Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 13.12.2010, 09:06   #2191
Zigzager
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
С навителом пока засада, работает пока только сборка от OldMan (при условии что COM2 не занят, мне например не повезло).
Никакие другие 3.2.6 и выше запустить не удалось.
Кстати нашел тот самый шум на устройствах без Рокфорда при малой громкости.
Присутствует как на встроеном усилке, так и на пре-аутах. Подозреваю что-то аппаратное. Он есть, но не настолько что бы напрягал.
Далее, на прошивке KAK20 не запоминается включеный в сетапе РДС. При отключении питания надо заново включать.
а меня этот шум очень напрягает, слышно как набираешь обороты... на холостом не слышно, когда громко тоже не слышно. А у меня на КАК20 запоминает RDS... Правда кнопки на руле иногда себя не правильно ведут...
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 19:20   #2192
beiman
Всем привет!! Сегодня вылезла проблема. нажимаю кнопку "NAVI", - на черном фоне цветной глобус с голубым обручем, под ним надпист "Navigation sistem......", под надписью голубая полоса из квадратиков и тишина, минут через 5 выскакивает рамка с ктайскими иероглифами и опять тишина полная. Все остальные функции работают нормально. Кто знает помогайте советом, что делать ....
beiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 08:04   #2193
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
После прошивки информация следующая:
PA01-V1.01.0028.44-3
V11B2.BAM04-MSD.30.P
MPEG 4,7
MCU 4,2
Поставил вашу прошивку себе - запомнился включеный RDS.
Других изменений не обнаружил.
Кстати, есть владельцы айфонов? У меня то-ли после обновления оболочки, то ли после MCU с 1.9 на 5.8 (а может от смены прошивки с 3.0 до 4.1 в айфоне) перестало показывать музыкальное содержимое телефона через кабель...
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 17:32   #2194
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Jacket из пенхуя просит прислать все замечания по работе устройства. Видимо действительно хотят доработать аппарат. Есть предложение свести все замечания к общему списку и направить производителю, тем более если он сам того просит. Кто возьмется за сбор и обработку информации? Есть желающие и, главное, имеющие на то время? У меня кроме "часов" претензий на сегодняшний день нет. Все остальное, в пределах предъявляемых требований к аппарату, устраивает.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 20:14   #2195
chindiasov
Аватар для chindiasov
Попробуйте. Я пытался кроме как добится от них прошивки ни чего не получилось.
Старый 16.12.2010, 21:29   #2196
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
так вроде начинали собирать инфу... http://https://www.out-club.ru/board...postcount=1955
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:05   #2197
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Хорошо. Попробую. Хотя у меня после последней прошивки кроме работы часов больше и предъявить нечего. Вопрос к тем, кто изучал меню "Настройки"-"Система": там есть кнопка "Blue". Какова ее функция я пока не понял. В меню "радио" мигает постоянно значек блютуза. Если предположить, что это кнопка вкл-выкл блютуз, то почему значек продолжает мигать при деактивированной кнопке "blue". Блютузом практически не пользуюсь. Вчера после отключения этой кнопки, обратил внимание, что время показывает корректно при работе системы, после выключения двигателя на пару часов и даже после ночной стоянки. С утра включил аппарат, время правильное, через 5 минут снова переход на +5. В Wolfe таже самая ерунда, время как и в часах устройства убегает на +5. Может в настройках Wolfa есть настройка часового пояса вручную (в каком-нибудь ini файле)? Wolf восновном использую для воспроизведения музыки с 16гб карточки через GPS слот. С битрейтом 320 звук вполне сносный.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:05 ----------
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Вот что насобирали:
1. Проблема с часами - да, существует и видимо не будет побеждена.
2. Не работает картинка в картинке - работает с блютуз и ДВД. С навигацией не реализована.
3. Не отображается RDS- эта функция пока не реализована.
4. камера подтормаживает и ночью оч плохо показывает (камера таже, это голова так воспринимает)- про камеру сказать ничего не могу- не пользую.
Ответы по всем позициям кроме 4 на основе письма Jacket из пенхуя.
Если это все, то тему с проблемами можно прикрывать, оставив для обмена опытом эксплуатации.
Старый 17.12.2010, 13:22   #2198
Nebog
А пенхуевцы не говорили, когда они интернет через GSM сделают? Можно задать им этот вопрос.
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 14:05   #2199
OldMan
Сообщение от Nebog Посмотреть сообщение
Наверное нужно задать им именно так поставленный вопрос.
Я спрашивал их:
What for icon 3G in main menu? Can I connect 3G modem?
они ответили:
the 3G function , can not use now ,the module not yet finish .
Значит надо спросить: " А когда, собственно, закончите?"
Хотя, наверное, сроки будут малым утешением для нынешних обладателей таких голов, если этот модуль окажется аппаратным и его будут впаивать в более новых головах.
Но я спрашивать не буду, я китайца трошки обидел, сказав, что их проигрыватель мультимедиа файлов просто ужасен.
Может он принял это на счёт всей головы.
Кстати, по поводу видео файлов.
Господа обладатели таких голов (лучше с синим меню, но можно и "старых"),
вот тут:
http://depositfiles.com/files/vee3upuu0
лежит минутная "фильма" записанная видеорегистратором.
В принципе это обычный mp4 файл, который прекрасно воспроизводится другими проигрывателями,
но моя голова категорически отказывается принимать его как видеофайл (и не его одного).
Попробуйте, пожалуйста, на своих головах, будет ли он читаться вашими проигрывателями.
Может мне нужно будет просто проапгрейдить прошивку MCU и наступит радость. :
Спасибо.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 14:51   #2200
Nebog
Понятно, на пенхуевцев рассчитывать смысла нет. А кто-то может сам пробовал интернет прикрутить? В других ветках народ уже вовсю освоил этот процесс. Припаивают USB, прописывают путь к драйверу... с нашей головой это реально?
Старый 17.12.2010, 22:34   #2201
-AL-
Аватар для -AL-
Вот что мне отписал Роман (думаю он не против цитаты) 15.09.2010
Я разговаривал сегодня по этому поводу, нет сигнала пишет по тому что нет чипа 3G. Когда они все протестят они готовы обновить магнитолу бесплатно но нужно будет отправлять ее в китай.
и как я смотрю "воз и ныне там...". Все вновь полученные ГУ идут максимум с новыми прошивками, а про 3G - тишина
По существу впаивания USB и "прикручивания" модемов - для этого нада МЕГА-спец с руками и мозгами
Если такие есть, то велкам! и http://4pda.ru/ в помощь!
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:34 ----------
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Кстати, по поводу видео файлов......
Сань, скачал, утром спробую и отпишусь
Старый 18.12.2010, 23:57   #2202
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Коллеги! Иногда заглядываю в эту ветку форума. Как я погляжу, у владельцев обновленного ГУ постоянно возникает масса проблем. Для меня, обновления ГУ (новые "функции" и интерфейс) не принципиальны. 3G так и не победили (если нужно, пробки я смотрю на своем Galaxy S), а заморочек ИМХО, в несколько раз больше. "Живу" на своем Redpower 7020HD уже второй год без проблем, имея безотказно iGo (сечас Primo), Navitel, хороший звук, видео (не часто), TV (можно "слушать" в условиях СПб, иногда смотреть) ну и NSU такой как я хочу. Попытки получить от ГУ аналог навороченного РDA, ИМХО, напрасны. У меня "доработка " своего ГУ заняла немного времени, а дальше я бросил эту затею. К чему я вссе это изложил, - если у кого-нидудь все работает и не глючит - удовлетворитесь. Ой, я сейчас, кажется получу кучу обвинений о консерватизме и т.п., инноваторы , не обижайтесь!
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 00:42   #2203
Dude777
Вот что насобирали:
Если это все, то тему с проблемами можно прикрывать, оставив для обмена опытом эксплуатации.[/QUOTE]
ну здрасте, писали писали о недостатках а тут их всего 4 и прикрывать уже надо, да новое устройство сасёт у старого - его доробатывать и доробатывать, лично мне влом щас по всей теме недочёты искать просто когда изначально начинали писать по пунктам недочеты кто то их собирал, но их было гораздо больше, смысл какой было тогда писать что щас всё потеряли, щас ей (магнитолой) не пользуюсь, а так сразу и не вспомню все недочёты, но точно не 4...
Dude777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 13:47   #2204
-AL-
Аватар для -AL-
не играет
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
.... К чему я вссе это изложил, - если у кого-нидудь все работает и не глючит - удовлетворитесь...
Ха, так тут вроде никто и не парится особо .
Я пользую сей аппарат таким какой он есть и доволен, а насчет "недочетов" - они не столь глобальные (как по мне!) решим - хорошо, нет - буду дальше тренировать мозх высчитывая -6 часов
зы. строго ИМХО и от эксериментов и работой по доработке ГУ не отказываюсь!!!
Старый 20.12.2010, 05:36   #2205
CCCiP
На MCU 5.8 ролик тоже не работает... Сань, меняй регистратор
По вопросам к голове:
1) часы выставляются по РДС, не есть решение вопроса но работает
2) PIP может и поправят, хотя вряд-ли
3) РДС работает, как текстовая информация так и PTY
4) странно, но с моей камерой нет тормозов (качество ессно полное )
5) низкая громкость и чувствительность микрофона блютуса (ждем отчет по подключению штатного микрофона)
6) шум через встроеный усилитель или через пре-ауты для внешнего (для голов без рокфорда)
7) занятость COM2 на операционке 033, он свободен на 028 (для 031 нет данных), хорошо бы узнать как перешивать операционку
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
