Старый 20.11.2007, 09:10   #1
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
По умолчанию XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
Штатная подсветка кнопок ЭСП (отчет от megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.04.2014 в 18:39.
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 10:22   #91
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
По умолчанию Re: XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
Сообщение от Pavel56 Посмотреть сообщение
Товарищи не лазайте в кнопке они стоят денег 10000р водительские и по 3000р все остальные .
Ничего не понял , машина стоит денег не садитесь в неё
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:48   #92
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Я на предыдущем авто(Рено Лагуна)СтавилСД+700 ом,а для 3-х последовательных хватает и130-150 ом. PUSHIK У респект,но возник вопрос????????? получается 1 вод.СД заптан отдельно а 3 пасс. последовательно?А гаснут ли кнопки при отключении(блокировке)стеклоподъёмников,Если ДА то понятно.Это как на мазде.Нет ли разности в яркости свечения?
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 16:31   #93
ArLan
Купил авто 3 месяца назад и сразу обратил внимание на отсутствие подсветки кнопок. не считаю её лишней и думаю от дороги она ну никак отвлекать не будет. сам лезть не решаюсь ибо познания в таких схемах почти на нуле.хотелось бы глянуть на фото плату без диодов и уже с ними. Подсветка зоны выхода тоже хорошая идея, это диодная полоска там? к какому проводу запитана?
ArLan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 19:07   #94
drserg
Аватар для drserg
На форуме не нашёл.Для снятия платы стеклоподъёмников нужно ли снимать всю обшивку,или есть ещё какой то болтик кроме как на дне ручки? Я его открутил,а дальше побоялся пластик рвать.Есть какой секретик? не подскажите.И ещё про СД.PUSHIK,а ты уверен ,что они там последовательно,обычно такие весчи параллелят,и был гдето отчёт,в котором автор утверждает,что резистор там уже стоит
Старый 13.12.2010, 09:42   #95
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Цитировать не буду.
Сопротивление и 100 Ом можно на 3 диода, но разницы в яркости Вы не заметите а ресурс уменьшите.
Да 1 СД отдельно ,три последовательно.
Кнопки гаснут когда пропадает питание на блоке,т.е. пока кнопка горит Вы можите манипулировать стёклами(как индикатор получился).
Разницы в свечении диодов нет, есть разница в светопропускании родной кнопки и самодельных.
Для снятия платы нужно снять обшивку, 3 самореза, два под ручками(нужно снять заглушки), один на торце двери ближе к задней части.Потом снять весь блок.
Резистора там нет, а СД никогда не паралелят без ограничительных резисторов.
Старый 13.12.2010, 14:12   #96
drserg
Аватар для drserg
А родной СД тоже круглый или типа SMD?.На плате место под SMD чип просится.Сопротивления под них такие-же,интересно?На СДленте 12V стоит резистор 151 ом на 3 СД,думаю выпаять из ленты все части,и впаять в плату стек.под.Что скажите?Пока подыскиваю гравировальный станочек с ЧПУ,хочу вырезать эмблемку окошка,и запломбировать жидким фотокомпозитом.
Старый 13.12.2010, 14:44   #97
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Паяйте конечно с ленты, на плате понятно что не круглые были. Сопротивление выходит такоеже. вообще оно высчитывается исходя из рабочего тока светодиода, но в Вашем случае всё тоже, темболее если Вы и диоды и резистор с готовой сборки возьмёте.
Старый 06.02.2011, 00:54   #98
drserg
Аватар для drserg
УРА!!!Сегодня засветил кнопки белым.СД выпаял из подсветки дисплея сгоревшего ноута,т.к. из СД ленты не вмещались в отверстие.Резистор впаял чип 151 Ом из ленты,в кнопке блокировки дверей тоже сделал овальное отверстие,залепил фотокомпозитом(сэкономленным на зубных пломбах)Подсветку блокировки сделал красным для отличия,смотрится супер.
Старый 06.02.2011, 15:05   #99
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от drserg Посмотреть сообщение
Выложи фотку, как получилось.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 15:29   #100
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
может так?
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 13:12   #101
drserg
Аватар для drserg
А как джойстик зеркал засветил?Я чё-то не ковырялся ещё там
Вечером сфоткаю,но выложу вряд ли.Праздник у меня сегодня.Профессиональный.Отмечать буду.Поздравляю всех стоматологов.
Старый 11.02.2011, 21:32   #102
drserg
Аватар для drserg
Выкладываю фоткиНажмите на изображение для увеличения
ID:	50811Но наверное буду переделывать.
Эксперементальный вариант на машину женыНажмите на изображение для увеличения
ID:	50813Мне такой вариант понравился больше.
Старый 13.02.2011, 09:02   #103
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Да, последняя оригинально смотрится.Хорошая вещь фотополимер
Старый 16.02.2011, 21:40   #104
drserg
Аватар для drserg
Внесу лёгкую коррективу в пост #56 от PUSHIK.Перемычку можно ставить на месте отсутствующего транзистора
Старый 07.08.2011, 15:45   #105
feniksdsn
По умолчанию подсветка кнопок регулировки зеркал
подсажите как замутить подсветку кнопки регулировки зеркал, блокировки дверей и стеклоподъёмников?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 169 03.05.2015 18:47
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
