сейчас 300 - это предел для меня. Очкую я за автомат очень сильно.
17.12.2010, 12:15
#308
Авто: MMC Pajero 2
Re: Тюнинг Аиртрека
а я думаю сразу все железо надо ставить....а всякую электронику,жатчики это потом....что бы по сто раз не снимать турбу и сдергивать клап.крышку и т.д..
17.12.2010, 12:23
#309
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Re: Тюнинг Аиртрека
+1 турбу надо ставить желательно сразу. иначе потом машину перенастраивать предется- нужны будут новые карты под новый конфиг.
18.12.2010, 05:37
#310
Re: Тюнинг Аиртрека
Ну я решил пойти таким путем. Если дальше не решусь на более мощную турбу, то будет стабильные 300 сил под попой. Вопрос финансов он как всегда не маловажен, особенно когда по 40 т.р. в месяц платишь этой с...ой ипотеки...
06.01.2011, 20:41
#311
Re: Тюнинг Аиртрека
На праздниках немного позанимался автомобилем. Что было проще сделать самому, тем и решил заняться.
Были установлены сонары на задницу, давненько они лежали и требовали установки.
Также был приобретен датчик давления турбины NS (электронный, с памятью и пиками) в цвет приборке. Был установлен на место правого переднего воздуховода, т.к. оными вообще никогда не пользовался. Встал как ровной. Подсветка 1 в 1 как у приборки, красота)))
Фото чуть позже!
10.01.2011, 23:53
#312
Авто: MMC Pajero 2
Re: Тюнинг Аиртрека
может кому пригдится
RTA00110~117
RT120110~117
RT180110~117
Номера ралли артовских обвесов.............
а вот список всего доп. оборудования от Ralli Art с переводом
AIRTREK (CU2W.CU4W.CU5W) RALLIART PARTS
1)Aero package (4 point sets) *1 RTA00110~117 Each body color correspondence. Front air dam. Rear air dam.
Sport grille. 4 point sets of tail gate garnish
2)Front air dam RT120110~117 Each body color correspondence
3)Rear air dam RT180110~117 Each body color correspondence
4)Sport grille (Наклейка) RT100002 Metallic gray paint .RALLIART logographic entering
5)Tail gate garnish RT800006 Metallic gray. [haibosukaru] specification
6)Hyper package (2 point sets) *2
(Аморы пружины+спорт глушитель) RTP00006 Sport suspension. 2 point sets of sport muffler
7)Sport suspension kit *2 (Аморы пружины) RT500006 Stationary type .20mm low down
8)Sport muffler (глушитель) RT600012 Stainless steel make. Tail section φ106mm
9)17 inch tire & aluminum wheel *2 *3
(диски,резина) RTW00002 Private aluminum wheel RA02 (17*7.0JJ) YOKOHAMA DNA - GP (225/50R17)
10)Private aluminum wheel *2 *3 RT700002 RA02 (17*7.0JJ) for repair
11)Sport air intake garnish RT800005 Metallic gray paint
12)Sport air filter (фильтр) RA188657S3 Polyurethane foam make filter
13)Sport thermostat (термостат) RA351591N1 Opened valve temperature 71℃. entrance control system
14)Sport radiator cap (black) (крышка радиатора) RA890520N2 Injection-valve open pressure 108KPa (1.1kg/cm)
15)Sport radiator cap (lead-lead) (крышка радиатора) RA890520N3 Injection-valve open pressure 108KPa (1.1kg/cm)
16)Sport sparkplug cable kit
(Наконечники свечей с проводами) RA343245S1 Silicon make cable (the set of No.1 & No.3 cable)
17)Sport brake pad (front) (колодки перед) RA289607K1 Non asbestos material. For street travelling
18)Sport brake pad (rear) (колодки зад) RA572674K1 Non asbestos material. For street travelling
19)Sport combination meter (комбинация приборов) RA975561S1 White full scale meter (260km/h)
20)Sportsarshingshistemukit
(провода на акамулятор минус) RACU2501S1 15SQ mesh cable. Translucent blue coating (heatproof 110℃)
21)Sport 1DIN triple meter kit (прибор показаний темпю масла и.т.д.) RA517925S1 Oil temperature. Oil pressure. 1DIN kit of boost pressure
AIRTREK RALLIART COLLECTION DRESS-UP PARTS
1)Sport intercooler cover
(накладка на радиатор турбины) RAY59001R_ Aluminum make red alumite processing
2)Sport air filter (фильтр возд.) RAY66010_ Cotton mesh make
3)Platinum iridium sparkplug set #7
(спорт свечи) RAY66001_ 2 these sets. Resistant entrance platinum plug. Heat range 7th suitable
4)Sport oil filler cap (alumite black)
(крышка горловины залива масла) чёрная RAY57011B One-touch system
5)Sport oil filler cap (alumite lead-lead) синяя RAY57011R One-touch system
6)Sport oil filler cap (alumite blue) красная RAY57011L_ One-touch system
7)Sport oil filter (фильтр масленый) RAY57005 Sport type advanced filter paper
8)Sport titanium pedal kit titanium (спорт педали) RAY68002T Real titanium make. Volt/bolt on. For A/T
9)License plate volt/bolt (silver) (болты крепления номера) RAY57010_ For screw 15mm. front. Letter optical type license plate failure
10)License plate volt/bolt (black) (болты крепления номера) RAY57014 For screw 15mm. front. Letter optical type license plate failure
11)License plate cover
(табличк металл. на заднюю крышку ) RAY57015_ When you install on the rear. After license plate seal failure
12)Extreme white valve (лампочки) RAY66008_ 2 these entering. White blue light. H4.HID equipped car failure. High beam
13)Air valve cap set (крышка нипеля колеса) RAY65006 4 entering. Black chrome plated brass make
14)Lag nut set (wheel nut set)
(колёсные болты) RAY65005_ Wheel nut set. For tapered seat wheel 20. Private adapter attaching
AIRTREK
1)Intercooler accent cover
(крышка радиатора турбонадува) MZ575547 Alumite lead-lead. Aluminum make .TURBO - for R
2)Front end accent plate *4 (накладка на радиаторную решетку) MZ575546 Alumite lead-lead. Aluminum make .TURBO - R and for 20V
3)Floor mat standard specification car (коврики перед) MZ511547 Silver mesh type .RALLIART logographic entering
4)Floor mat cold area specification car (коврик зад или багажник) MZ511548 Silver mesh type .RALLIART logographic entering
5)Seat cover
(чехлы для сидений) MZ503499 This leather pitch .RALLIART logographic entering .TURBO - for R
Все фото можно посмотреть по google поисковику вставляете номер и смотрите как выглядит та или иная запчасть.........
11.01.2011, 13:55
#313
Re: Тюнинг Аиртрека
я решил пойти вот уже по проверенной схеме
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22464
1.родные с 8-го ЭВО КУПИЛ
2.родную с 8-го ЭВО КУПИЛ
3.по весне возьму ближе к делу
4.фронтальник Гредди КУПИЛ
5.масло куллер тоже купить не проблема
6.на счёт турбины пока решаю - в последнюю очередь буду брать
7.выхлоп сварю полностью на 76 - весной летом
8.родные валы с 8-го ЭВО КУПИЛ
9.МАФ с 7-го ЭВО КУПИЛ
10.настройка естественно после установки всего
11. вентилятор тоже не проблема
11.01.2011, 14:10
#314
Re: Тюнинг Аиртрека
турбу бери не ниже 9-ки. я кстати свою скоро буду продавать недорого))
11.01.2011, 16:47
#315
Авто: MMC Pajero 2
Re: Тюнинг Аиртрека
мне кстти тоже нужна будет скоро)
Текущее время: 18:19 . Часовой пояс GMT +3.
