Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 07.12.2010, 08:41   #2161
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Внешнего микрофона на новой голове нет. Дырка пустая
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 09:10   #2162
Zigzager
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Как у вас со звуком через встроенный микрофон??? У меня вообще полная задница, меня еле слышат....
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 10:38   #2163
CCCiP
Еще не пробовал, но думаю что будет точно так же. Хотя я дырку под микрофон немного у себя расточил. Скорей всего прийдется штатный в потолке подключать.
Старый 07.12.2010, 11:00   #2164
dr.romano
Авто: Touareg+Out Xl(жены)
Хоть кто-нибудь поставил на новую голову навигацию Навител или Автоспутник? Я уже по десять версий перебпробовал и все без толку. Дайте ссылочку, если есть.
dr.romano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 12:48   #2165
Zigzager
А каким образом уже придумали???
Старый 07.12.2010, 13:40   #2166
CCCiP
найти проводку от родного и припаять прямо в морду вместо встроеной таблетки
Старый 07.12.2010, 16:09   #2167
dervish
Авто: LancerX
И незабыть поставить разьем между старыми проводами таблетки и проводом к микрофону,чтобы при необходимости можно не отпаивая снять голову.<br>
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 07:28   #2168
CCCiP
Пытаюсь разобраться с прошивками - у меня их уже 4 штуки (KAK06, KAH20, KAJ27, KAK20)
Выяснил что прошивки бывают двух типов - для Рокфорда и без него, более того похоже что третий разряд в идентификации KERNEL говорит о версии образа винды.
0033 - китайская, 0031 - английская, 0028 - пока информации нет
У меня например при 33й китайской прошивка для 31й винды не пошла.
В прошивках по текстовому файлу CSUPDATE.HK идет сверка образов системы и возможно он ответственен за разрешение или запрет прошивки.
В общем для проверки ошибочности такого раскладане не помешало бы что бы владельцы новой головы прислали свои версии KERNEL и APPLICATION с указанием какая по языку винда и установлен ли рокфорд (в сетапе быстро щелкнуть Language, Time, Brightness).
Старый 08.12.2010, 07:40   #2169
Zigzager
Вот бы кто нибудь это сделал, и фотки выложил а то у меня проблемы с электроникой и тем более с паяльником...
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:40 ----------
У меня тоже не все прошивки подошли, а та которая подошла ещё и на что то постоянно ругалась но встала, хотя звук не исправила, звук пошёл при установки отдельного файла... Но мне звук всё равно не нравится, слышно наводку от движка и при маленькой громкости шумит. С родной такого небыло... Попробую своткать KERNEL и APPLICATION в ближайшее время...
Старый 08.12.2010, 09:22   #2170
CCCiP
Свою голову только что перешил с КАК26 на КАК20 с обновлением MCU до версии 5.2 (эдакий даунгрейд). Но зато получил управление громкостью на обычном усилке без Рокфорда.
При воткутой карте и автозапуске прошивальщика ругается на несоответствие Nand и операционки, но если воткнуть карту после загрузки головы - прошивка стартует и обновляется.
Теперь надо снять конвертор линейных выходов от Mystery и подключить штатные провода линейных выходов.
Кстати проблемы наводок и шума не было совсем, не думаю что в прошивке дело.
Старый 08.12.2010, 15:23   #2171
Zigzager
А можно ссылку на КАК26, у меня КАК06 или это одно и то же???
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
И вообще бы как то добавить ссылки на все прошивки в шапку, а то не все подходят, и всё проверяется методом тыка...
Старый 08.12.2010, 18:02   #2172
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Сообщение от Zigzager Посмотреть сообщение
Фоток пока нет, но предварительный обзор произвел:
Снял верхний плафон, где собственно и находится микрофон и определил его провода. Там белый и салатовый. Есть еще и третий, но он, по-моему, с салатовым на один контакт запаян. Так что дело за малым - снять голову и среди входящих проводов найти нужные (на всякий случай прозвонив с плафонным микрофоном) и отрезать от шлейфа и припаять к контактам штатного микрофона девайса.
Я медлю только по одной причине - холодно. Хочу дождаться весны и по теплу все организовать.
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 00:12   #2173
lyaxndr
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли что 2 провода на на один контакт запаяны? У меня, помоему, нет, все раздельны, и в блютуз все 3 приходят на разные контакты. Я по этой причине не стал на морозе возиться разбираться и просто подключил внешний из комплекта микрофон на кожух руля. Звук от меня нормальный по громкости, по искажениям лучше чем родной .
Я вот не понял по поводу записной книжки. Как перенести?
Звук стал намного приятнее тембрально, особенно по радио. Правда пришлось саб вывести практически на ноль. Глюков нет, часы не убегают
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 06:51   #2174
CCCiP
KAK26 была у меня прошита с завода, я ее понизил до KAK20.
Особых изменений в функционале не нашел (кроме сменившихся обоев).
Вот ссылка на KAK20 для 31й операционки + апгрейд MCU до 5.2
В шапке ссылка на KAJ27, в форуме проскакивала KAK06 для голов без Рокфорда (обрезаная, без образа операционки).
Старый 09.12.2010, 07:42   #2175
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Вчера прислали прошивку, версия V11B2.BAM04.MSD.30.P. Еще не ставил. Поставлю, отпишусь.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
