Старый 08.12.2010, 10:22   #61
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Обсуждаем правильный выхлоп
каким образом он стал подвижным? кликаем на фотку двиги в сборе http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-ca...component.html
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:24   #62
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
сток подвижный. тюнь тот который идет с яйцами сразу - обычно с гофрой и сделано это для уменьшения массы - нет необходимости в большом и тяжелом шарнире - достаточно 2 фланца и прокладку
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:29   #63
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
извините, это тюнь жесткий, а говорят то про сток, на стоке если глянуть на стык, то там видно - болты прикручены через пружины вот эти прижины и сжимаются когда двигатель вибрирует, тем самым разжимая стык, и графитовое кольцо стоит чтоб не сифонило когда аутлет от даунпайпа отходит.....
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:46   #64
georg1970
ну у меня как на фотке, все жестко)))
Старый 09.12.2010, 01:51   #65
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
Гофра-это специальный гемор если падушки на двиге нормальные, то и на жесткой сцепке все в норме будет. А гофра имеет свойство прогарать. Вот и ныряй каждый год под тачку и вари.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 10:55   #66
AntonSergeevich
по гофре согласен - гемор, причем есть вариант что эта гофра внутри оборвется и перекроет выхлоп. но с другой стороны они снижает вибрации выхлопа. даже если стоит шарнир, то рекомендуют вваривать гофру. а под тюненую машину - хочешь не хочешь, нырять ты будешь часто - масло, тормоза, подушки двига и т.д.
Старый 10.12.2010, 13:05   #67
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
"Нырять под капот".
Не однозначная фраза мужики.
Давайте будем говорить - Произвести наружный осмотр агрегатов автомобиля.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:13   #68
vavan
Аватар для vavan
Валер, а они ещё про какие то яйца всё время говорят
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:38   #69
belail
Аватар для belail
мне сегодня поставили от турбины до конца 65 пламгас и банку от х6, думал будет тише - ревет как паровоз!!!!на следующей неделе поеду будут доделывать.... там чуть криво раздвоение сварили на банку и на одну трубу больше газов она и подревывает.... но в итоге тише стока все равно, и машине вроде полегче хотя может кажется....
Старый 11.12.2010, 00:47   #70
AntonSergeevich
тише стока? его и так не слышно. и 65 труба? смысл? если варить - то 70-76-80мм. сток трасса 60мм
Старый 11.12.2010, 08:56   #71
belail
Аватар для belail
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
сток трасс не везде 60, у меня была сток свареная в15 местах,
смысл делать 65??? очень простой - у нас больше не гнут, а мне больше и не надо, почему ? потому что больше не нужно, кто здесь решил что нужно именно 70 или 76 не понятно, тюнинг-сервисы сильно удивляются, ну кроме спортека, 60 труба пропускает до 400 л.с.
а если хорошенько поразмышлять то разница между 70 и 65 вообщем даже и не заметна
Старый 11.12.2010, 16:17   #72
AntonSergeevich
между 60мм и 76мм - по площади сечения разница почти в 2 раза.
на пальцах если,
1) труба 60мм, внутренний диаметр 57мм(1,5мм толщина) - площадь 2552 мм2
2) труба 76мм, унутренний диаметр 73мм(1,5мм толщина) - площадь 4185 мм2
итого прирост пропускной способности при одном давлении газов - (4185-2552)/2552*100=64%
я непротив конечно грамотного тюнинга без излишеств, но не зря все-таки выхлоп делают 70-76мм
Старый 11.12.2010, 17:07   #73
belail
Аватар для belail
на пальцах если,
извините где взяли такие цифры???? вы в курсе что площадь круга равна пи*р^2, если да то как бы получаются "немного" другие цифры:
3,14*33,5^2= 3523,865
3.14*36.5^2= 4183,265
(4183,265-3523,865)/4183,265*100=15%
а насчет грамотного тюнинга без излиществ, все ставят я это тоже писал, но почему не понятно! Дима из ДТТ говорит что это ни к чему, Дима из филин моторспорт (киев который) тоже говорит хочешь звук ставь толще хочешь тишину ставь тоньше, Дима ежик тоже не видит смысла в 76, очень похоже что мода на толстый выхлоп и на вальбру пошла из спортека, и собственно целенаправленная замена для получения мощности не несет
тут самым интересным будет узнать сколько воздуха выходит из двигателя
Старый 11.12.2010, 17:26   #74
ILLyn
Аватар для ILLyn
и опять неправильный расчет
2,5" = 63,5 мм, это наружный диаметр, если принять стенку трубы 1,5мм, получается диаметр внутренний 60,5мм, значит радиус равен 30,25мм
3,14 * 30,25 ^2 = 2873,296 мм2
3,0" = 76,2мм, внутренний диаметр 73,20мм, радиус 36,60мм
3,14 * 36,60 ^2 = 4206,218 мм2
Разница: (4206,218 - 2873,296) / 4206,218 * 100 = 31,69%
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 17:33   #75
belail
Аватар для belail
нда...с 3 мм я лопухнулся..... но дело собственно не в этом к примеру у логана 76мм выпуск 650 лошадей если 76 пропускает 650 то 60 будет пропускать на 30% меньше, а это , допустим что логановский выхлоп душит его мотор ну соответсвенно наш тоже душит 455 ну и пусть если нам нужно 350-400
зы акцентирую внимание!!! я не утверждаю что это плохо я говорю что это непринципиально
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Впуск-выпуск. Выпуске от EVO на Out 2,4AT VAV Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 6 26.12.2007 00:14
Спасибо за информативный форум - я сделал правильный выбор! manster Приветствия, правила 8 29.11.2007 10:55
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
